Chain gripper e modifica alla mia linea di ancoraggio
Conciaossa Offline
RE: Chain gripper e modifica alla mia linea di ancoraggio
(24-08-2016 10:38)kitegorico Ha scritto:  Io avevo pensato di far passare la cima del gancio bloccacatena nel musone (praticamente la via che segue la catena) e poi da li bloccarla nella galloccia.
in questo modo la cima non urta più il dritto di prua ma:
1) anche se non sollecito più il salpa, comunque la cima continua a sollecitare lateralmente il musone al brandeggio
2) facendo passare la cima dal musone la parte (di cima) che dal musone và alla galloccia sfrega contro il bordo interno rialzato del musone e non mi da tanta sicurezza
3) molto scomodo da mettere e togliere rispetto la via diretta catena/galloccia
Assolutamente quoto. Inoltre si rischia che la cima venga tagliata dal musone.
La "conciasolution" (per ora....Smiley50 e fino a 23 nodi) regge bene e mi sembra davvero una buona idea Smiley2
24-08-2016 14:40
Conciaossa Offline
Voilà... traziona meno di 500 kg con 30 nodi quindi no problem Smiley2Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-08-2016 15:49 da Conciaossa.)
24-08-2016 15:48
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(23-08-2016 20:51)Conciaossa Ha scritto:
(23-08-2016 20:38)BornFree Ha scritto:  A parte il dubbio sulla tenuta del golfare mi verrebbe da dire che lo stoppo sarebbe meglio farlo il più elastico possibile piuttosto che in dyeenema ....il più rigido che "esista".
Lo stroppo deve essere resistente quanto la catena altrimenti si rompe o fa lavorare la catena. Il golfare è del 10 (come la catena) e contropiastrato. Penso che tenga bene.
M10 classe 8.8?...sono circa 3t e rotti e in più il tuo è golfare (2 punti)... se mai avesse a "stuccarsi"... in that very moment... le preoccupazioni sarebbero altre...
24-08-2016 16:10
kitegorico Offline
É affidabile quel grafico? Fonte?
È' decisamente confortante, pensavo che i carichi a 30 nodi fossero maggiori....
24-08-2016 16:11
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
"Con un vento a 60 nodi (anche se nessuna ancora è progettata o garantita per affrontare queste condizioni)"
Che razza di affermazione è?
I grafici...mi pare di capire che parla di trazione con 10 nodi e acqua piatta, cosa ben diversa da una situazione con vento sopra i 40, onda della madonna e barca che brandeggia come un'anguilla.
24-08-2016 18:51
Conciaossa Offline
RAGAZZI LEGGETE MEGLIO CI SONO GIÀ LE RISPOSTE ALLE DOMANDE
24-08-2016 18:58
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(24-08-2016 18:58)Conciaossa Ha scritto:  RAGAZZI LEGGETE MEGLIO CI SONO GIÀ LE RISPOSTE ALLE DOMANDE
Caro amico mio è più facile chiedere che ti vengano dette le risposte piuttosto che usare la testa per leggerle....
Molti umani tengono a'capa per spartire e'rrecchie....
24-08-2016 20:39
Kurtz Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Io faccio seguire alla cima lo stesso percorso della catena ma con un'asola in fondo che si ferma prima del salpa. In quest'asola faccio passare un'altra cima che va da una galloccia all'altra. In questo modo la cima dell'ancora rimane sempre perpendicolare al musone.
24-08-2016 21:10
ZK Offline
gia che sei li.. fai scendere ancora catena fino a sfiorare il fondo.. e ti sei fatto il salmone a gratisse e senza doverlo togliere quando salpi.
24-08-2016 21:53
capatosta Offline
Registrato: Jul 2005 Online
(24-08-2016 21:53)ZK Ha scritto:  gia che sei li.. fai scendere ancora catena fino a sfiorare il fondo.. e ti sei fatto il salmone a gratisse e senza doverlo togliere quando salpi.
se ho capito bene ci sono due piccole complicazioni:
[list=1]
[*]lo stroppo che l'ortopedico prevede lungo un metro e mezzo dovrà essere molto più lungo perchè un peso aggiuntivo quasi sul musone serve a poco;
[*]diminuisce di molto la sicurezza... se lo stroppo salta non arretri di 50 cm ma di 10-15 metri (poco meno del doppio della profondità).
mi sembra
buon vento
24-08-2016 22:48
N/A. Offline
[list=1]
mi sembra
buon vento
Quando il buon Dio ha distribuito e spiegato l'ironia tutti assenti??
24-08-2016 22:58
capatosta Offline
(24-08-2016 22:58)pippuzzo Ha scritto:
(24-08-2016 22:48)capatosta Ha scritto:  ....
mi sembra
buon vento
solo alcuni assenti, per fortuna abbiamo chi ci fa lezione di "ironia" gratis
pensa se fosse necessario pagarlo Smiley32
b.v.
25-08-2016 08:40
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
(23-08-2016 15:01)Conciaossa Ha scritto:  In rada a prendersi oltre 25 nodi per 3 giorni, vengono tante idee e si gioca un po' per ottimizzare la linea di ancoraggio.
Problema:
-il mio musone ribaltabile esce (ovviamente) lateralmente rispetto al dritto di prua;
- ho il bobstay a controventare la delfiniera;
- utilizzo il chain gripper con cima (non trovo il termine esatto...!) armato a baffo
- il GS50 ha un dritto di prua davvero dritto (...!);
- con il brandeggio - a parte il rumore- la cima "pialla" la prua e forza maledettamente contro il bobstay.
