Sostituire deriva in cemento con bulbo in ghisa
Emanu Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2016 Online
Lightbulb Sostituire deriva in cemento con bulbo in ghisa
Buon giorno a tutti, ho un vecchio day sailer di 6 metri del cantiere La Vela (di Ascoli Piceno credo).
La deriva è di tipo retraibile e realizzata in cemento, pesa circa 400 kg.
Dopo tanti anni inizia ad avere qualche problema.
Volevo capire se poteva avere un senso sostituirla con una in ghisa magari con una forma più idrodinamica tipo "pinna bulbo"
Secondo voi puo avere un senso?
Quando potrebbe venirmi a costare considerando che tenterei di montarla io?
Grazie per gli eventuali consigli
Emanuele
04-07-2016 19:30
Edolo Offline
RE: Sostituire deriva in cemento con bulbo in ghisa
Peso specifico cemento 1,40 kg/dm3 , fai 3 o 4 con tutta l'armatura.
Ghisa 7,10
Il problema potrebbe essere realizzarla, anche se pure in cemento non è che sia poi così banale.
Birbante di un Frap!!
04-07-2016 22:16
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
e' tutta la vita che lo considero 2,30 devo aver usato un isotopo radiattivo.
04-07-2016 22:24
exec Offline
Registrato: Sep 2008 Online
Ha confuso cemento con cls, magari non ha mai studiato tecnologia delle costruzioni...
04-07-2016 23:28
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
corpo immerso in acqua ps = 1. Devi togliere 1 ai pesi specifici per fare il paragone
ghisa 7.8 -> 6.8 cemento 1.4 -> 0.4
volume ridotto ad un diciassettesimo, o mi sono bevuto il cervello 26
resta comunque come costruire e montare la deriva .
04-07-2016 23:38
Edolo Offline
Vabbuo ja... assodato che la ghisa ha un peso specifico maggiore rispetto al cemento.... ajimmo a fa na deriva?! O la vulimmo fa 'n polistirolo?
05-07-2016 00:12
Edolo Offline
(04-07-2016 22:24)ZK Ha scritto:
(04-07-2016 22:16)Edolo Ha scritto:  Peso specifico cemento 1,40 kg/dm3 , fai 3 o 4 con tutta l'armatura.
Ghisa 7,10 Il problema potrebbe essere realizzarla, anche se pure in cemento non è che sia poi così banale.
C'è mento e mento! Big Grin Sinceramente, è palese che la ghisa abbia peso specifico maggiore rispetto al cemento, ho guardato comunque il primo sito a tiro per carpire due pesi specifici e ragionarci sopra.
Però , in tutta simpatia, sarai anche architetto, ingegnere o cosa, ma hai mai fatto o calcolato una deriva, magari in rapporto al piano velico? Se si...bene! Il nostro amico ha trovato La Risposta. Ribadisco la mia risposta al quesito dell'amico:
No! Non è una fesseria! Anzi...aggiungo. Il costo non potrebbe dipendere tanto dal montarla quanto dal farla. Tanto per rimanere IT Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2016 00:24 da Edolo.)
05-07-2016 00:23
Emanu Offline
Ho trovato una fonderia che in passato a realizzarlo derive a bulbo, a 15 minuti da dove lavoro. Vado a sentire cosa hanno da dire.
05-07-2016 06:45
Emanu Offline
(05-07-2016 00:12)Edolo Ha scritto:  Vabbuo ja... assodato che la ghisa ha un peso specifico maggiore rispetto al cemento.... ajimmo a fa na deriva?! O la vulimmo fa 'n polistirolo?
05-07-2016 06:46
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Mi pare di capire che il problema non è solo la realizzazione.
Se, causa peso specifico, la nuova deriva pesa di più andrebbe rivisto tutto il sistema di attacco per far fronte ai carichi maggiori.
Poi dal punto di vista velico non so cosa può comportare. Meno sbandamento? Ma più carichi sulle altre strutture come il sartiame?
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2016 07:43 da st00042.)
05-07-2016 07:42
mimita Offline
Ma se è per una barca piccola ,perché ti ammazzi a pensarla in ghisa che la puoi realizzare solo di fusione ? Pensala in scatolato inox o alla peggio di ferro e riempila di piombo ,perfino in pallini .
Almeno la fai di carpenteria .
05-07-2016 09:08
Beppe222 Offline
(05-07-2016 07:42)st00042 Ha scritto:  Mi pare di capire che il problema non è solo la realizzazione.
