Help, neofita allo sbaraglio+problemi con il motore
rbrrrb Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jun 2016 Online
sono una neofita allo sbaraglio, pertanto vi chiedo scusa se sono imprecisa e non uso il linguaggio corretto.
Dunque, ieri stavo rientrando in porto con la barca a vela lasciatami da mio padre (Alpha 21) con motore entrobordo Farymann da 6cv quando all'improvviso sento che il motore sta andando giù ("a singhiozzo") fintanto che non si spegne completamente e ci lascia in mare pertanto ci siamo dovuti far trainare fino all'ormeggio. Arrivati in porto ho provato un paio di volte a riaccenderla e l'ha fatto senza problemi. Il gasolio c'era, questa settimana vado un po' a spurgare per vedere se c'è morchia e chiamo il meccanico. Voi avete esperienze simili o suggerimenti? Grazie e speriamo di risolvere perchè c'è un guasto dietro l'altro 39
21-08-2016 10:18
bellatrix Offline
RE: Help, neofita allo sbaraglio+problemi con il motore
(21-08-2016 10:18)rbrrrb Ha scritto:  sono una neofita allo sbaraglio, pertanto vi chiedo scusa se sono imprecisa e non uso il linguaggio corretto.
Dal comportamento, sembrerebbe presenza di morchia.. In questo caso sul forum ci sono diversi threads al riguardo! Ad esempio una soluzione è quella di porre un ulteriore filtro trasparente che ti mostra la nitidezza o meno del gasolio.. Questo è quello che farei io. Ma aspetta altri interventi di chi ne sa più di me e ovviamente di quello che ti dirà il meccanico!
21-08-2016 11:16
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Probabilmente è la classica morchia.
Avrai un serbatoio piccolo, ti conviene aspirare e buttare il gasolio, pulire i tubi con l'aria compressa, cambiare i filtri e fare il pieno (con gasolio stradale) assieme ad un buon additivo.
Con un po' di manualità puoi fare da sola senza meccanico.
22-08-2016 14:56
PaoloB3 Offline
Il motore Farymann K34 monta una pompa Mikuni a depressione che da due o tre anni a questa parte ha avuto delle pessime performances con il gasolio normale (che contiene biodiesel).
Ti conviene usare solo gasolio super o invernale, più simili al gasolio old-style.
In alternativa cambiare la pompa con una elettrica.
22-08-2016 20:06
Beppe222 Offline
(22-08-2016 20:06)PaoloB3 Ha scritto:  Ti conviene usare solo gasolio super o invernale, più simili al gasolio old-style.
Fonti, plese? Sadsmiley
22-08-2016 20:16
rbrrrb Offline
Niente morchia :-(
23-08-2016 20:40
rbrrrb Offline
La spia rossa accesa sulla alpha 21 cosa indica?
23-08-2016 21:11
Franzdima Offline
Quale spia? Dipende dal motore, non dalla barca.
Dove hai cercato la morchia? Arriva il gasolio se pompi a mano dalla pompa ac?
23-08-2016 21:17
rbrrrb Offline
Sono ignorantissima di motori...dovrò studiare...cmq ci sono due rubinetti uno di apertura\chiusura gasolio e l'altro per spurgare
23-08-2016 21:22
Franzdima Offline
Si ma tu dove hai cercato la morchia?
Devi aprire i filtri, infilare un uncino molto sottile nel tubo di mandata che parte dal serbatoio e vedere se tiri fuori della roba nera e gelatinosa.
Se in questi due punto trovi morchia, ti puoi divertire a pulire il serbatoio.
23-08-2016 21:31
rbrrrb Offline
Ah ok! Spero di non fare danni :\
Io avevo semplicemente aperto il rubinetto di scarico
23-08-2016 21:37
Franzdima Offline
Sul serbatoio? Quello può essere un indizio se metti il gasolio in una bottiglia trasparente e vedi se è torbido e se si deposita della roba sul fondo.
Però devi aprire i filtri e "sondare" il tubo.
Occhio che i tubi sono due, uno di mandata ed uno di ritorno, a te interessa la mandata.
23-08-2016 21:43
rbrrrb Offline
Si ho fatto cosi. È uscita poca roba e non c era morchia. Cmq grazie proverò a fare il lavoro :-)
23-08-2016 22:14
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Ma il motore è K34 oppure K30? In ogni caso è probabile che la pompa Mizuni non vada bene. É possibile aprirla per una pulizia ed una revisione.
26-08-2016 14:53
rbrrrb Offline
Credo che sia il K30...
26-08-2016 18:51
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 12 620 24-05-2025 22:27
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 169.869 04-05-2025 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.163 29-04-2025 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 651 25-04-2025 14:30
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.443 13-11-2024 21:04
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 630 05-11-2024 13:20
  problemi invertitore MarcoDecanados33 11 1.074 20-09-2024 16:20
  Invertitore ZF HBW35 - problemi in marcia avanti Goriboy 6 1.231 28-05-2024 09:46
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.110 06-02-2024 18:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 2.922 13-11-2023 16:07
