Aiuto topo a bordo
Fabrizio Floriano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
Aiuto topo a bordo
Vaschette con colla adesiva, trappola meccanica: nessun risultato.
Aiuto dagli amici del forum per consigli.
Grazie anticipate.
08-10-2016 08:02
IanSolo Offline
RE: Aiuto topo a bordo
Prova a leggere qui se trovi qualcosa di utile:
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=105185
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=41954
08-10-2016 08:13
Silo Offline
I metodi per catturarli sono molteplici, ma la migliore esca, poco nota, che ho potuto testare in una cantina, è del pane imbevuto in olio di oliva di qualità.
Provare per credere!
08-10-2016 09:58
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Avevo sentito di mettere mele nella trappola.
08-10-2016 10:08
Beppe222 Offline
Neccalo subito, prima che cominci a mettere su famiglia! :-)
08-10-2016 10:20
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Il problema non sono il tipo di esche o trappola, ma il livello evolutivo del topo ed il numero di presenze.
Se sei di fronte ad una famiglia di topi idioti, con la colla o la trappola hai risolto il problema.
Se si di fronte a topi svegli, hai una serie di possibilità.
- Mettere trappole non armate ma con il boccone e lasciare che i topi si abituino. Poi, armi a rotazione non usando mai più la trappola che è stata letale
- Usare l'arma chimica: vai da chi vende saldatrici e affitti una bombola di azoto.
Chiudi tutto e apri la canna del gas.
- Usare i veleni per topi di ultima generazione, acquistandoli da un professionista.
Gli ultimi due casi portano ad un problema: il topo muore e lo cerchi seguendo la puzza tremenda che emana.
Ricorda che il topo è il principe della zoonosi: leptospirosi e quant'altro potrebbero essere in agguato.
Attenzione ai posti dove c'è acqua stagnante.
L'acqua in sentina potrebbe essere contaminata: usa candeggina in abbondanza e guanti.
Weidmannsheil, novello cacciatore! 86959551968688
08-10-2016 10:27
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ho una soluzione con contro-indicazione :-) trovo il bagno occupato.
Allegati
.jpg  ModiNelLavandino_2.jpg (Dimensione: 11,9 KB / Download: 138)
08-10-2016 10:28
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Ti presto i miei bassotti... sono degli sterminatori di topi
08-10-2016 10:42
mimita Offline
...di conseguenza introduci un topo-psicologo che faccia un test al tuo topo : gli mostri la scheda del referendum .....da come vota ..di capisce subito ! 797979
...ma sto scherzando dai !100
08-10-2016 11:32
BeppeZ Offline
(08-10-2016 10:42)Mikey Ha scritto:  Ti presto i miei bassotti... sono degli sterminatori di topi
Fidati di Mickey (mouse) 79
08-10-2016 11:33
falanghina Offline
(08-10-2016 11:32)mimita Ha scritto:  ...di conseguenza introduci un topo-psicologo che faccia un test al tuo topo : gli mostri la scheda del referendum .....da come vota ..di capisce subito ! 797979
Io credo che il migliore test per individuare l'idiota o lo sveglio sia calcolare il tempo di attesa che passa tra porre il problema e attendere la domanda su come impostare il test. Smiley226
E' chiaro quando sei di fronte al topo scemo!
Se lascia il mangiare nella trappola non può essere che un sciocchino! E' vero o no, Giancarlo?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2016 12:12 da falanghina.)
08-10-2016 12:09
Edolo Offline
Prova col tartufo... o visto che costicchia l'olio al tartufo su un pezzo di pane. Non resistono!
Birbante di un Frap!!
08-10-2016 13:07
renato pacini Offline
Gli ultimi due casi portano ad un problema: il topo muore e lo cerchi seguendo la puzza tremenda che emana.....
....esistono prodotti che dopo averli avvelenati producono la mummificazione del cadavere. Solitamente il topo si sente soffocare ed esce in cerca di aria, per questo motivo non dovrebbe morire dentro la barca.
08-10-2016 13:19
Diabolik Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Ciao il consiglio che mi sento di darti è il seguente:
Colla per topi, la trovi in ferramenta.
