Rumore strano da Sail Drive Volvo
cv-rossodisera Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Premesse:
Barca = beneteau First 31.7 del 2001
Motore = Volvo MD2020 con SD
SD = non ho capito il modello che ho
ORE MOTORE = non è dato saperlo perché il display del contatore VDO (mannaggia alla VDO fanno tutti sta fine) ha smesso di funzionare prima che io vedessi la barca
Ora il motore gira bene e sono contento da 3 anni (cioè quando l'ho acquistata), il precedente proprietario ha fatto cambiare la cuffia due mesi prima di vendermela.
La cuffia esterna allo scafo, ho scoperto, è stata montata rovescia e siccome cominciava a staccarsi l'ho tolta (avevo letto nel forum che non avrebbe causato problemi toglierla).
Uso regolarmente tutti i weekend la barca e mi ricordo benissimo che fino a un paio di uscite fa quando inserivo la marcia in avanti o in retro, non sentivo rumori diversi dal motore, né al minimo né su di giri.
Da un paio di weekend al minimo con la marcia inserita sento un rumore come se ci fossero delle viti allentate, ma da un rapido controllo non ho visto parti allentate; c'è anche da dire che siccome tutti i weekend vado sotto a pulire l'opera viva, ho notato che prendendo in mano il mozzo dell'elica (originale 2 pale abbattibili) ruotando prima in senso orario e poi antiorario più volte mi sembra di sentire un click clack che riesco ad associare al rumore di cui sopra.
Dopo un'ora di moto il rumore cala parecchio e diventa a stento udibile, secondo voi mi devo preoccupare o aspetto il prossimo alaggio?
Ah...olio del piede a livello è bel colore non sembra presentare segni di emulsione (sembra olio motore in quanto non è rosso)
Grazie a chi vorrà aiutarmi, intanto spero che questa discussione sia utile anche ad altri possessori di MD2020 con Sail drive.
Dario
27-09-2016 12:15
RE: Rumore strano da Sail Drive Volvo
difficile da dire così.
potrebbero essere le frizioni o la frizione.
se fossero cuscinetti il rumore non cesserebbe,cambierebbe rumore ma non cesserebbe.
in retro che dice?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2016 12:24 da andros.)
27-09-2016 12:23
Uguale a marcia avanti.
Mi vien da pensare a dei giochi sull'accoppiamento degli ingranaggi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2016 12:30 da cv-rossodisera.)
27-09-2016 12:29
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
sicuro non si tratti di una defaiance dei o di un supporto motore?
27-09-2016 13:18
BornFree Offline
Verifica che la leva di inserimento delle marcia (lato SD) arrivi correttamante a fondo corsa quando inserisci la marcia Avanti e/o Retro.
E' semplice verificarlo anche in bachina infatti la leva è sulla parte superiore del SD.
Se il rumore dovesse sparire è un problema di regolazione dei cavi o del monoleva.
BornFree
27-09-2016 13:23
Grazie ragazzi, provo a verificare
27-09-2016 13:42
(27-09-2016 13:18)corradino Ha scritto:  sicuro non si tratti di una defaiance dei o di un supporto motore?
Il rumore si senta dal pozzetto, ma dal vano motore no
03-10-2016 07:58
Ieri pulendo la carena sott'acqua, ho appoggiato l'orecchio sul Sail drive, e facendo piccoli movimenti al l'asse elica, da dentro sento il classico clack di un gioco.
Ho fatto anche una foto all'astronave olio piede dopo aver fatto girare il motore qualche minuto in marcia per vedere se secondo voi c'è acqua
[Immagine: fca767fe13cd547d3779d81c429207f8.png]
03-10-2016 08:03
raffasqualo Offline
Registrato: Feb 2012 Online
secondo me, si
03-10-2016 10:08
bludiprua Offline
(03-10-2016 08:03)cv-rossodisera Ha scritto:  se secondo voi c'è acqua
Secondo me, no.
Si vedono le bolle d'aria perché hai estratto l'astina appena spento il motore.
L'olio emulsionato non è più trasparente ma tipo caffélatte.
IG: @bludiprua
03-10-2016 10:38
L'olio infatti è trasparentissimo
03-10-2016 10:39
scud Offline
(03-10-2016 10:39)cv-rossodisera Ha scritto:  L'olio infatti è trasparentissimo
non é detto.
L'astina becac in alto mentre l'acqua é sul fondo. Se vuoi vedere devi succhiare un bicchiere di olio infilando un tubicino il più possibile in basso.
Se devo dire dall'astina e dalle bollicine presenti é emulsionato ma la conferma la puoi avere solo aspirando fuori un po di olio come ti ho detto io.
