boma Sparcraft
Avrei due domande sul boma in oggetto:
Si trova in commercio la rondella in delrin (?) presente sulla trozza?
(quella che nella foto è presente sopra, ma non sotto il bullone)
se dovessi farla al tornio qualcuno sa di che materiale dovrebbe essere?
Seconda domanda: a cosa dovrebbero servire questa specie di stopper? Intendo dire quale sarebbe l'utilizzo pratico?
Grazie a chi avrà la pazienza di rispondere
Credo che la rondella tu la possa fare in teflon o in delrin.
Quegli strozzascotte/stopper servono per strozzare le borose quando prendi i terzaroli.
Dopo aver incocciato la brancarella sul corno di trozza, si cazza a ferro la borosa; se la stoppi eviti che si laschi.
Si trova in commercio. Se comunque prendi quella sopra e la metti sotto fai prima.
Quelli sono gli stopper per le borose, se hai tutto rinviato in pozzetto li puoi anche smontare.
Probabilmente lo stopper centrale è del tesa base randa, ma lo sai tu cosa esce dal boma.
Dal boma escono le borse delle mani e il tesa base. Tutto rinviato in pozzetto. Quindi non servono a nulla? Perché allora gli avrebbero messi?
Semplicemente perchè non sempre arrivano in pozzetto ma si fermano li!
Probabilmente il rinvio in pozzetto è stata una modifica (bella) fatta dopo l'acquisto del boma.
Francesco
Comunque non toglierle: se devi prendere i terzaroli devi andare all'albero per incocciare la brancarella nel corno di trozza dopo aver lascato la drizza della randa. A quel punto, dal piede dell'albero, puoi tirare da sotto il boma la borosa della mano che intendi prendere e poi con quello stopper, bloccarla. Rientrato in pozzetto ti basta terminare il recupero della borosa con il winch (lo stopper si apre da solo). In questo modo eviti che la randa sbatta violentemente nel tempo che ci metti a rientrare in pozzetto dopo aver incocciato la randa sul corno.
(19-10-2016, 16:56)Coriandolo Ha scritto: Si trova in commercio. Se comunque prendi quella sopra e la metti sotto fai prima.
Non sono d'accordo:
Quando si mette in tensione la drizza, quel boma si alza e la trozza lavora sopra.
Il consumo in basso è dovuto all'oscillazione continua del boma,
quando la barca sta all'ormeggio.
Rondelle in Nylon si possono comprare in qualunque ferramenta.
Personalmente sotto metterei una rondellona in bachelite,
la puoi trovare da chi fa, o avvolge motori elettrici.
(20-10-2016, 09:19)BeppeZ Ha scritto: Comunque non toglierle: se devi prendere i terzaroli devi andare all'albero per incocciare la brancarella nel corno di trozza dopo aver lascato la drizza della randa. A quel punto, dal piede dell'albero, puoi tirare da sotto il boma la borosa della mano che intendi prendere e poi con quello stopper, bloccarla. Rientrato in pozzetto ti basta terminare il recupero della borosa con il winch (lo stopper si apre da solo). In questo modo eviti che la randa sbatta violentemente nel tempo che ci metti a rientrare in pozzetto dopo aver incocciato la randa sul corno.
grazie, mi sembra sensato. Anche perché è uscito già così dal cantiere, stopper sul boma e rinvii in pozzetto con stopper dedicati
Non sono d'accordo:
pensavo anche io di farla dello spessore giusto che faccia da rasamento. Trovo strano che non esista come ricambio (pare), visto che è ovvio che sia soggetta ad usura...
Non sono d'accordo:
Nì ......... i carichi del vang e quello delle borose (a meno che non vadano stoppate con le apposite camme in trozza Smiley2) maciullano rapidamente qualsiasi rondella inferiore in nylon o analogo materiale ..............
Non sono d'accordo:
Non mi dire che devo metterci un cuscinetto a rulli assiali
Come dice Albert, i carichi in quella zona sono tali da ridurre la vita dello spessore notevolmente, avendo avuto lo stesso problema mi sono fatto una decina di rondelle calibrate in delrin che sostituirò alla bisogna. Considerando la spesa e la semplicità dell'operazione di sostituzione non ci penserei troppo, vai di rondelle, abbonda col grasso al litio e amen !! Smiley2
Seneca
E metterne 2 sottili la cui somma sia uguale a quella di un'unica rondella?
Perché 2? Perché probabilmente l'atttito sul metallo le ferma ma rimangono libere di lavorare fra
loro con minor attrito.
Francesco
(21-10-2016, 17:07)Franc Ha scritto: E metterne 2 sottili la cui somma sia uguale a quella di un'unica rondella?
mi sembra un'ottima idea, devo solo verificare se gli spessori delle due rondelle non diventino troppo esigui.
Le rondelle in polimero tipo delrin non sono certo famose come metodo anti attrito. Io ci metterei una rondella in bronzo, certo far fare una rondella in bronzo in rettifica forse costa qualche euro ma almeno dura una vita
Gli stopper sulla trozza li vedo spesso su barche con winch all'albero. Borose e base randa possono essere strozzati da li.
  Attacco del Boma all'Albero Alfredo56 13 728 10-11-2025, 19:04
  Boma e base della randa vitocorleone 12 2.080 10-08-2025, 19:16
  "Cinture" per il boma (straps) rob 35 7.036 21-05-2025, 14:04
  Boma in carbonio vs alluminio ghibli4 6 1.199 29-12-2024, 17:27
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 29 7.048 26-06-2024, 09:59
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 12.032 27-05-2024, 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 5.208 03-03-2024, 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 2.455 08-04-2023, 21:54
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 2.400 03-10-2022, 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 4.045 04-05-2022, 19:51
