tranciato per rivestire paglioli
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
So che di discussioni ce ne sono una marea..
vorrei sapere se qualcuno conosce un posto dove comprare il tranciato di teak e acero(?) per rifare i paglioli della mia barca?
Dopo che ho sentito i prezzi per il compensato nuovo già rivestito sono a pensare a possibilità alternative.
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are..
04-10-2016 14:25
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: tranciato per rivestire paglioli
fratelli seralvo
nord compensati
04-10-2016 15:43
dubito che ci sai del piallaccio con inserito l'acero.
di solito l'acero viene messo per ultimo su supporto rigido (compensato)
05-10-2016 19:03
S8S8 Offline
Semplice compensato Okume impregnato teak , fresato con punta da 5 mm , listello di acero e verniciato con mat.
Con un foglio ti fai tutta la barca e non spendi una fortuna.
Il risultato dipenderà solo dal tuo impegno.
05-10-2016 19:10
Roberto Adrianopoli Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Ho rifatto i paglioli della mia vecchietta, Fatto fare impiallacciatura da una ditta della mia zona specializzata in intarsi.
Mogano con listelli in faggio incollato con pressa tot 300€ (compreso tavolo carteggio con rosa dei venti )
Verniciato da me con 4 mani di chiudi pori a pennello 18€
Mi sembra venuto benissimo
Allego foto impiallacciatura e lavoro finito.
Opinioni e critiche sono benvenute.
Allegati
.jpg  Paioli vecchi.JPG (Dimensione: 157,67 KB / Download: 231)
.jpg  foto.JPG (Dimensione: 146,05 KB / Download: 253)
.jpg  foto (7).jpg (Dimensione: 124,44 KB / Download: 267)
.jpg  Rosa dei venti.JPG (Dimensione: 120,36 KB / Download: 211)
05-10-2016 20:22
S8S8 Offline
...non si riesce a capire lo spessore, sembra un laminato e cmq considerata la superfice e la non verniciatura 300 euro non mi sembrano poi tanto pochi, voglio sperare che non abbiano incollato sulla vernice, cmq bel lavoro.
05-10-2016 20:58
(05-10-2016 20:58)S8S8 Ha scritto:  ...non si riesce a capire lo spessore, sembra un laminato e cmq considerata la superfice e la non verniciatura 300 euro non mi sembrano poi tanto pochi, voglio sperare che non abbiano incollato sulla vernice, cmq bel lavoro.
Spessore 6mm di impiallacciatura
Naturalmente i vecchi paglioli sono stati spianati a macchina da chi li ha incollati
Avevo chiesto un preventivo a Nord Compensati: 175€ + iva al m2 + trasporto e foglio intero cm 310x150, non verniciato.
Che avresti fatto?
05-10-2016 22:19
S8S8 Offline
con le tue cifre nulla.
...con queste
http://www.ebay.it/itm/like/172167239614...rmvSB=true
quello che ho scritto sopra.
05-10-2016 23:32
(05-10-2016 23:32)S8S8 Ha scritto:  con le tue cifre nulla.
...con queste
Mi piacevano quelle con i filetti:-)
06-10-2016 08:12
bistag Offline
Roberto grazie dell'informazione.
Il tuo lavoro è molto bello complimenti!
Come dice S8S8 la cifra non sembra bassisima anche perche credo l'Arpege abbia pochi mq di pagliolo.
Comunque se è impiallacciatura saranno 6/10 di mm non 6mm. Se devi fra un pò rifare la verniciatura attenzione che 6 decimi di mm se ne vanno in un attimo.
Sono sempre in cerca ma le vostre informazioni hanno creato nuove percorsi da esplorare.
Buon Vento!
Giovanni
06-10-2016 09:32
Edolo Offline
(05-10-2016 20:22)Roberto Adrianopoli Ha scritto:  Ho rifatto i paglioli della mia vecchietta, Fatto fare impiallacciatura da una ditta della mia zona specializzata in intarsi.
Il carteggio è da urlo. Molto bello
I paglioli anche, se proprio si vuole trovare un difetto, sulla destra non c'è continiuità dei comenti tra il primo ed il secondo pagliolo... almeno... da quello che si vede in foto.
Birbante di un Frap!!
06-10-2016 10:14
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Sul mio ex Comet 303 li rifeci da una tavola di compensato marino sul quale, dopo averla levigata, "disegnai" con bomboletta spray avorio i listelli, tagliato e quindi rifinito il tutto con vetrificante x parquet. Molti scienziati del forum mi additarono, ma la bocca aperta di tutti quelli che sono entrati in barca li ha sempre smentiti...
06-10-2016 13:49
masa66 Offline
Nastro di carta da 5cm steso a "occhio" lasciando 4mm di luce e un paio di mani di bomboletta ualá
06-10-2016 13:59
S8S8 Offline
...con queste
Spero non ci si sia fraintesi.
