Restauro del Sensation - Balanzone Sciomachen
manovel Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Ciao a tutti,
ho iniziato il restauro di un Balanzone che spero di vederlo in acqua quanto prima. Purtroppo non essendo un esperto avrei bisogno dei vostri validi consigli lungo questo percorso.
Spero possiate aiutarmi.
La prima operazione è stata riparare il buco lasciato dall'attacco delle sartie di dritta, probabilmente strappato via dall'albero e perduto in mare.
Sapete dirmi dove posso trovare questo tipo di attacco?
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Restauro del Sensation - Balanzone Sciomachen
Riesci a mettere una foto? Ma si è strappata la landa?
17-05-2016 09:45
manovel Offline
Si scusate, pensavo di averle inserite.
la prima è la riparazione fatta a dritta sulla vetroresina (da rifinire), L'altra è quella di tribordo e come dovrebbe essere.
Secondo voi riuscirò a trovarla uguale?
Se no dove posso trovare una coppia di lande compatibile?
Smiley64
BeppeZ Offline
Visto quello che è successo personalmente rinforzerei per bene dal di sotto gli attacchi di tutte le lande, magari resinando una piastra abbastanza grande per distribuire lo sforzo su una superficie ampia della tuga. Io lo ho fatto addirittura su tutti i candelieri in occasione del refitting della barca. Forse per le lande dovresti provare da chi fa rigging o vende alberi (Selden?)
L'alternativa è farsi fare in inox 316 da qualche bravo carpentiere il pezzo, e forse potresti cavartela con poco.
17-05-2016 11:30
manovel Offline
Non credo ci sial il problema del rinforzare la base, perchè sotto la tuga ci sono 2 tiranti da 20 mm in acciaio che si ancorano al telaio della barca da un lato e alla landa dall'altro. Credo che sia uscito il fermo che teneva il gancio e quindi la landa sia schizzata via insieme con una parte della tuga.
Il problema è trovare la landa uguale a una coppia uguale.
17-05-2016 12:49
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
non mi sempra di vedere la riparazione che si sovrappone alla VTR esistente.
Normalmente in riparazioni di questo tipo si fa un pò di giuntura a "palella" come sul compensato marino.
In questo modo si crea un legame con l'esistente.
Per quel che riguarda il ricambio dubito tu trovi qualcosa di già fatto per una barca di più di 30 anni fa.
Vai da un bravo carpentiere che lavori l'inox, porti l'altro e ti fai fare una copia.....
Usa epoxy per resinare che lega molto meglio della poliestere..
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are..
17-05-2016 14:35
manovel Offline
Grazie Bistag, credo che sarà proprio quello che farò andrò da un artigiano.
Riguardo alla "palella" non mi sono preoccupato molto perchè sotto passa il baglio al quale ho ancorato il tutto anche con l'ausilio di un compensato.
Ho usato resina epossidica specifica nautica che è diventata un marmo.
Ora devo rifinire con microfibre.
Vorrei chiedervi ancora visto che sto tappando buchi , ma di questi oggetti in foto serve veramente tutto? o posso togliere qualcosa?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
91
17-05-2016 23:32
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
(17-05-2016 23:32)manovel Ha scritto:  Grazie Bistag, credo che sarà proprio quello che farò andrò da un artigiano.
91
A) dovrebbe essere la galloccia per la scotta del fiocco..... direi che serveSmiley2
B+C) dovrebbero riferirsi al circuito del trasto randa,
D+E+F) potrebbero riferirsi ala coda del paterazzo sdoppiata su entrambe i lati del pozzetto,
Se devi riverniciare coperta e pozzetto dovrai smontare tutto comunque valuta quindi bene ciò che ti servirà (che dipende anche dall'utilizzo che farai della barca) e quali sono inutili/ridondanti dei quali potrai stuccare i buchi (se per esempio pensi di sostituire i winch della vela di prua con dei moderni ST potresti eliminare la galloccia ad altezza stinco:thumbsupsmileyanimSmile.
18-05-2016 10:49
manovel Offline
Ciao a tutti,
devo dimensionare il puntale (piantone) sottocoperta per un albero da 12 mt poggiato in coperta. Ho fatto un pò di calcoli e dovrebbe bastare un 60 mm sp 2 ma vorrei delle conferme pratiche.
Secondo voi un tubo in acciaio AISI 316 da 60 mm e 2 mm di spessore può bastare?
Altezza 1,70
29-09-2016 11:46
  STRALE Bianchi e Cecchi - Restauro: a cosa servivano questi? acaselli 8 515 22-07-2025 15:48
  Restauro Pierrot 916 - mai vista una chiglia così? roby.cararo@gmail.com 10 1.039 22-07-2025 10:25
Rainbow Comet 11 restauro santi77 11 3.671 04-06-2025 07:14
  Restauro ecume de mer Cirky90 85 13.701 17-05-2025 00:45
  Restauro deriva asiatico 6 1.074 05-10-2024 09:32
  Restauro Legno - Flatting senza scurirlo enricomarzico 17 2.337 06-06-2024 13:47
  Restauro hobie cat 18 Jolt 4 1.176 08-05-2024 09:57
  Restauro paglioli barca Carlo Campagnoli 14 5.343 16-04-2024 16:11
  Restauro parete pozzetto ancora marcocass 20 5.256 26-09-2023 17:35
  Restauro gozzo "siracusano" luca20 22 3.917 28-08-2023 12:36
