Quale vela per bolina
Ercole67 Offline
Domenica regata costiera, vento 13/15 nodi sempre in prua ed il Cyclades - che in ogni altra andatura si era sempre comportato bene - ha mostrato tutti i suoi limiti di bolina stretta, costringendoci a bordi su bordi.
Al di là di possibili regolazioni sbagliate e della barca in se inadatta, credo che il problema possa dipendere anche dal fiocco troppo piccolo.
La barca ha le sartie esterne ed il carrello all'interno, motivo per il quale se vorremo utilizzare quest'ultimo saremo costretti a rimanere su quella misura della vela di prua.
Se invece volessimo provare qualcos'altro adatto al range di vento 12/18 nodi, sfruttando il piccolo musone/bompresso inox esistente e bypassando il carrello?
calajunco Offline
RE: Quale vela per bolina
Se vuoi fare regate col cyclades dobbiamo parlare.100
Ti sdrai sul lettino, ti rilassi e ci racconti tutto dall'inizio.21
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2016 23:33 da calajunco.)
25-05-2016 23:31
Ercole67 Offline
Leggi la classifica della Est 105, 19esimi in compensato su 68 e se le ultime tre ore non le avessimo prese a vacanza saremmo arrivati sesti o settimi. Però era tutta traverso e bolina larga.
25-05-2016 23:55
Ercole hai dimenticato, oltre alle regolazioni sbagliate, barca inadatta? una terza possibilità il manico spesso la più importante.
Timonare è un'oppppppinione.
26-05-2016 08:28
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Certemente ci sono barche piu portate per le andature strette, ma bolinare dipende da un insieme di cose. Il timoniere spesso fa la differenza come dice il maestro.
Chi e' abituato alla crociera ha come unico intento quello di fare andare la barca veloce, ma andare verso una boa di bolina e' diverso. La velocità che conta e' la vmg.
Banalmente mettiti a guardare il windex e valuta quanto chi sta al timone può stringere. Vedrai che per il 50% del tempo la barca viaggia poggiata di 10/15 gradi rispetto alla sua massima bolina.
26-05-2016 08:44
Con a prua un fiocco piccolo che ha poca o niente sovrapposizione la randa non va bordata come con un genoa di sovrapposizione del 150%, lp della J, ma più aperta altrimenti la barca non corre e di conseguenza scaroccia.
Sta di fatto che il fiocco è piccolo la barca è studiata per la crociera dove se non ci sono 10 nodi di reale si va a motore.
Poi bisogna vedere quanta catenaria fa lo strallo e quanto diventa grasso il fiocco.
La vela è un'opppppinione.
26-05-2016 10:35
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(26-05-2016 08:44)lord Ha scritto:  Certemente ci sono barche piu portate per le andature strette, ma bolinare dipende da un insieme di cose. Il timoniere spesso fa la differenza come dice il maestro.
Oppure impiccata a 28° quando è nata per 40°...
sempre ooooopppppinioooni sonoSmiley4
26-05-2016 10:54
zankipal Offline
Con 12/18 nodi in teoria dovresti bolinare bene anche con un fiocco davanti alle crocette, poi dipnede da come è il fiocco, se hai quello di serie gli mancano quei pochi metri quadrati prorpio nel punto in cui servirebbero per interagire con la randa
Disponibilità permettendo, un bel fiocco in laminato avvolgibile con stecche e fatto da una brava veleria che viene a prenderti le misure in barca per sfruttare tutti i cm disponibili, poi sotto ai 10 nodi un code 0 su bompresso...
26-05-2016 10:56
Ercole67 Offline
Al timone c'era un istruttore di vela LNI con "qualche" regata seria alle spalle, magari non il massimo del massimo ma nemmeno uno qualunque.
Sicuramente la barca e' il limite, inutile chiederle troppo, ma siccome barche molto simili andavano meglio - ed impegnati a tentare di fare andare la nostra non abbiamo fatto caso a quali vele avessero - mi chiedevo come migliorare un po' la situazione.
Come dice zankipal probabilmente mancano proprio quei pochi metri quadri che si guadagnerebbero avvicinandosi ancora alle sartie, per interagire con la randa ed essere più efficaci.
26-05-2016 11:14
velalibera Offline
Registrato: May 2013 Online
ciao, come sai io ho avuto il cyclades 393 e credo Saverio mi abbia già chiesto in merito ... ti confermo che sotto i 10 nodi soffre la "bolina stretta" come tu la definisci e quindi è un andatura molto penalizzante rispetto ad altre barche, barca ferma, troppo scarroccio etc, quindi a mio parere potresti fare con le vele che hai una bolina più larga (e questo ti porterebbe a fare più strada) ma soprattutto un code zero ti darebbe una mano non da poco....poi aggiungerei elica a pale abbattibile/orientabile ha il suo bel perché (sempre sotto i 10 nodi) e anche il manico conta non poco....
Fabrizio
26-05-2016 11:43
lupo planante Offline
(25-05-2016 23:31)calajunco Ha scritto:  Se vuoi fare regate col cyclades dobbiamo parlare.100
ahhaahha.... dai poverino7979
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2016 13:08 da lupo planante.)
26-05-2016 13:08
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Bastardi dentro:79:solidariertà per Ercole
MEOLO
26-05-2016 13:47
Ercole67 Offline
Lo so ragazzi, ma quella abbiamo ??
