Spegnere un motore diesel autoalimentato.
Franc Offline
Registrato: Sep 2010 Online
Messaggio: #21
RE: Spegnere un motore diesel autoalimentato.
91 Perchè non dovrebbe spegnerlo se togli un lato del triangolo del fuoco, ammesso che si abbia sufficiente volume di Co2?
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-08-2016 18:24 da Franc.)
26-08-2016 18:23
Franzdima Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Messaggio: #22
(26-08-2016 18:23)Franc Ha scritto:  91 Perchè non dovrebbe spegnerlo se togli un lato del triangolo del fuoco, ammesso che si abbia sufficiente volume di Co2?
Perché secondo me non c'è sufficiente co2.
Per chi lo chiedeva: svitare gli iniettori è ovviamente pericoloso, il motore gira oltre il massimo, ustiona e quando si sfilano i primi iniettori i motore continua a girare a causa degli altri pistoni e dai buchi degli iniettori tolti spruzza olio bollente.
26-08-2016 18:45
Beppe222 Offline
Messaggio: #23
(26-08-2016 18:45)Franzdima Ha scritto:  Per chi lo chiedeva: svitare gli iniettori è ovviamente pericoloso, il motore gira oltre il massimo, ustiona e quando si sfilano i primi iniettori i motore continua a girare a causa degli altri pistoni e dai buchi degli iniettori tolti spruzza olio bollente.
Già!
Il motore, per spegnersi si spegne, ma è una operazione che sicuramente non consiglierei mai!
26-08-2016 19:42
iraeit Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #24
Ma in definitiva come azzo si spegne sto motore impazzito?
Svitare gli iniettori lascerei perdere per tutte le considerazioni che son state fatte fin qui.
Tappare l'aspirazione potrebbe essere abbastanza complicato per via della forte aspirazione che genera.
Ed allora che si fa? si butta a mare il motore? in quest'ultimo caso di spegnersi si spegne il problema è recuperarlo dal fondo del mare Big Grin Big Grin
26-08-2016 20:19
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #25
Io proverei con CO2 direttamente nel foro di estinzione del vano motore, senza aprire nulla e senza toccare nulla. L'aspirazione è dentro il vano motore per cui sembra fatto apposta.
In alternativa, prepararsi un cono di legno della misura dell'aspirazione. Il filtro viene tolto con un calcio o strappato via con un guanto.
Poi ficcare il tappo che dovrebbe venir risucchiato al suo posto da solo, spegnendo il motore.
velas.
Don't make me work when I want to sail.
26-08-2016 20:48
Beppe222 Offline
Messaggio: #26
(26-08-2016 20:48)velas Ha scritto:  Io proverei con CO2 direttamente nel foro di estinzione del vano motore, senza aprire nulla e senza toccare nulla. L'aspirazione è dentro il vano motore per cui sembra fatto apposta.
velas.
Ecco fra le tante, una buona idea!
26-08-2016 22:47
ws770 Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Messaggio: #27
velas.
Motore con filtro aria a olio. Fatto in acciaio, non si strappa...
Provare a nastrare i buchi d'entrata aria (3 o 4) con un nastro adesivo armato?
26-08-2016 23:49
iraeit Offline
Messaggio: #28
velas.
La tecnica dei coni dovrebbe funzionare ... solo che al posto di 1 te ne servono 3 o 4.
27-08-2016 00:08
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Messaggio: #29
@ Franzdima, il mio filtro è fatto da una coppa che contiene una retina di acciaio da lavare se sporca. Dici che se ci caccio uno straccio dentro non blocca l'aria?
@ ws770, ma hai un filtro da mezzo d'opera! Smiley32
L'uso della CO2 deve essere continuato fino al completo arresto del motore. Se solo rallenta, appena rientra aria riparte.
27-08-2016 11:04
Franzdima Offline
Messaggio: #30
(27-08-2016 11:04)Moody Ha scritto:  @ Franzdima, il mio filtro è fatto da una coppa che contiene una retina di acciaio da lavare se sporca. Dici che se ci caccio uno straccio dentro non blocca l'aria?