Mica deve farla per forza delle stesse identiche dimensioni.
Se si usa un materiale con peso specifico maggiore, la si costruisce con minor volume.
Ne guadagna pure in idrodinamicità.
05-07-2016 09:28
IanSolo Offline
Mi fa ricordare il caso di un autocostruttore che la fece proprio cosi', in scatolato di acciaio (lamiera di ferro) fosfatato e verniciato con bicomponente (primer, sottostrato,...) riempita con una mistura di rottami di ferro mescolati a cemento per bloccarli. Ne era contento sia per il bassissimo costo sia per la facilita' di realizzazione. Erano piu' di 30 anni fa e non so quanto gli sia durata (penso molto vista la buona verniciatura).
05-07-2016 09:33
Frappettini Online
Dal punto di vista tecnico vedrei meglio la realizzazione di uno scatolato di lamiera riempito poi di pallini di piombo.
Dal punto di vista pratico però, ti consiglio di rottamare la barca, magari vendi il vendibile, e con quanto spenderesti per realizzare la deriva, ti compri una barchetta usata e risolvi facilmente la situazione.
05-07-2016 11:29
Temasek Offline
Registrato: May 2008 Online
Se fa in fusione di piombo, la può fondere anche nel giardino di casa.
Si deve solo procurare tot chili +10% di rottami di piombo e un grosso fornello.
Peso specifico e quindi volume finale del piombo puro, contro quello in pallini di piombo + resina, peso specifico: piombo-2 kg circa.
Ho degli amici che hanno costruito una ciglia in piombo, riempendo uno scatolato in acciaio (nero), con una fusione di 6500 kg di piombo.
05-07-2016 11:37
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Forse per farsela da soli e' ancora più facile usare legno e piombo....
Fai uno strato centrale (sia trasversalmente che longitudinalmente) in piombo nella parte bassa del peso che ti serve, lo chiudi ed imbulloni nel multi strato marino, sagomi, un po' di epoxy ( volendo anche un po di vtr) et voila'
05-07-2016 12:06
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(05-07-2016 11:37)Temasek Ha scritto:  Se fa in fusione di piombo, la può fondere anche nel giardino di casa.
Si deve solo procurare tot chili +10% ...[]
In giardino...rottami di piombo...grosso fornello...piu' 10% Smiley26 gas, scorie...Fusione di 6500 kg, dove sempre in giardino e con rottami. Paura 53 molta paura...perdono la chiglia pure i blasonatissimi.
Non so' non saprei, ma smontando deriva in cemento, pittura, cera, stampo femmina in resina, calcolo pesi resina e pallini uguale o poco piu', attacchi tal qual, tutto
come prima o meglio, credo piu' economico e fattibile...con stuoia/mat in...giardino
Costi...se amore...tanto ok se no lascia perdere.
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
05-07-2016 12:47
Emanu Offline
@st00042 La pensavo ovviamente di pari peso e quindi con un volume decisamente ridotto e conseguentemente piu idrodinamica
05-07-2016 13:26
Emanu Offline
(05-07-2016 09:08)mimita Ha scritto:  Ma se è per una barca piccola ,perché ti ammazzi a pensarla in ghisa che la puoi realizzare solo di fusione ? ...[]
Questa soluzione mi piace, la prenderò in considerazione
05-07-2016 13:27
Temasek Offline
@dielle1 Per la cronaca: Il barchino è un progetto di Van der Stardt modello "Mareira", 13,50 mt fuori tutto, porta il nome di: " Mastro d'ascia" Costruito nel giardino dietro casa, in 2,5 anni. Dovrebbe essere visibile fra Milazzo e Porto Rosa. Smiley64
05-07-2016 14:20
  Ruggine bulbo silvio67 18 1.021 28-04-2025 15:15
  Nuova deriva e timone! per un flying junior PaoloBaglioni 10 819 22-04-2025 15:19
  Fazzolettatura deriva Elan 295 Whisper 16 977 08-03-2025 00:08
  Prigionieri bulbo First32s5 Matteo Gagliardi 9 881 21-11-2024 15:05
  Perni deriva enzonik 23 4.769 15-05-2024 22:06
  Deriva da ripristinare mpxy_pc 9 913 15-05-2024 10:51
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 1.156 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 9.788 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 1.569 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 3.452 03-04-2024 15:59