Il tuo lavoro sembra ok.
La mia era una semplice osservazione, carina, economica e ok.
Allegati
.jpg  IMG_0756a.jpg (Dimensione: 49,37 KB / Download: 113)
.jpg  IMG_0767b.jpg (Dimensione: 62,16 KB / Download: 101)
06-10-2016 16:45
Hai visto bene ma è colpa mia, quando ho tolto i paglioli avevo segnato con frecce e numeri il "senso" ma dopo la spianatura non si vedeva più niente e non avevo voglia di riportare i pezzi in barca e rifare le misure.
Quando un mio amico con un Comet 801 mi ha chiesti di farglieli fare non ho più commesso lo stesso errore! I suoi sono dritti e allineati:-)
06-10-2016 19:15
...con queste
Nessun fraintendimento, le tue critiche e opinioni sono le benvenute. Tieni presente che sono sempre alla ricerca di risparmiare!Sono tirchio, genovese e povero.8989
Quelli nelle foto che hai allegato sono sicuramente meglio, come li hai fatti?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2016 19:21 da Roberto Adrianopoli.)
06-10-2016 19:18
S8S8 Offline
Mi ripeto più in dettaglio.
Compensato Okume sagomato all'occorrenza, con una fresa e una squadra ho realizzato le sedi per i listelli di tiglio 5x5 mm (modellismo).
Ho utilizzato dell'impregnante teak per addolcire il colore, una o due mani di epossidica per aumentarne la durezza e . mani di trasparente mat. Tanto lavoro, Tanta soddisfazione e tanti soldi in meno spesi 100
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-10-2016 21:25 da S8S8.)
06-10-2016 21:24
(06-10-2016 21:24)S8S8 Ha scritto:  Mi ripeto più in dettaglio.
Ci sto pensando per coprire le sedute del pozzetto ma non ho la fresa, temo che il costo della macchina sia troppo alto.
Che fresatrice hai usato?
S8S8 Offline
Il giocattolo usato e tipo quello in figura, il costo non è eccessivamente alto, di sotto marche che fanno il loro egregio lavoro ne trivi diversi e quello che riesci a fare è tanto, la differenza la fanno la qualità delle frese.....chiaramente occhio alle mani, devi morsettare tutto ...lei gira fino a un mx di 32000 giri.
Per quanto riguarda le sedute trova dalle tue parti un grossista di legname e acquista delle tavole grezze in teak, magari ti fai prima uno sviluppo su carta per evitare gli sprechi ed ottimizzare i tagli. Tagli le tavole per la lunghezza che a te serve,( cerchi di trovarne quanto più dritte possibile.
Vai da un falegname te le fai portare a spessore con la combinata e con la circolare ti ricavi le toche della larghezza dovuta.
Puoi non fare il cianfrino (il dente per la gomma) incollando a casa ....sul forum trovi come.
Se fai attenzione agli sprechi e riesci a recuperare delle tavole a prezzi umani il lavoro ti dara tante soddisfazioni ad un giusto prezzo
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=39860
Allegati
.jpg  th.jpg (Dimensione: 12,87 KB / Download: 25)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-10-2016 11:56 da S8S8.)
07-10-2016 11:52
(07-10-2016 11:52)S8S8 Ha scritto:  Il giocattolo usato e tipo quello in figura, il costo non è eccessivamente alto, di sotto marche che fanno il loro egregio lavoro ne trivi diversi e quello che riesci a fare è tanto, la differenza la fanno la qualità delle frese.....chiaramente occhio alle mani, devi morsettare tutto ...lei gira fino a un mx di 32000 giri.
Grazie per le dritte! Ho in casa del compensato marino di okunè per fare le basi, forse trovo un amico che mi presta la fresatrice.
Ci provo su un campione e poi vi dirò.
Grazie e BV
07-10-2016 21:35
  Come rivestire terminali scala alluminio per passerella Suncharm 1 404 13-06-2025 13:07
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 1.288 27-02-2025 21:17
  bordino paglioli e rumori giampaolo 4 845 06-01-2025 16:16
  paglioli verniciare giulo 13 2.678 06-01-2024 13:17
  verniciatura paglioli kermit 43 13.458 31-12-2023 19:01
Tongue Ho riverniciato tutti i paglioli lupo planante 15 2.642 10-10-2023 17:38
  Sportelli nei paglioli gutta 12 2.627 14-02-2023 00:25
  Neoprene per coibentare e rivestire Andrea- 32 6.818 03-05-2021 18:03
  Raymarine ST60 Plus Tridata cavo trasduttore tranciato - consigli per riparazione MATAMOR 11 3.292 05-02-2021 19:29
  collante per il tranciato giucas 10 3.126 08-03-2020 20:36