Ho trovato una soluzione che (al momentoSmiley50) mi piace tantissimo:
ho fatto uno stroppo di dynema triplicato a treccia lungo 1,50 mt, l'ho fatto passare nell'anello che esce dal dritto di prua e, portatolo in coperta, lo passo con il chain gripper nella catena, filo ed il gioco è fatto.
Quando salpo me lo trovo in mano, sgancio e lo attacco a prua con un elastico fino al prossimo ancoraggioThumbsupsmileyanim
Sotto con le critiche, sono pronto...19
(PS. ho usato magnificamente anche la cattlebell come salmone...ma di questo abbiamo già parlato ampiamente)
OK, hai risolto il TUO problema, ma per chi non ha il bobstay? Smiley4 Smiley6
Io ho risolto costruendo una "briglia" molto alta (appena sotto al musone e con i bracci che si bloccano sulle gallocce di prua) dalla quale parte la cima con il chain gripper da agganciare alla catena. Sfrega solo qualche centimetro proprio sotto il musone, se un po' lascata, ma niente al confronto.
Ovvio che la cima al chain gripper deve essere adeguata e senza nodi (possibilmente). Pertanto buone impiombature!
Buon vento
attacco snow
attacco conciaossa
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-08-2016 22:45 da snow-sea.)
25-08-2016 22:39
ZK Offline
e se si rompesse il barbotin,o l' asse del salpa, di quanti metri sarebbe il balzo indietro?
per il resto non conosco il detto degli ortopedici, ma, in mare si dice: "poca cima, poco marinaio"
@capato.. mannaggia, dai cima quanto il fondo e dai catena in piu..quasi il doppio del fondo, non ci ragionare, fallo e poi riferisci. ciao
25-08-2016 23:03
Messaggio: #35
(24-08-2016 09:56)pippuzzo Ha scritto:
(24-08-2016 09:54)Conciaossa Ha scritto:
(24-08-2016 09:45)pippuzzo Ha scritto:  Scusa ma perché non riportare i baffi sulle gallocce di prua?
Evidentemente mi sono spiegato male. Quando brandeggio le cime "tagliano" la prua in modo violento tanto da SVERNICIARE lo scafo (a prescindere che con il bobstay vanno a rompere le scatole anche a lui).
Durante il brandeggio a dritta la cima di sinistra va in tensione al punto da segnare la prua a sinistra. Ugualmente avviene a sinistra con la cima di dritta. Il tutto danneggia la prua e crea un rumore infernale durante tutta la notte.
Adesso, con il nuovo sistema-conciaossa, tutto tace. Smiley34
Scusa non avevo capito quale era il problema vero
@Pippuzzo allora pure tu come molti umani?? Smiley4
@Conciaossa a mio parere la tabella spara pifferate, ma è solo il mio parere.
Invece la cosa certa, della quale mi pare che tu non tenga conto, è che il tiro a quasi 90° dello stroppo fa aumentare il carico su di esso di un buon 40% (vedere tabelle Harken), senza tener conto di quello che ha scritto Moody che condivido.
Fossi in te lo farei presente al rigger.
Sempre a mio parere naturalmente.
26-08-2016 02:06
kitegorico Offline
Messaggio: #36
26-08-2016 07:42
kitegorico Offline
Messaggio: #37
Soluzione alla quale avevo pensato anche io ma che ho scartato xché per adottarla dovrei lasciare aperto il gavone di prua
26-08-2016 07:45
Conciaossa Offline
Messaggio: #38
@CIRO
L'American Boat & Yacht Council (ABYC)
è un'organizzazione non-profit che sviluppa gli standard di sicurezza per la progettazione, la costruzione, la manutenzione e la riparazione di imbarcazioni da diporto. Inoltre detta gli standard globali nel settore nautico USA ed è leader nella formazione tecnica e certificazione tecnica dei professionisti americani ma...
potresti comunicargli che SPARA PIFFERATE...Smiley4Smiley4Smiley4
26-08-2016 17:56
rob Offline
Messaggio: #39
(26-08-2016 17:56)Conciaossa Ha scritto:  @CIRO
Oh oh Rolleyes
Un bel po:' di ricerca e test successivi alla famosa "tabella abyc" -che esiste ed e' analizzata ad occhio da almeno venti anni" - hanno mostrato come indichi dei carichi casualmente intermedi fra gli statici e i dinamici.
Carichi statici per una barca di 5-10-15m pochi problemi ad approssimarli, i carichi dinamici tutt altra storia. Poi si possono mettere tutte le faccine che si vuole, ma i numeri sono numeri e in genere protestano quando gli si vuol fare dire qualcosa che non dicono
bv
26-08-2016 21:43
Messaggio: #40
No no! Io mi limito a considerarle tali e a regolarmi di conseguenza!
Se tu invece le consideri attendibili liberissimo di farlo.
Se un giorno ci dovessimo incontrare in rada starò solo attento a non calare sottovento a te.89
26-08-2016 23:48
  Linea di ancoraggio cima più catena IlBlucaliffo 12 849 05-06-2025 18:40
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 4.595 26-04-2025 09:01
  adesivi linea di galleggiamento gpcgpc 19 1.003 13-04-2025 18:56
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 622 27-02-2025 09:27
  Gestione/modifica linea di ancoraggio Horatio Nelson 37 5.520 14-09-2024 15:06
  anodo linea d'asse beneteau oceanis 40 etabeta 1° 8 4.687 16-10-2023 20:04
  segnare metri linea ancoraggio bettin.nicola 132 27.389 06-09-2023 08:04
  linea di [ancoraggio] di rispetto ebbtide39 47 10.416 17-08-2022 12:46
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 1.894 18-04-2022 11:25
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 3 1.215 12-04-2022 19:50
