Pulizia rotellina log
#61
@andream
se arrivato alla giusta considerazione a cui sono arrivato anch'io. Esente rame quindi buona anche per i metalli?
Renderebbe meglio della classica antivegetativa per eliche, assi etc..?
Credo sia formulata per piccole superfici come etichette del LOG e dell'ECO, per assi ed eliche la stessa casa fa la Marlin Velox Plus che io stesso uso da tre anni con ottimi risultati: non uso più raschietto e belin per pulire periodicamente l'elica, cosa oltretutto scomoda fuori dall'estate.
Ho notato un ulteriore vantaggio da quando uso la Velox Plus su asse ed elica, dato che isola la superficie metallica dall'acqua gli zinchi si consumano molto meno, da due anni mi limito a belin quando faccio carena.
898989
Io ho provato il prodotto consigliato da kermit in prima pagina ma i risultati non sono stati buoni.passato ad inizio aprile ed a fine giugno l' etichetta era completamente sporca. C'è da dire che ho passato il prodotto in Imarroncinichegalleggiano.... ed ero già insoddisfatto del mio lavoro in partenza quindi quando servirà lo riproverò sicuramente stando molto più attento all' applicazione. Adesso ho sotto da qualche giorno quella della marlin che mi è stata prestata da un amico.... Vediamo un po' come si comporta.....
asfissiato dai serpulidi selvaggi di Catania il log quest'estate era da pulire ogni settimana minimo
non avendo Piccoletto a disposizione lho pulito per bene e lho spalmato con grasso bianco al litio cercando di rimuovere l'eccesso con un cacciavite per arrivare tra le palette dove le dita non arrivano
é un mese che non si . qui fa ancora caldissimo (oggi trenta gradi...), lo strato a guardarlo sott'acqua si è assottigliato ma é tutto pulitissimo cioè sporco di grasso
Buona soluzione, ma non fa un pò di attrito tra le pareti?
ma fai conto di spalmare alle pale un po' di grasso bianco con una spatolina del caffe delle macchinette, poi ho cercato di metterne anche dentro spingendolo con un cacciavite, assicurandomi che girasse sempre libero
non fa attrito nel mio caso, lo scarto tra log e sog é sempre lo stesso più o meno
(03-10-2016, 20:14)marcofailla Ha scritto: ma fai conto di spalmare alle pale un po' di grasso bianco con una spatolina del caffe delle macchinette, poi ho cercato di metterne anche dentro spingendolo con un cacciavite, assicurandomi che girasse sempre libero
Provo anche io la prossima volta che vado in barca, grasso bianco ok.Smiley32
A me i grassi bianchi o blu non hanno fatto una cippa ..anzi
(04-10-2016, 13:22)masa66 Ha scritto: ..anzi
Anzi ... cioè?
Non solo non hanno fatto nulla, ma addirittura ti hanno creato problemi?
Se si, quali?
ho appena tolto la rotellina perché "fassiava", pensavo, ma guarda tu che jella
invece l'altro ieri sera ho preso una trappa e nel trambusto mi sono dimenticato dell'eliichetta
rotta si é rotta ma lho uscita pulita
[Immagine: .]
comunque un principio di colonizzazione c'è, tipo capocchia di spillo, ora d'estate ci sarebbero stati almeno venti mm di concezione calcarea, adesso é autunno ma secondo me ha avuto un effetto
Ma mi è sembrato che le schifezze trovassero nutrimento e del grasso piu nessuna traccia. Comunque prova non costa niente
Era un po che non rivedevo questo post. A distanza di parecchio tempo il sistema ha fallito e sono tornato alla mia vecchia pratica di sfillare l'elichetta quando non sono in barca, queste per me è il l'unico sistema per tenere l'elichetta pulita
e comunque questi animaletti del cavolo , fanno una colla incredibile , attacca su tutto , attacca sott'acqua .. se la riescono a riprodurre , fanno la colla perfetta..
io pensavo , il problema è il fatto che entra un po di acqua, eppure non è difficile , basterebbe che il tutto sia montato su una struttura telescopica come una siringa , quando ti fermi la tiri indietro e magari fuori dall'acqua , o comunque fuori dalla luce ...
non so se mi sono spiegato .
immaginatevi che dove avvitate ora il tappo sia 30cm piu in alto magari sopra il galleggiamento.. è una follia??
Io ho provato spruzzando WD40 in abbondanza, devo dire che e' andata abbastanza bene, non ho avuto una crescita sensibile per oltre tre mesi
Proverò con spray al silicone, è un elemento che va in forte contrasto con il lavoro del carrozziere.
io mi sono rassegnato a togliere l'elichetta. Il log lo uso solo in crociera, per le uscite del we mi bastano i dati del plotter
Ho fatto carena in luglio, ho dato due mani di questo prodotto al LOG:
.jpg   IMG_3992.jpg (Dimensione: 83,1 KB / Download: 71) [/hide]
sulle parti bagnate del trasduttore (togliendo l'elichetta e poi rimettendola).
Fino ad adesso non ho più dovuto estrarre il trasduttore e ogni volta che esco il LOG funziona perfettamente.
Sono due anni che faccio così, una leggera carteggiata, due mani con un pennellino da acquerello che poi basta sciacquare, l'antivegetativa è all'acqua, se il LOG si blocca è sempre per una alga avvolta, basta fare retromarcia e si libera.
Non ho interessi nella Marlin, credetemi funziona!
898989
...messa a Luglio ok fino a fine Settembre, e per le mie zone è un record.
Dove si trova in rete?
MEOLO
Gia che siamo in tema, il tappo del log è commerciale?
  Pulizia / lavaggio coperta molto rovinata... elan 333 134 10.625 18-09-2025, 12:33
  pulizia serbatoio acque nere AnnaMariads 29 1.948 13-09-2025, 12:17
  Pulizia Serbatoio da morchia Jackman 14 2.460 28-05-2025, 18:11
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 27 8.244 13-05-2025, 11:48
  pulizia crystal capottina - spray hood [crystal ingiallito] corradocap 37 21.825 15-12-2024, 18:58
  Pulizia scambiatore frigo acqua di mare alessio.pi 1 1.007 26-08-2024, 01:29
  Pulizia ruggine/ossido prigionieri rebzone 6 1.382 21-08-2024, 09:45
  Pulizia asse oceano71 1 962 25-05-2024, 09:16
  Pulizia acciaio Pepi 7 1.397 12-05-2024, 09:09
  Pulizia elica kia ora 7 2.198 18-11-2023, 12:44
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 1.719 30-09-2023, 07:51
  Pulizia serbatoio gasolio dopi54 34 7.011 24-06-2023, 22:39
  pulizia ponte in teack. Novita? lupo planante 76 23.948 13-04-2023, 19:25
  Pulizia gommone da tracce comenti frnz65 4 1.936 16-01-2023, 21:09
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 4.420 16-01-2023, 19:34
