GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Capitan Papino Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #141
RE: GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
La tastiera ed il mouse funzionano su pc e anche su raspberry con openplotter versione 7 aggiornata ad 8 Sto preparando un'altra scheda con openplotter 8.0 ma non funzionano mouse e tastiera. Il mouse funziona solo il tasto destro, ma non.appare neanche la freccetta Provo a scaricare di nuovo, magari c'è stato un errore. Vi ringrazio per le risposte e vi aggiorno. Ho scaricato nuovamente la versione 8.0 stavolta in formato zip Quando la estraggo in ambiente linux mi dà errore dopo un sacco di tempo In ambiente windows m i dice che avrei bisogno di 734 PB per poter estrarre il file Cosa.succede?
10-06-2016 19:22
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #142
Idem. La versione zip, sia da torrent che da mega non è decomprimibile con Linux ("Invalid central directory signature"); il Mac addirittura me la comprime. Il checksum dei files è corretto ed ho provato a scaricarli anche più di una volta ma niente da fare. L'altra versione, xz, invece si decomprime correttamente ma al boot si pianta. Quindi al momento niente versione 8, almeno per me.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2016 00:06 da old_al.)
11-06-2016 00:05
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #143
è per caso un problema di spazio sulla sd? Con i vari aggiornamenti lo spazio occupato aumenta di continuo.
Stefano
11-06-2016 00:21
old_al Offline
Messaggio: #144
Non credo, io uso una SD da 16Gb; comunque con la nuova versione occorre una SD da 8 Gb
11-06-2016 01:09
Messaggio: #145
Anche io da 16
11-06-2016 13:57
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #146
@Old_al, non capisco le tue affermazioni. Se sei riuscito a caricare l'immagine ma ottieni errori al boot probabilmente stai usando una sd con qualche settore danneggiato. Non capisco cosa significhi "il Mac addirittura me la comprime". Stavo giusto preparando un nuovo raspberry [ho usato il mac perchè questo avevo vicino]. -scaricato img.xz -verificato l'hash del file con comando openssl sha1 <nomefile.img.xz> -scompattato l'archivio con comando xz -d <nomefile.img.xz> -scritto l'immagine con applepibaker su una sd da 8GB -acceso il giocattolino rpi. -rpi running - etc etc etc. Non ho ottenuto alcun errore, di più nin zo.
11-06-2016 17:45
old_al Offline
Messaggio: #147
Mi riferisco all'immagine .zip; con doppio clic sul file con MAC invece di decomprimere l'immagine me la comprime ulteriormente! La .xz che viene decompressa correttamente ma, come indicato, si blocca a "nonblocking pool is initialized". Proverò su un'altra SD.
11-06-2016 23:36
Timo Offline
Messaggio: #148
aaah ok. per la copia di immagini su sd con il Mac prova applePI-baker, digerisce anche immagini zippate (ma solo .zip, niente xz), le decomprime on the fly e scrive direttamente su sd.
12-06-2016 00:17
old_al Offline
Messaggio: #149
Grazie per l'info. Ho appena finito di preparare la SD con applePI-baker (che non conoscevo per nulla) ed ora funziona! Da notare che non ho scaricato una nuova .zip ma ho usato quella che non sono mai riuscito a decomprimere!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2016 23:06 da old_al.)
12-06-2016 13:14
Messaggio: #150
Ho riprovato, ma come dice old al il problema è proprio nella decompressione del file. si blocca la volta scorsa non so come abbia fatto, ma l'ho sbloccato, però non funziona tastiera e mouse boooo
12-06-2016 22:48
Timo Offline
Messaggio: #151
Appurato che il file.zip è integro prova con utility differenti da quelle di sistema, magari pkunzip o meglio gunzip o anche 7z.
13-06-2016 08:35
Messaggio: #152
Grazie, proverò stasera a casa
13-06-2016 09:02
ste.fano Offline
Messaggio: #153
Cercando un GPS per il nostro openplotter mi sono imbattuto nel BS-280, un preciso mini gps concepito per aereomodelli ma mi pare adatto per essere accoppiato al raspberry.
Qualcuno lo conosce oppure consigli per altri prodotti migliori?
Stefano
13-06-2016 23:48
Timo Offline
Messaggio: #154
non saprei, io cercherei un qualunque gps con chip ublox neo7. Magari anche questo monta un chip della stessa marca. Su un raspberry ho provato un neo7 che ho attaccato direttamente alla uart ed andava bene(previa opportuna configurazione).
15-06-2016 19:58
fnico Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #155
domanda... tutti col RB3 ? nessuno con una piattaforma clone?? io ho provato il sistema sul RB 2B ma è di una instabilità pazzesca (l'hardware non regge) e considerando che è sviluppato sul nuovo modello che è a 64bit non mi stupisco. Comunque stavo pensando di testare il sistema su una piattaforma OrangePi che ho già in casa, acquistata per giocare a 10€ appena uscita un anno fa sul mercato (ARM A7 4core a 1.6GHz con 1gb di ram più svariate interfacce più o meno utili... mesi fa era molto più performante del RP2B). Magari se qualcuno ha provato qualcosa di simile ci si potrebbe confrontare per vedere le varie combo funzionanti Tongue
14-07-2016 15:53
ste.fano Offline
Messaggio: #156
Ho visto che ha di interesante il connettore sata, forse con un disco ssd si hanno buone prestazioni nella lettura/scrittura dei dati
Stefano
16-07-2016 13:28
fnico Offline
Messaggio: #157
AGGIORNAMENTO CON HARDWARE DIVERSO DA RPi3: Open Plotter su OrangePi PC (il modello "base") NON gira... almeno questo quanto sono riuscito a testare. Ho fatto una prova superficiale per mancanza di tempo: tolta la uSD dal raspi e inserita nell' Orange... questo non si avvia. Peccato Sad
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-07-2016 10:25 da fnico.)
20-07-2016 10:24
Timo Offline
Messaggio: #158
Ciao Fnico, hai idea quanto costi l'orangeplus 2, almeno mi sembra si chiami così l'ultima versione. Mi sembra di averlo visto in vendita solo da aliexpress a prezzi non concorrenziali rispetto al rpi3, magari qualche altro fornitore fa prezzi più interessanti.
20-07-2016 14:37
fnico Offline
Messaggio: #159
purtroppo il modello 2 plus che citi tu costa una cinquantina di DOLLARs (non EUROs) e si trova su aliexpress... ha comunque feature diverse, hardware totalmente differente e supporta diversi s.o. a differenza del RPI3 io presi il modello OrangePi PC appena uscito mesi fa ed esisteva solo quello della famiglia degli agrumi Smile era il concorrente diretto del RP b+ ma costava 17€ su ebay spedito a casa dalla cina con furore!
20-07-2016 15:25
Edolo Offline
Messaggio: #160
Ho a casa un paio di Olinuxino. Non ho ancora provato a caricarci openplotter. Appena avrò un po' di tempo (ultimamente mai...) ci proverò.
Birbante di un Frap!!
20-07-2016 15:36
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 238 14-06-2025 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 1.612 05-05-2025 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 356 30-01-2025 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 606 30-01-2025 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 944 25-09-2024 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.337 19-09-2024 18:04
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 49 18.546 15-07-2024 22:14
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.261 20-06-2024 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 1.533 15-05-2024 23:37
  Installazione AIS kermit 21 6.295 30-03-2024 12:35
