Alternativa economica al Nasa Battery Monitor
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #101
RE: Alternativa economica al Nasa Battery Monitor
Questo che hai postato tu non è bidirezionale e ha uno shunt da 50A, è facile che si surriscaldi se metti in moto e ricarichi le batterie con un alternatore da 50A in su, e forse quando metti in moto la corrente di spunto del motorino di avviamento già basta a farlo saltare, in pratica ci vuole uno shunt di almeno 100A.
A proposito, come già accaduto ad altri utenti, anche a me è arrivato con shunt da 200A, ma vai a capire l'autenticità di sti cinesi
10-10-2016 21:23
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Messaggio: #102
(10-10-2016 21:23)Utente non piu attivo Ha scritto:  Questo che hai postato tu non è bidirezionale e ha uno shunt da 50A, è facile che si surriscaldi se metti in moto e ricarichi le batterie con un alternatore da 50A in su, e forse quando metti in moto la corrente di spunto del motorino di avviamento già basta a farlo saltare, in pratica ci vuole uno shunt di almeno 100A.
Non era montato in barca, l'ho testato a casa con un caricabatterie ed un multimetro in serie per tararlo, stava carcando a circa 4 Ampere.
Inviato con Tapatalk
Stefano
10-10-2016 22:46
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #103
Sarebbe interessante sapere se lo scartamento è causato dallo shunt o dal voltmetro contenuto nel display. Naturalmente partendo dal presupposto che il multimetro di comparazione sia uno strumento di misura calibrato, e non un cinese da 3 cifre e mezzo, altrimenti si deve aggiungere un ulteriore errore nella misura fatta.
Inviato dal mio A0001 utilizzando Tapatalk
11-10-2016 08:27
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Messaggio: #104
visto che gli shunt vi preoccupano tanto perché non montate uno di questi?
http://www.ebay.com/itm/DC-Power-Volt-Am...1509883845
questo è un po' caro ma ne ho visti anche di molto più economici...
11-10-2016 08:57
matteo Offline
Registrato: Nov 2005 Online
Messaggio: #105
Sembra interessante, ma mi pare di capire che fornisca solo letture istantanee. Mi chiedo come legga la tensione
11-10-2016 10:43
Edolo Offline
Messaggio: #106
(11-10-2016 10:43)matteo Ha scritto:  Sembra interessante, ma mi pare di capire che fornisca solo letture istantanee. Mi chiedo come legga la tensione
In qualche modo sarà alimentato lo strumento quindi leggerà da lì la tensione.
Comunque costa una follia e non ne vedo molto l'utilità...
Birbante di un Frap!!
11-10-2016 11:19
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Messaggio: #107
Siamo partiti dalla cinesata a due lire per arrivare alla australianata da botto.
Ma prendetevi questo BM2 a 106 sterline, che va benissimo, è affidabile ed è anche piacevole a vedersi.Thumbsupsmileyanim
(Io non li vendo, sono solo contento di averlo installato:smiley4Smile
11-10-2016 11:35
Hook Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Messaggio: #108
(11-10-2016 11:35)Luciano53 Ha scritto:  Siamo partiti dalla cinesata a due lire per arrivare alla australianata da botto.
Ciao Luciano
MI sai dire quanti fili vanno dallo strumento allo shunt?
IW0FBK
11-10-2016 12:05
ste.fano Offline
Messaggio: #109
Questo è una figata:
http://www.ebay.com/itm/DC-Multi-functio...369269520?
sensore hall e bluetooth con app su smartphone.
Stefano
11-10-2016 12:07
Luciano53 Offline
Messaggio: #110
Ciao Luciano
Cavetto multifilare a 4 fili shunt/strumento (5 metri) + un cavetto (non fornito e facoltativo) dalla seconda batteria allo strumento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2016 12:45 da Luciano53.)
11-10-2016 12:44
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Messaggio: #111
Ma insomma, al dunque, c'è qualcuno che ha installato in barca il cinese e l'ha testato?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
11-10-2016 19:07
dante Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Messaggio: #112
(11-10-2016 19:07)silentisland Ha scritto:  Ma insomma, al dunque, c'è qualcuno che ha installato in barca il cinese e l'ha testato?
QUOTO!!
