Discussioni: 334
Registrato: Nov 2004
Allora il mio SO35 ha una schifosa bipala fissa dal diametro/passo per ora sconosciuti, vorrei cortesemente, visto il modello di barca stradiffuso, sapere le vostre che montano e inoltre chiedere il preziosissimo parere dell'amico PROP in merito....
A me piacerebbe montargli una tre pale abbattibile, ma di che diametro e passo? E se la trovassi due pale abbattibili, dovrebbe avere lo steso passo della tre pale? Per le Max prop e simili diametro?
Questi i dati della barca:
LFT 10,75m
Lunghezza scafo 10,49m
Lunghezza al galleggiamento: 9,74m
Larghezza scafo 3,49m
Larghezza al galleggiamento 2,77m
Pescaggio 1,85m
Dislocamento: 5.400Kg
Motore Yanmar 27HP giri max 3.600
Rapporto invertitore 2.62
Asse 25mm
Spero sia sufficiente...
Grazie a voi la parola!!
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
(29-08-2016, 18:49)masa66 Ha scritto: Allora il mio SO35 ha una schifosa bipala fissa dal diametro/passo per ora sconosciuti, vorrei cortesemente, visto il modello di barca stradiffuso, sapere le vostre che montano e inoltre chiedere il preziosissimo parere dell'amico PROP in merito....
LFT 10,75m
Pescaggio 1,85m
Asse 25mm
Ciao,
la mia SO35 ha un motore Volvo 29hp,ho messo una max prop classic 3 pale da 17' regolata a 20°.
Mi trovo benissimo e questa è la tredicesima stagione d'uso.
Chiedi comunque a prop che ,a mio parere, è il più ferrato in materia.
Discussioni: 14
Registrato: Jun 2014
Ciao , Sole Rosso ha un elica Gori tre pale abbattibili e mi trovo benissimo. Buon vento
Inviato dal mio SM-T805 utilizzando Tapatalk
Ma guarda intorno a te che dono ti hanno fatto, ti hanno inventato il Mare. ( D. Modugno )
Discussioni: 334
diametro e passo?
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 3
Registrato: Apr 2012
Ciao chi ha una 3 pale fissa con mtore yanmar? e che velocita ha grazie!
Strato . Tutte le persone su una imbarcazione sono soggette all'autorità del comandante :smiley59:
Discussioni: 14
Registrato: Nov 2009
J prop, sono soddisfatto, se cerchi sul forum trovi un mio post a riguardo.
Discussioni: 14
Discussioni: 334
Avrei trovato una Radice bipala in ottimo stato ma é . troppo passo 13 anche essendo . manca l'aiuto più autorevole del .á in ferie?
Discussioni: 40
Registrato: Jan 2008
(04-09-2016, 09:18)masa66 Ha scritto: Avrei trovato una Radice bipala in ottimo stato ma é . troppo passo 13 anche essendo bipala. Diametro scarso; se similregalo la puoi montare.
Saluti
Discussioni: 334
(04-09-2016, 12:31)prop Ha scritto: (04-09-2016, 09:18)masa66 Ha scritto: Avrei trovato una Radice bipala in ottimo stato ma é . troppo passo 13 anche essendo bipala. Diametro scarso; se similregalo la puoi montare.
Saluti
Diametro scarso? Credevo che ste barche uscissero di cantiere con la . . i dati della barca come dovrebbe essere sia a 2 che a 3 pale?
Discussioni: 40
Il diametro non lo fa la barca.
Lo fa la potenza motrice e il rapporto di riduzione. Ma questo lo sai.
Per il resto fai la tua scelta. E poi ne parliamo.
Saluti
Discussioni: 334
Scusa prop invece non lo sapevo ed ora ne esco ancora più . Flexofold mi indica una 16x12, sto attendendo risposta dalla Radice...
Quindi con la mia potenza motrice/rapporto riduzione che diametro ne verrebbe fuori? E per il passo? Ti prego aiutami senza non posso prendere decisioni...
Ti ringrazio.
Discussioni: 334
(05-09-2016, 22:08)prop Ha scritto: Per il resto fai la tua scelta. E poi ne parliamo.
Saluti
Speravo in una maggiore collaborazione .é grazie comunque.
saluti
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2016
Non te la prendere, ma prop ti ha già risposto dicendo che 16 è scarso. Probabilmente hai bisogno di una 17"-18" 3 pale o 18" 2 pale
Discussioni: 334
Si bé dopo il 16 c'é il 17 o il 18 o oltre ...manca pure il . sarebbe andati bene il 13?
Diciamo che mi sarebbe piaciuto sapere dalla teoria cosa usciva come dati, poi da quelli ci si poteva lavorare e discuterne...
Quell'elica usata comunque ho scoperto essere sinistra quindi non andava bene...
Discussioni: 7
Capisco la tua titubanza, ma o aspetti prop che ti faccia un calcolo preciso, ma devi chiederglielo esplicitamente, o fai come me che mi studio mille pagine del forum fin quando non capisco come posso risolvere da solo....
Per la tua barca, visti gli hp e il rapporto di riduzione di 2.62, e in virtù dei vari interventi di prop in altre discussioni, che condivido, prenderei un diametro almeno da 17" e se potessi scegliere andrei deciso su una 18" con passo da 10' se vuoi raggiungere tutti i giri a manetta, o da 12' se vuoi viaggiare veloce a regime di crociera (alternativa prendi una elica a pale orientabili, ma costano tanto di più).
Scrivi a prop, così dormi tranquillo!
Discussioni: 334
Interessante questa del diametro importante, vediamo se l'amico prop, si sente ora stimolato a volermi gentilmente ( e ovviamente senza impegno) darmi una sua misura... grazie
Discussioni: 40
Carissimi.
Prop interviene quando ha tempo/voglia.
Il suo contributo (per quel che vale) è gratuito anche se fa perder diverso tempo nella ricerca di dati incompleti o nella ricerca di dati postati tempo addietro.
Alcuni volontari ricompensano questa sua partecipazione inviando prodotti tipici, benaccetti.
Finito pistolotto, veniamo a masa66.
Motore? Immagino lo Yanmar 3YM30F.
Quindi:
- 3 x 17 x 10
- 2 x 18 x 10
Confermando Utente non piu' attivo passo da 11-12 per crociera.
Saluti
Discussioni: 334
Motore 3GM30F
Grazie prop, penso che tutti ti riconoscano l' impegno che ci . di sdebitarci!
Discussioni: 7
(08-09-2016, 14:18)prop Ha scritto: Carissimi.
Quindi:
- 3 x 17 x 10
- 2 x 18 x 10
Saluti Ti stimo!
