cucire un bimini fai da te
aleph Offline
Registrato: Apr 2007 Online
Come da titolo. Il vecchio bimini mi ha lasciato. La mia idea è quella di scucire le varie parti, riportarle su tessuto Sunbrella marine, ritagliarle e cucirle usando una vecchia Necchi (ago max dichiarato 20). La domanda per i più esperti è: quale combinazione ago/filo utilizzare? Ovviamente considerata la natura semicasalinga della macchina sarebbe preferibile un filo poco spesso. Sailrite (https://sailrite.files.wordpress.com/201...ns-10.pdf) suggerisce per macchine non industriali una combinazione 18/V69 poliestere. Vi convince?
Inoltre sempre su Sailrite suggeriscono l'uso del basting tape, ovvero nastro biadesivo per imbastire. Posso utilizzare il nastro che su Spraystore è venduto per imbastire ferzi di vele e spinnaker? Immagino di si ma gradirei conferma.
Ogni consiglio è benvenuto. Grazie.
13-07-2016 13:10
rob Offline
Tutor AdV
RE: cucire un bimini fai da te
si e si , l'ho fatto per la mia con V69 e aghi 18 o 20, ho usato un tessuto più robusto del sunbrella e di aghi me ne sono andati 3-4.
Piu' che scucire il vecchio e "copiarlo", riprenderei tutte le misure direttamente sulla tuberia e lo rifarei ex-novo, pero' vedi tu... Ci sono le istruzioni su sailrite.
Senza nastro biadesivo non ci proverei neanche, occhio ce ne sono di vari tipi, meglio (molto) quello a velo di cipolla, è un "nastro" per cosi' dire perché di nastro deve avere un supporto infinitesimo è praticamente tutto colla, non so come sia quello di Spraystore
buon lavoro Smile
13-07-2016 16:16
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Che modello di Necchi è? Potresti poter montare un ago industriale (quelli con lo stelo tondo senza tacca). Puoi rifare la tacca con una smerigliatrice se non riesci a montarlo così (ma io ci riuscivo). Con l'ago grande puoi usare il V92. Poliestere va bene, ma se lo prendi con trattamento anti-uv ti dura di più (e non devi ricucirlo dopo due anni). Altrimenti vai su tecnora direttamente. Costa di più ma incide poco nel grande disegno del bimini.
Per il resto sono anch'io del parere che è meglio riprendere le misure invece che copiare il vecchio bimini. Il tessuto si deforma con gli anni. Meglio rifare tutto su misura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-07-2016 20:43 da velas.)
13-07-2016 20:42
emisan Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Fatto esattamente come vuoi fare tu nel 2014. Scucito vecchio, copiato misure su tessuto nautico e ricucito. Per tenere assieme i vari pezzi alla vecchia imbastito con spilli. ago normale in dotazione alla macchina e filo poliestere bianco cucitutto che si trova in qualsiasi merceria.
Il bimini è alla sua terza stagione e non mostra cedimenti. costo totale materiale 110€ tra tela, filo e bordo di finitura che ho cucito tutto attorno. 1 giornata di lavoro.
13-07-2016 23:23
aleph Offline
Grazie a tutti per l'aiuto. Vorrei intanto provare a scucire il vecchio bimini e a ricalcare i pezzi sulla nuova tela. Vi farò sapere. In ogni caso la macchina in questione è una Necchi automatic supernova ultra mark 2
15-07-2016 12:36
scud Offline
Registrato: Jan 2007 Online
Accidenti vi invidio! io in un impeto di follia comprai una vecchia PFAFF 130 che tuttora giace nel mio laboratorio e non saprei da dove cominciare per azionarla e rendere operativa.
15-07-2016 13:25
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
(15-07-2016 13:25)scud Ha scritto:  Accidenti vi invidio! io in un impeto di follia comprai una vecchia PFAFF 130 che tuttora giace nel mio laboratorio e non saprei da dove cominciare per azionarla e rendere operativa.
Vendila, magari fai contento qualcuno.
Se puo essere d'aiuto.
15-07-2016 19:11
rob Offline
Tutor AdV
meglio cosi' Smiley4
se cominciassi a saperla usare addio weekend e compagnia, quelle macchine sono droghe quando cominci a saper farci qualcosa uno si riempie la casa di fili, tessuti colorati, cerniere, nastrini e bottoncini, comincia a fare le tendine, gli orli dei pantaloni (ho un orlo dei pantaloni in V92 che non morirà *mai* Big Grin ), le lenzuola, le zanzariere, il sacchettino per questo e il sacchettino per quello, e l'amico che deve ricucire la tenda...
no lascia perdere Smiley4
15-07-2016 19:37
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
Il basting tape di Spraystore è praticamente lo stesso di quello di Sailrite, ne hai anche misure diverse.Tra l'altro è marchiato 3M.
Sent from my samsung SM-N9002 Using Ez Forum for Android
15-07-2016 19:48
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(15-07-2016 19:48)pacman Ha scritto:  Il basting tape di Spraystore è praticamente lo stesso di quello di Sailrite, ne hai anche misure diverse.Tra l'altro è marchiato 3M.
Tra i vari tipi che ha a catalogo qual'è il migliore o il più indicato per tela da bimini?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-07-2016 09:28 da ciro_ma_non_ferrara.)
16-07-2016 09:27
ITA101 Offline
Registrato: Aug 2009 Online
C'e' un biadesivo apposito per I tessuti acrilici, I biadesivi "normali" da veleria non bastano
24-10-2016 08:51
DeeDee Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Accidenti, ho appena acquistato lo strumento anche io, ho iniziato con le prime dosi. Realizzato un beauty case per la barca, una sacca e devo iniziare una borsa. Sarò già drogato?
Inviato dal mio UMI_SUPER utilizzando Tapatalk
24-10-2016 14:07
DeeDee Offline
Scusate, non capisco perché io ho filo del 30 e aghi del 100. Le misure che avete indicato che riferimenti hanno?
24-10-2016 14:13
(24-10-2016 14:13)DeeDee Ha scritto:  Scusate, non capisco perché io ho filo del 30 e aghi del 100. Le misure che avete indicato che riferimenti hanno?
Il mondo degli aghi è molto vasto, qui trovi anche la tabella comparativa delle misure.
http://www.coatsindustrial.com/it/inform...ut-needles
27-10-2016 15:20
DeeDee Offline
Grazie mille, mi ero già dato all'approfondimento! Per ora procedo con i lavori.
27-10-2016 17:14
  Bimini complicato? Missione ombreggiare la mia mousse 907 Antonio Puca 17 1.332 29-03-2025 20:38
  Impermeabilizzare Bimini e Sprayhood itamabo 97 3.779 01-03-2025 19:03
  Macchina cucire dispettosa alessandro alberto 12 1.367 24-10-2024 05:28
  smontaggio bimini Little Sail 5 698 09-10-2024 14:53
  Bimini rigido con Pannelli FV windex 4 853 18-09-2024 00:12
  Bimini sul pulpito mapi65 15 2.358 29-01-2024 16:14
  posizionare un bimini su comet 800 loris 8 3.831 28-01-2024 11:52
  Bimini su Comet 770 stcomet770 38 6.060 19-09-2023 12:57
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 623 13-06-2023 09:38
  Giunti per fissare parallelamente due tubi del bimini pakovero 22 5.561 25-04-2023 22:23