11-10-2016 19:38
Messaggio: #113
Portate pazienza un altro po', sto facendo vari lavori all'impianto elettrico, aggiunte 2 batterie e nuovo inverter onda pura, una volta terminato tutto, monterò anche la cinesata nel modo più corretto, e credo funzionerà chine il Nasa originale. Sto solo pensando come fare per far leggere il pannello solare, che è l'unica cosa che ho installato collegandolo direttamente alle batterie, quindi funziona anche quando stacco tutto, così da averle sempre sotto carica, mentre il battery monitor lo vorrei montare sullo staccabatterie. Credo non ci siano soluzioni, o almeno non me ne vengono in mente per ora, farò a meno di sapere quanto carica il pannello, tanto ho il regolatore che mi dice tutto su di esso
11-10-2016 19:55
Edolo Offline
Messaggio: #114
(11-10-2016 12:07)ste.fano Ha scritto:  Questo è una figata:
Le scritte in cinese però. ... ed anche il display sa un po' di anni 80...
Inoltre quello scatolina sa proprio da bricoleurre
11-10-2016 21:01
ste.fano Offline
Messaggio: #115
Si hai ragione, ma sembra un modello nuovo appena uscito forse il sw lo miglioreranno.
Guardandolo meglio ha altre 2-3 cose abbastanza interessanti:
- non è spiegato ma sembra che faccia una specie di data logger per controllare l'andamento di tensione e corrente.
- ha il sw per monitorarlo anche per windows oltre che android.
- ha una connessione seriale per collegarlo ad un pc e magari si potrebbe pensare di interfacciarlo a openplotter e buttare i dati su nmea..
Per circa 30 euro mi sembra interessante per tanti usi.
Stefano
11-10-2016 21:50
Edolo Offline
Messaggio: #116
E che te ne fai di sti dati su NMEA?
Poi non capisco una cosa. Arriva corredato con una app?
11-10-2016 22:08
ste.fano Offline
Messaggio: #117
Proprio tu lo chiedi?
Questa domanda potresti farla per qualsiasi dato che va su nmea...
Nmea è anche uno strumento per monitorare la barca da remoto e lo stato della batteria non è da trascurare quando lasci la barca per un periodo più o meno lungo, quando navighi poi puoi visualizzarla dal multifunzione.
"All reading can be showed on PC software and Android APP."
Aggiungo che il sensore hall rispetto allo shunt rende il cablaggio più semplice e sicuro, senza modifiche alla linea ad alta corrente originale (dove c'è il cavo da 50 per intenderci)
BV!
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-10-2016 23:05 da ste.fano.)
11-10-2016 23:02
Edolo Offline
Messaggio: #118
(11-10-2016 23:02)ste.fano Ha scritto:  > E che te ne fai di sti dati su NMEA?
BV!
Scusa eh Stefano... ma per remotizzare un dato non è che debba passare obbligatoriamente per NMEA, puoi averlo in qualsiasi formato, NMEA nasce per la rete di bordo non necessariamente per la remotizzazione.
12-10-2016 00:19
ste.fano Offline
Messaggio: #119
Certo, avere tutto dentro nmea comunque semplifica, e poi se x i dati batteria è stata prevista una sentenza nmea un motivo ci sarà.
Considera che sarà pure bruttino ma per fare le stesse cose che fa questo con altri strumenti devi spendere 10 volte tanto.
Stefano
12-10-2016 00:38
vaimo Offline
Registrato: Jan 2012 Online
Messaggio: #120
Anche a me arrivato il pezzo....
ho fatto un primo test su una batteria volante e senza andare a variare i vari parametri, ma non mi è sembrato molto sensibile nella misura degli assorbimenti....
Attendo Vincenzo che magari con più attenzione mi da indicazioni relative alla configurazione...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-10-2016 19:03 da vaimo.)
18-10-2016 19:02
  Raymarine i70S in alternativa a i60wind Frappettini 34 1.067 30-10-2025 15:39
  Come collegare un charge battery DCDC? kitegorico 119 18.306 30-10-2024 08:33
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 668 18-08-2024 15:31
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 456 04-07-2024 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.029 11-06-2024 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 7.468 28-05-2024 23:16
  Differenze di lettura tra Battery monitor e tester Frappettini 6 1.384 16-01-2024 14:13
  Battery monitor sconosciuto essebibi 3 1.089 22-10-2023 09:04
  battery meter Resolution 2 1.051 06-09-2023 17:29
  Strumento NASA Marine stefano702 2 1.130 13-03-2023 22:51
