strappo della tasca per la stecca della randa
sbatti oggi e sbatti domani, si è strappata la tasca di una delle stecche della randa, che fortunatamente è volata in coperta e prontamente recuperata.
Lo strappo è dall'altra parte rispetto alla balumina, e riguarda solo il tessuto della tasca. A occhio mi sembra una sciocchezza, ma chiedendo a Riva di Traiano mi hanno detto di portargli tutta la vela per riparare a modo. Sicuramente sarebbe giusto far fare a chi di mestiere, ma considerando che mi sembra una cosa banale, voi come richiudereste il tutto?
(08-07-2016, 18:01)paloma84 Ha scritto: sbatti oggi e sbatti domani, si è strappata la tasca di una delle stecche della randa, che fortunatamente è volata in coperta e prontamente recuperata.
a riva di traiano che io sappia c'e' solo north.. ci sta che ti costi come rifarla nuova! chiedi quanto ti costa prima.. e poi porta la vela a un velaio onesto, e' una riparazione da pochi minuti se la randa la togli e la rimetti tu, se chiami il velaio a fare il lavoro che spetterebbe al velista.. e' anche giusto che tu paghi questo servizio e il viaggetto che deve fare per la bisogna.
ah beh si, certamente l'avrei portata io al velaio. Ancora non avevo chiesto i costi, certamente lo farò se risulta che non è una cosa che possa fare io
come minimo devi ripristinare la continuita della tasca.
la tasca e' fatta con una striscia continua di dacron piegata "dall'altra parte rispetto alla balumina".
se si e' strappata li devi decidere se cambiarla tutta o ripristinare la continuita con una pezza di dacron.
scuci il toppone se c'e',ovvero se c'e' ancora, e la tasca, cuci intorno alla tasca il dacron, ricuci la tasca alla vela e sopra il toppone se c'era, ovvero se hai materiale per farcelo.
a mano se hai le idee chiare e un buon guardapalmo in una mattinata te la cavi.
Avevo un taglio nella tasca a circa metà stecca media del mio 34 piedi, ho prima messo internamente dacron adesivo tagliato a dovere con angoli smussati, e poi esternamente altri 3 strati incrociati di dimensioni sempre più grandi
Dopo 7 anni di uso intenso ieri la riparazione ara ancora praticamente intatta
b.v
(13-07-2016, 14:13)vida57 Ha scritto: Ciao
b.v
avessi letto ieri quanto hai scritto avrei pensato anch'io a mettere internamente uno strato di dacron, perché ne ho messi due esterni ma mi è rimasto il dubbio che la stecca si infilerà nello strappo e alla lunga (o a breve) strapperà la toppa di riparazione.
Scucio e rifaccio o aspetto che si rompa?
se e' uscita la stecca lo strappo non 'e a meta,
a meta te ne puoi pure fregare, e' di fatto solo un problema estetico, se e' la parte strutturale della tasca, quella dove la stecca punta col dacron adesivo non ci fai nulla, purtroppo.
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.229 10-08-2025, 19:16
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.984 27-05-2024, 11:26
  Penna della randa con drizza e garroccio. nic 4 1.694 19-06-2023, 10:14
  Aumentare dimensione della randa vagabund 8 2.575 24-09-2022, 18:03
  Pesatura della Barca macor 0 995 26-03-2022, 18:37
  stazza della randa capatosta 6 2.334 21-12-2021, 13:01
  Scotta della randa con troppa roba UMdB 33 7.304 22-07-2021, 21:23
  Puleggia in testa d'albero, della drizza randa, disassata Pellicano 15 4.409 02-07-2021, 19:25
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 20.188 30-06-2021, 19:36
  ...il barber della . barber della randa.. lupo planante 37 9.937 26-12-2020, 16:37
  Canalina sul boma per l'inferitura della randa Eugrasse 7 3.285 30-10-2020, 15:08
  Stecca per randa "invernale" davide brambilla 19 4.340 30-09-2020, 14:15
  Uso alternativo della drizza di trinchetta Frappettini 13 4.235 18-05-2020, 20:51
  Stringere l'angolo del fiocco. Articolo della UK. crafter 12 4.018 05-04-2019, 22:54
  ho trovato questa vela nel set incluso nell'acquisto della barca "che vela e? olo 29 8.591 10-12-2018, 10:21