Quando devi preparare la trappola, indossa dei guanti di lattice, perchè il topo riconosce l'odore dell'essere umano.
Prendi un bel pezzo di cartone a seconda che dimensione è il topo. Più il topo è di grandi dimensioni più sarà grande il pezzo di cartone. Per darti un idea il topo campagnolo è piccolo quindi è sufficiente un pezzo di cartone 50*50 cm.
Dopo di chè spargi la colla per tutta la superficie del cartone (Non la stendere con spatola o con le mani, ma spremi solo il tubetto di colla) e al centro metti del cibo, che può essere formaggio, pane, mela ecc ecc.
Tutto questo procedimento lo devi fare indossando i guanti, perchè ti ricordo i topi riconoscono l'odore dell'essere umano.
Buon vento
08-10-2016 13:21
RMV2605D Offline
Registrato: Aug 2009 Online
Chiudi tutto, il passo d'uomo a prua chiuso dall'esterno (un peso sopra o legato), lascia aperto lo scorrevole del tambuccio, metti sull'ultimo gradino della discesa un bicchiere con acido solforico 30%, facci cadere dentro una pastiglia di cianuro di sodio o di potassio e chiudi tutto immediatamente.
Dopo qualche ora apri lo scorrevole e il passo d'uomo a prua e allontanati lasciando arieggiare molto a lungo prima di entrare per non fare la fine che avrà fatto il topo.
Esito garantito, è lo stesso procedimento che fanno negli Stati Uniti per le esecuzioni con la camera a gas!
898989
08-10-2016 16:05
falanghina Offline
il cianuro di potassio lo trovi a Milano, sotto casa mia.
C'è un chiosco dove una coca cola non c'è sempre, ma roba tipo una bomba a mano o un po' di cianuro non manca mai.Smiley4
08-10-2016 18:51
mimita Offline
Sono un esperto in materia ,anche se i topi me li trovo nel pollaio ! In effetti faccio un test d'ingresso ....i furbi non li faccio entrare e così gli idioti rimangono sempre nelle trappole.
A parte gli scherzi ,i topi riconoscono soprattutto gli odori ,quindi mettersi i guanti quando si preparino le trappole o le esche e ad esempio posarle sempre nei passaggi più stretti perché il topo rifugge dai " piatti " offerti in posizioni troppo invitanti . Su una barca opterei per diverse tavolette di legno un po pesante rivestite di colla e al centro ad esempio qualche crocchetta per gatti ,magari intrisa di Nutella.
Io metto nelle fogne esche della Norbon da evitare in barca ...provocano emorragie dissanguanti ,il topo continua ad allattare e così distrugge la prole. Costano come un pranzo da Cracco ma sono veramente efficienti. In barca insistere con la colla e i...guanti !Smiley59
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2016 19:27 da mimita.)
08-10-2016 19:25
ZK Offline
anche un gatto scemo basta, se il topo e' scemo.. lo prende, se il topo e' furbo se ne va.
se ne trovi uno che fa pipi nella "cassetta" e' meglio, ideali sono quelli grigio piombo
08-10-2016 21:10
Grazie a tutti per i consigli.
Catturato a mezzanotte con le vaschette di colla adesiva.
Fine d 3 giorni da incubo
08-10-2016 23:37
falanghina Offline
Io aspetterei a cantar vittoria.
09-10-2016 07:36
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 652 05-02-2025 23:24
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 5.454 02-12-2024 15:21
  Aiuto sky che si stacca Khristi 3 1.269 11-10-2023 16:34
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 3.965 09-08-2023 15:58
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 4.829 05-06-2023 09:53
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 43 8.365 21-11-2022 12:27
  Stufa a petrolio SVB - aiuto ....risolto! andante 114 49.905 14-11-2022 07:56
  Serbatoio acqua - aiuto! Harley 12 3.590 15-05-2022 23:38
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 3.652 10-01-2022 09:27
  Aiuto installazione molla a gas alessandro alberto 21 4.242 13-12-2021 18:06
