recuperare una drizza senza salire in testa d'albero
lfabio Offline
Messaggio: #41
RE: recuperare una drizza senza salire in testa d'albero
Quando giri la chiave dai corrente al solenoide, che e' un' elettrocalamita (mi scusino gli elettrotecnici) che porta avanti il pignone *e* chiude il contatto che porta la corrente al motore. Assorbire assorbe, non e' che non assorba, ma non cose che richiedano un cacciavite da 10mm di diametro... certo magari non adoperare il cacciavitino da occhiali, anche se per me basta pure quello. La controprova, semplice, e' di tenerci un ditino: se si scalda (ovvero cambia temperatura in fretta) sai che sta conducendo troppo..
27-09-2014 19:59
oudeis Online
Registrato: Mar 2012 Online
Messaggio: #42
Siete sempre i soliti! L'idea è buona, chiaro che si tratta
di un intervento estemporaneo, mica della normaSmiley57
Però rientra perfettamente nei dettami:
"tu dagli eventi prenderai consiglio
pronto e sicuro inrapido periglio":thumbsupsmileyanim:
21-10-2014 15:25
ibanez Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #43
Vi ricordate questa discussione? L'anno scorso recuperai una drizza con l'aiuto del gamberetto per le seppie, quest anno invece ho recuperato il lazy jack che si è sganciato dal lazy bag ed è arrivato fino alla seconda crocetta. Ho nastrato il gamberetti al tubo del tendalino, che ho nastrato al mezzo marinaio che ho nastrato a un ombrellone, sono salito sul boma e in un attimo ho recuperato da solo il lazy jack a 10 metri di altezza dalla coperta!
Come ho già detto non ho problemi a salire in testa d'albero, ma sono stato comunque contento di averlo evitato.
È un metodo che funziona, lo consiglio. Ciao
10-08-2016 22:22
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #44
Se dovrei mandare mia moglie in testa d'albero, come minimo mi tira l'albero in testa.
10-08-2016 22:44
Messaggio: #45
Solo ora ho letto tutto dall'inizio.
Come fa l'usuro tirato su con la drizza del fiocco che si trova al di sotto dello strallo ad agguantare quella dello spi che si trova sopra lo strallo.
Misteri.
11-08-2016 19:18
franco53 Offline
Messaggio: #46
(11-08-2016 19:18)bullo Ha scritto:  Solo ora ho letto tutto dall'inizio.
Misteri.-
bella domanda,sarei curioso di conoscere la risposta,probabilmente non era proprio su su...
11-08-2016 21:04
ibanez Offline
Messaggio: #47
Esatto, per fortuna penzolava una "coda " di mezzo metro circa....
11-08-2016 21:12
Messaggio: #48
E' sempre un mistero come possa stare a penzoloni un mezzo metro di drizza, forse il maschettone si era impigliato da qualche parte, sempre un mistero.
13-08-2016 09:34
ibanez Offline
Messaggio: #49
Eh bullo, uno degli inconvenienti di andare in barca con i figli e moglie non velista e cercare di insegnarli a fare i piccoli marinai....ma la gioia di vedere il piccolo carlo Alberto portare di bolina un 31' come se fosse su un binario non ha prezzo...
13-08-2016 11:50
ZK Offline
Messaggio: #50
mi ricordo del ritiro di kermit ad una roma per un po di impigli in testa, erano altri tempi, pare che con la barca nuova anche se con qualche metro di albero in piu sia tutto piu facile.
sono molti i casi in cui andare su non e' proponibile.. per fare un esempio sul b21 che proprio non ci sta su con un uomo in testa, per finire con le condizioni meteo che spesso possono rendere la cosa quantomeno pericolosa.
il fatto di non avere l' ardiglione rende la totanara piu indicata di una comune ancoretta.. che comunque nessuno vieta di privare di tale astuzia, l' importante e' poterla comunque sganciare ovvero che si rompa 8pieghi) facile se dovesse catturare una preda troppo importante da poter essere tirata a bordo.
sulle capacita che e' bene curare concordo, ieri sera a 4 miglia da punta ala un "non velista" su barca a vela con invertitore in panne ha chiamato una ditta specializzata in recuperi, che la cp era ben disposta a recuperare lui e la moglie, ma avrebbe lasciato la barca alla deriva.
non so quanto gli sia costato, sicuramente piu di un corso di vela.
15-08-2016 21:27
  Primer senza solventi (Hempel's High Protect II) kobold 21 1.029 08-04-2025 07:59
  Quali viti per fissare testa e piede albero Batstru 2 442 16-12-2024 08:53
  "estruso rollaranda senza vela" enio.rossi 4 705 12-11-2024 13:33
  drizza gennaker elan 333 Aquaroll 4 3.323 29-05-2024 16:45
  Foro passascafo senza boccola minicone 10 1.633 12-04-2024 15:51
  Vite senza fine first 211 panioswing 24 7.636 24-02-2024 09:58
  Salire in TA Hakuna.Matata 27 4.875 11-07-2023 09:46
  Luce 360 testa d'albero Sevenis 7 1.693 27-06-2023 16:41
  Torri accesso testa albero? Lutz1982 16 2.397 20-03-2023 00:03
  Luce LED testa d'albero lunatico 31 9.668 01-01-2023 22:45
