Astina olio invertitore
#41
Trovato a Ponza salvatore il tornitore che con 40 euro ha fatto un tappo nuovo ed in acciaio... Consiglio a tutti...
Comunque le assurdità sono due. Astina di pessima qualità e prezzo del . euro. Al rivenditore gli ho detto che me ne serviva una sola e lui mi ha detto, che gli ero simpatico e mi ha fatto lo sconto. La mia si è rotta mentre avvitavo al secondo giro e senza resistenza. La prossima la farò fare in teflon o simile con l'astina passante bloccata in tesa con un dadino cieco.
Successo anche a me , il tappo è di plasticaccia e con calore e tempo si secca e ti rimane in mano fortunatamente il pezzo rimasto esce molto facilmente , per il ricambio non me la son sentita di regalare 50 euro a sti japponesi e ho preso un tappo con sfiato di un riduttore bonfiglioli a 50 centesimi che dovrebbe fare ugualmente il suo lavoro e quando devo controllare il livello lo faccio con ľastina che ho tenuto da parte ..
Successo anche a me.... le fotografie postate sono la fotocopia delle mie .
Assurdo che una casa costruttrice importante come la Yanmar utilizzi dei componenti così scadenti per un tappo da pochi euro.
Ora l'ho sostituito con uno inox ... non so se ordinarne uno di ricambio con l'astina o utilizzare la vecchia astina per controllare il livello.
Controindicazioni a lasciare quello in inox che per ora ho montato ?[/u]
(27-08-2015, 23:47)matteo anselmi Ha scritto: Successo anche a me , il tappo è di plasticaccia e con calore e tempo si secca e ti rimane in mano fortunatamente il pezzo rimasto esce molto facilmente , per il ricambio non me la son sentita di regalare 50 euro a sti japponesi e ho preso un tappo con sfiato di un riduttore bonfiglioli a 50 centesimi che dovrebbe fare ugualmente il suo lavoro e quando devo controllare il livello lo faccio con ľastina che ho tenuto da parte ..
Puoi spiegarmi cosa è e magari postare una foto? A me non si è ancora rotto potrei prevenirlo.
Invece ho dovuto sostituire il riser, mi sono rifiutato di comprare l'originale, ho speso e comprato un simil originale in internet in inox.
Nihil operis meminit
(08-06-2015, 12:51)dany Ha scritto: Trovato a Ponza salvatore il tornitore che con 40 euro ha fatto un tappo nuovo ed in acciaio... Consiglio a tutti...
va bene dove c'è gusto non c'è perdenza.
molto semplice.è un tappo con un forellino fatto ad hoc.
passa l'aria ma non l'olio.
lo trovi in ricambistica meccanica.
Siccome e' successo anche a me ( 45 euro..... sgrunt...) il tappo si rompe se stretto troppo
in caso d' emergenza, mi e' stato suggerito, di usare un tappo di sughero con inserito
l ago di una siringa da iniezioni , cose, tappo e siringa, che tutti dovrebbero avere in barca.
rimasta in mano pure a me, tutto sommato semplice svitare la parte filettata rimasta dentro. , Yanmar 4jhr3, invertitore KM4A1, codice prodotto 177074-02454. Primo preventivo 57 euro, li possino...
successo anche a me, 39 colpa mia ho avvitato troppo...... ma ho risolto forando da parte a parte e inserendo una spina di misura che non ostacoli il filetto. funziona!!!!
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.811 29-01-2026, 17:15
  INVERTITORE KANZAKI KM35P vastese 0 130 30-12-2025, 18:27
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 422 22-12-2025, 11:19
  Invertitore Volvo Penta HS25A Ironmic 6 447 20-12-2025, 08:43
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 684 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.862 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.043 04-09-2025, 17:09
  Invertitore Bukh slitta in retro - chiedo aiuto per contatto meccanico a Fiumicino subary 18 5.073 03-09-2025, 17:42
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 369 04-08-2025, 08:57
  Invertitore volvo penta md6a skipper44 0 355 31-07-2025, 15:07
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 1.320 29-07-2025, 09:35
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.054 28-07-2025, 21:05
  Problema elica autoprop o invertitore ? acordone 18 2.206 26-07-2025, 08:55
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 480 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 548 18-07-2025, 08:23