03-10-2016 12:25
Aggiornamento,
Sono riuscito ad estrarre solo questa quantità di olio e non so francamente quanto ne tenga e quanto se ne riesca ad estrarre.
Sta di fatto che a parte il colore scuro che è dovuto in gran parte al residuo nella pompetta di olio del motore dall'ultimo tagliando, l'olio mi sembra visibilmente emulsionato, comunque tendente al marrognolo.
Il rumorino strano è sparito.
Ora devo finire la stagione di corsi di vela poi in primavera la tirerò su per cambiare i Paralovo, nel frattempo sostituirò spesso l'olio.
Quindi attenzione a guardare solo l'astina come dice Scud, bisogna aspirarne per vederlo bene!
[Immagine: caeb95258c8a31541d8e007e3b6816f0.jpg]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2016 13:01 da cv-rossodisera.)
22-10-2016 13:00
Il problema ora è che leggendo il forum avevo capito che si poteva mettere olio motore nel piede, ma da questa scheda Volvo sembra ci vada il 75W90!
[Immagine: fea39affafb89c1e3a21354fdac33dfb.png]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-10-2016 13:28 da cv-rossodisera.)
22-10-2016 13:27
BornFree Offline
cv-rossodisera,
controlla bene la versione di Sdrive che hai. C'è sicuramente una targhetta metallica nell parte alta.
Dovresti avere l' MS25S (e non il 120S-E) e quindi andrebbe bene il normale olio motore.
BornFree
(22-10-2016 13:27)cv-rossodisera Ha scritto:  Il problema ora è che leggendo il forum avevo capito che si poteva mettere olio motore nel piede, ma da questa scheda Volvo sembra ci vada il 75W90!
22-10-2016 19:03
Arcadia Offline
È emulsionato, si capisce anche guardando l'astina perchè il livello è aumentato, superando il livello del massimo
23-10-2016 10:13
Arcadia Offline
E secondo me hai il 120 S che NON vuole l'olio motore, ma quello specifico che hai indicato
23-10-2016 10:19
frinky Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao prova a prendere un cucchiano d olio, scaldalo sul fornello, se frigge, evapora e torna limpido, quella che vedi e' acqua ed e' emulsionato. Ciao
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
23-10-2016 14:40
fillis Offline
Registrato: May 2009 Online
Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Ciao, mi inserisco nella discussione perchè ieri ho controllato l'olio del sd20 yanmar, subito dopo avere usato il motore per circa 30 minuti in banchina sotto carico leggero, in marcia avanti e retro.
Dal foro del saildrive ho notato l'olio di un bel colore verde abbastanza trasparente nonostante abbia 4 anni ma con max 60 ore (a maggio verrà sostituito in fase di carena), il dubbio che mi viene leggendo il post è la presenza (dopo l'utilizzo) di piccole bollicine in superficie che al passare dei minuti tendono a sparire.
Vicini di banchina mi hanno tranquillizzato anche se consigliato la sostituzione per la prossima stagione. Ora provo a interpellare anche il meccanico, intanto posto le foto, la seconda scattata subito dopo spento il motore e la prima dopo qualche minuto, a motore freddo (esempio il dopo alcune ore), la situazione è come da foto 2.
Ciao e bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-10-2016 14:47 da fillis.)
23-10-2016 14:45
bludiprua Offline
(22-10-2016 13:00)cv-rossodisera Ha scritto:  Aggiornamento,
Se hai il 120 SE (che ho anche io) tiene 3 kg di olio, per cui ne hai tolto meno di metà.
Prendi la bottiglia, lasciala ferma per qualche giorno, se c'è acqua si separa sul fondo per gravità.
Il 120 SE (e solo il SE) usa olio 75W90, ci sono cascato anche io per anni, ma quello giusto è il 75W90, alla Volvo sembra facciano apposta...
Con l'olio motore ogni tanto fischiava ora con il 75W90 non fa più nessun rumore.
IG: @bludiprua
23-10-2016 22:18
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 562 12-10-2025 11:51
Sad Corrosione sail drive st00042 183 50.100 20-08-2025 13:10
  Sail drive 100 volvo penta malfunzionamento ? 1Andrea 9 896 07-06-2025 07:43
  Rumore metallico asse elica Tib1992 4 518 04-06-2025 23:36
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.554 29-04-2025 22:51
  Sostituzione presa a mare piede sail drive Horatio Nelson 15 2.114 08-11-2024 19:35
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 2.161 31-05-2024 18:00
  Nuovo riser, più rumore e fumo -Dino- 9 1.494 23-05-2024 13:07
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 17.314 21-05-2024 14:37
  Linea d'asse gira e fa rumore robbi2020 11 1.974 08-04-2024 16:43