Dipende, se hai un silenziatore all'aspirazione l'aria entra da tutte le parti e il motore al massimo rallenta un po'.
Se invece l'aspirazione è diretta si ma meglio usare la plastica, l'aria passa attraverso lo straccio.
Una volta ho provato a spegnere un 500cc bicilindrico diesel tappando l'aspirazione (una macchinetta 50 che non si spegneva) ed ho visto che il motore era uno Yanmar da 10cv depotenziato a 5-6, con un filtro da Renault 5 sull'aspirazione.
Al minimo non ne voleva sapere di morire, rallentava, tossiva ma non crepava. Alla fine ho aperto il filtro del gasolio.
Quindi, un motore da 1-2 litri che gira impazzito non è affatto facile da ammazzare.
Per il discorso della co2 è come dici te, ammesso e non concesso che l'estintore dia abbastanza co2 da spegnere la combustione, bisogna pure aspettare che il motore si arresti e da 5.000rpm non è istantaneo. Altrimenti riprende aria e riparte.
27-08-2016 11:36
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
Messaggio: #31
mi e' capitato su un autobus in mezzo al deserto, gli butti addosso un sacchetto di plastica o un telo impermeabile abbastanza grande da avvolgere il tutto il filtro.
27-08-2016 15:42
f.bardi Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Messaggio: #32
A me è capitato che per un contatto ossidato ho dovuto spegnere. Non avevo il motore che si autoalimentava e quindi i giri erano al minimo. Ho spento tappando aria in aspirazione con mano, per precauzione mi ero messo un guanto da lavoro. Svitare gli iniettori significa lavare tutto con gasolio . Per la co2 raffreddare di botto con ghiaccio non mi piace. Per chiudere aspirazione va bene anche una tavoletta di legno, un pezzo di gomma sufficientemente robusto, una palla. Dipende dallo spazio e da quello che si ha. L'aspirazione è forte ma non è un " buco nero "
28-08-2016 09:17
alessandro alberto Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Messaggio: #33
leva alzavalvole? tiretto tagliagasolio?
l'erba più verde è la mia
28-08-2016 12:56
Franzdima Offline
Messaggio: #34
(28-08-2016 12:56)alessandro alberto Ha scritto:  leva alzavalvole? tiretto tagliagasolio?
Se c'è l'alzavalvole lo si spegne così
28-08-2016 13:15
Franc Offline
Messaggio: #35
Credo che l'alzavalvola esista solo nei piccoli motori che si possono avviare a mano in genere mono o bicilindrici, quindi una piccola parte fra quelli oggi installati sulle nostre barche, inoltre non son c'erto possa essere veramente efficace se non assieme al soffocamento.
Francesco
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-08-2016 13:25 da Franc.)
28-08-2016 13:21
Beppe222 Offline
Messaggio: #36
Repetita juvant!
Un motore in fuga NON sta utilizzando, come carburante, il gasolio della "normale alimentazione", ma l'olio lubrificante.
Puoi tirare "il tiretto" forte quanto vuoi, ma servirà a ben poco!
28-08-2016 17:42
  Farymann Diesel L30 A30 R30 S30 Libretto Uso e Manutenzione seghene 0 345 10-04-2025 17:18
  Non si vuole spegnere enio.rossi 10 1.127 18-07-2024 10:06
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.834 15-06-2024 18:57
  Spegnere Motore MAXDV 19 3.181 08-12-2023 19:39
  Cartuccia filtro decantatore diesel Jonah11 16 2.415 28-11-2023 23:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.152 13-11-2023 16:07
  spegnere l30 Faryman Garemia rusalen 11 3.005 17-05-2023 09:27
  Consumo motore diesel bullo 42 11.791 06-08-2022 16:19
  Candelette Nanni Diesel MB 180 - 40 CV Brontoleiro 5 3.441 09-03-2022 21:57
  Nanni Diesel - dati tecnici carloborsani 3 3.139 15-12-2021 21:44