Infatti il motto che riporteremo sulle magliette sarà " la vela e' bella.... ma il motore non è fesso"
Fabrizio: grazie, si ne hai parlato con Saverio, il problema però non si è posto con le ariette ma con vento discreto, 15/17 nodi.
26-05-2016 14:47
Ercole67 Offline
I punti interrogativi avrebbero voluto essere smile, vabbè ...
26-05-2016 14:48
nedo Offline
(26-05-2016 14:47)Ercole67 Ha scritto:  Lo so ragazzi, ma quella abbiamo ??
Fermo quanto detto dagli altri amici, con quell'aria a mio modesto avviso la componente onda diventa importante e di conseguenza la capacità di portare la barca senza impiantarsi .... ! Smiley2
Seneca
26-05-2016 15:40
velalibera Offline
Ciao, con vento da 15/17 nodi ... ? Allora c'è qualcosa che non va proprio ! io con quel vento lì che dici tu (reale immagino) andavo come un treno e la barca non sbandava...anzi il fiocco che c'è è perfetto per quel vento...
mah ...
Sadsmiley
Fabrizio
26-05-2016 15:43
calajunco Offline
Col costo di un fiocco e dell'elica abbattibile ti prendi un meteor o un j24 e ti diverti.
Occhio a non farti prendere la mano, se fai le regate del pasta e fagioli ci sta ad impegnarsi, a mettercela tutta e a divertirsi applaudendo con convinzione quelli che arrivano avanti.
Ho visto tanti snaturare la propria barca per inseguire sempre qualcuno o qualcosa ritrovandosi con un botto di soldi buttati.
Ovviamente siamo marinai della domenica (non tutti, qualcuno serio c'è) e come marinai si scherza e si affonda il colpo. altrimenti ce ne andremmo al rotary. 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2016 17:26 da calajunco.)
26-05-2016 17:25
PaoloB3 Offline
(26-05-2016 17:25)calajunco Ha scritto:  Col costo di un fiocco e dell'elica abbattibile ti prendi un meteor o un j24 e ti diverti.
Sante parole.
Aggiungerei alle opinioni/consigli già dati:
1. da controllare l' albero, che sia perfettamente dritto (piano trasversale) sulle due boline, quale inclinazione ha verso poppa a secco di vele e con la randa montata e cazzata in base e scotta,
2. da controllare la catenaria dello strallo di prua
3. da studiare l' assetto: via ancora e musone da prua e portarli a base albero, controllare tutti i serbatoi (vuoti) e viaggiare solo con un minimo di nafta, la posizione dell' equipaggio per migliorare il raddrizzamento e minimizzare il beccheggio ....
Poi, se vengono idee malsane su modifiche da fare, meglio ripensare a quanto sopra.
Smiley4
26-05-2016 18:11
Ercole67 Offline
@PaoloB3: effettivamente un controllo all'albero e' tra le cose da fare, anche perché la barca ha una spiccata tendenza orziera non giustificata da particolare potenza della randa o altro. Catena a centro barca c'era, serbatoio acqua vuoto, serbatoio gasolio una cinquantina di litri, equipaggio sempre fuori e verso poppa nei limiti del possibile;
@calajunco: nessuna frenesia da prestazione, quella volta che ci viene ci rivolgiamo ad un amico ed usciamo con il suo Comet 41s o con il suo SB20. Ci piacerebbe soltanto far andare la barca al meglio delle sua possibilità nelle regate locali, qualche costiera, Est105 e Brindisi/Corfù in particolare. Tutto qui.
26-05-2016 18:51
osef Offline
(26-05-2016 18:51)Ercole67 Ha scritto:  @PaoloB3: effettivamente un controllo all'albero e' tra le cose da fare, anche perché la barca ha una spiccata tendenza orziera non giustificata da particolare potenza della randa o altro. Catena a centro barca c'era, serbatoio acqua vuoto, serbatoio gasolio una cinquantina di litri, equipaggio sempre fuori e verso poppa nei limiti del possibile;
Non sarà solo questo, ma di bolina, con quella carena, il peso va avanzato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-05-2016 19:44 da osef.)
26-05-2016 19:27
  Avvolgifiocco Furlex (quale modello e' questo ?) Little Sail 45 5.051 29-05-2025 22:17
  Navigare con vento teso di bolina di solo genoa Canadese 50 5.533 16-07-2024 16:16
  Correlazione tra sovrapposizione genoa e angolo di bolina Gabbo85 34 5.386 04-12-2023 17:02
  rollafiocco : in quale andatura avvolgere ? mjqel 40 17.829 20-11-2022 13:43
  Quale drizza per impiombature Mario Murace 10 2.456 25-05-2022 11:37
  Fanta vela [vela ridotta con canestrelli sopra a genoa arrotolato] silverialessio 26 5.349 09-03-2022 09:56
  diverso angolo di bolina mura dritta vs sinistra pisa56100 59 11.580 28-01-2022 19:11
  Quale vela per rollaranda? ventodiprua 13 3.220 17-11-2020 21:38
  Perché la deriva aiuta a stringere la bolina? Antres 63 13.132 16-07-2020 18:35
  Attacco stralletto., quale distanza da t.a. ? Naumachos 34 8.907 09-03-2020 18:22
