spia olio si accende
inox Offline
Registrato: Sep 2013 Online
il motore della mia barca un volvo penta D1-30 20.9kW/29 PS è stato appena rimessato con cambio olio, paraflu, girante e filtri vari. Ha 700 ore di moto.
Ieri al ritorno in porto dopo circa 2 ore di moto a 1700 giri ( girofiocco incastrato ) al minimo ha cominciato a suonare, mentre se lo mettevo in folle o acceleravo tutto ritornava normale. Il mare era formato ed un vento di 30 nodi. Dopo un po' nel canale di entrata ad un numero minore di giri tutto è ritornato normale. Cosa può essere accaduto ?
04-07-2016 14:49
murri Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: spia olio si accende
insufficiente pressione di olio forse dovuta a pompa dell'olio malfunzionante a tratti?
04-07-2016 16:00
Edolo Offline
L'alternatore ti sta lanciando un messaggio.
Controlla anche i vari cavi che non siano ossidati, laschi ecc.
A me ha iniziato così, è andato avanti qualche mese poi il giorno prima di mollare gli ormeggi per le vacanze.... beeeeeepppp.
Alternatore nuovo et voilà
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2016 16:01 da Edolo.)
04-07-2016 16:01
Edolo Offline
Pardon... ho letto dopo che si parlava della spia dell'olio. Come non detto, mi ero focalizzato sull'alternatore
04-07-2016 16:42
Franzdima Offline
Visto il vento può essere che uno sbandamento eccessivo ha fatto prendere aria al pescante della pompa olio. Controlla il livello comunque.
04-07-2016 16:45
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(04-07-2016 16:45)Franzdima Ha scritto:  Visto il vento può essere che uno sbandamento eccessivo ha fatto prendere aria al pescante della pompa olio. Controlla il livello comunque.
Secondo me hai ragione, i motori non sono fatti per funzionare oltre ad un certo sbandamento. Il pescante, con la barca molto sbandata, poteva pescare poco olio.
I 30 nodi sono un indizio verosimile.
04-07-2016 17:54
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
mi preoccuperei più del rollafiocco
05-07-2016 07:45
inox Offline
Il problema del rullafiocco è già risolto. Sono andato in testa d'albero con la bora ( in porto naturalmente ). La drizza dello spy era incastrata con la drizza del fiocco.
Anch'io penso che fosse un problema della pompa dell'olio o di qualche sensore. Come prima cosa devo verificare il livello.
Grazie dei suggerimenti!
05-07-2016 10:51
  quale olio motore? gaspare.agate 48 16.744 ieri 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 154 21-07-2025 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 135 18-07-2025 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 1.557 14-07-2025 15:08
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 745 30-06-2025 17:35
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 635 18-06-2025 11:36
  FB 4cv 2T Evinrude che non si accende windex 2 247 06-06-2025 15:56
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 485 05-06-2025 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 10.925 06-05-2025 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 828 01-05-2025 22:13
