Pompa sentina in corto?
vadoavela Offline
Registrato: Oct 2010 Online
La pompa Jabsco Puppy 2000 che svuota la sentina della doccia mi brucia immediatamente il fusibile appena la collego. Secondo voi ho modo di testarla e capire se é in corto prima di sostituirla? Alternative piú economiche ma affidabili? Grazie per le riaposte
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
27-08-2016 17:55
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
RE: Pompa sentina in corto?
Ciao potrebbe essere la girante che si è "incollata" e che quindi sottopone il motore ad un maggiore sforzo = richiesta di corrente, che fa saltare il fusibile.
Smonta la girante e se senza girante il motore gira senza sforzi hai trovato il problema.
27-08-2016 18:06
BornFree Offline
...m potrebbe anche trattarsi di un corto circuito sui cavi e/o connettori dovuto a umidità o invecchiamento. Per verificare questa ipotesi scollegato elettricamente la pompa e attivala dal pannello generale.
27-08-2016 19:09
vadoavela Offline
Il corto si presenta appena accendo l'interruttore, che é nuovo.
28-08-2016 07:59
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Stacca l'alimentazione dalla pompa e misura con il tester se i cavi positivo e negativo sono in corto.
Misura poi la tensione ai capi del cavo per verificare che non ci siano falsi contatti che limitano la tensione.
Se non risolvi, passa a verificare la girante come ti ha suggerito Spippola50.
28-08-2016 10:22
BornFree Offline
ok pero' l'altro giorno ti suggerivo di fare la prova con la pompa staccata dal resto dell'impianto elettrico in modo da discriminare velocemente se è un problema di impianto o di pompa.
BornFree
(28-08-2016 07:59)vadoavela Ha scritto:  Il corto si presenta appena accendo l'interruttore, che é nuovo.
29-08-2016 12:56
mlipizer Offline
fusibile da...?
Trieste - Beneteau First 30jk
29-08-2016 13:13
  Invernaggio motore: pompa acqua di mare davide brambilla 41 5.659 03-10-2025 18:57
  Pompa wc elettrica orizzontale o verticale? Pepi 8 632 08-09-2025 23:49
  Revisione pompa di raffreddamento Hakuna.Matata 8 1.025 16-03-2025 17:54
Question Acqua in sentina motore cesaref 29 5.078 08-03-2025 22:45
Question Consiglio per acqua in sentina negli scafi in legno con correnti Sikander 3 582 26-01-2025 03:48
  Pompa acqua con girante in plastica Wally 0 479 29-09-2024 09:26
  pompa henderson (whale) MK5 enio.rossi 1 511 09-09-2024 22:05
  Verso pompa alessio.pi 1 535 25-08-2024 08:26
  Acque grigie doccia interna e pompa di sentina kobold 1 544 17-08-2024 13:02
  Pompa WC Jabsco non pesca acqua sarox 49 21.661 13-07-2024 23:08
