Una piastra per il winch
[Immagine: .]
Fra poco la cocaletta avrà un paio di piastre per winch genoa con supporto strozzascotte, in questo modo finalmente potrò stare più comodo e non gettarmi sottovento per togliere la scotta del Genoa.
Materiale inox 316L
Spessore 3mm
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
... e pensavi di cavartela cosi? Smile
devi raccontarci tutto.
perché metti ste piastre?
chi te le fa? quanto ti costano?
e sopratutto.. se la linguetta con due fori è il supporto dello strozzascotte non pensi che la scotta se lo porti verso il winch? non ci vorrebbe una nervatura ortogonale?
Smile
(25-10-2016, 20:51)sergio_bip71 Ha scritto: ... e pensavi di cavartela cosi? Smile
Smile
Ahahah
1) metto le piastre perché per bloccare la scotta non ho spazio se non dietro la costolatura del pozzetto, però in quel modo è molto scomodo [Immagine: .]
2) qualsiasi azienda che abbia un taglio laser, ora ho mandato i preventivi ma se non trovo nessuno ad un prezzo umano, me le faccio da solo con il taglio al plasma manuale, con un po' di perizia si fa....
3) niente costolatura, ho una vela piccola, spesso la scotta la tengo con una mano senza problemi
Ottimo progetto, io invece optero' per i winchers della barton
https://www.youtube.com/watch?v=udk5mY5QJQc
(25-10-2016, 22:30)cellagiorgio Ha scritto: Ottimo progetto, io invece optero' per i winchers della barton
fantastici! li ho appena montati e mi cambiata la vitaSmiley34
la difficoltà è il montaggio ma mi sono fatto una piccola esperienza e se serve posso passartelaSmiley2
in 5 minuti mvanno al loro posto
li ordinero' credo oggi quindi ogni dritta è ben accetta!!!!
Scusa Federico,
non ti è più semplice, montare lo strozzascotte sulle spallette del pozzetto?
quando sei pronto fatti sentire anche in mp poi posto le istruzioni.
(26-10-2016, 10:01)Temasek Ha scritto: Scusa Federico,
Lo sarebbe stato se avessi avuto spazio Sad
[Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
I lavori procedono bene, domani tempo permettendo si monta e si prova Smile
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 975 18-02-2025, 17:36
  Manutenzione winch [Meissner] - come si smonta? Senzavento 13 1.504 22-10-2024, 09:45
  Revisionare winch antal juan@juan 20 3.240 03-02-2024, 22:50
  Piastra piede albero (GS 39 Jezequel) acquafredda 20 3.840 16-01-2024, 13:25
  Vite centrale winch Barbarossa si blocca stefano bluzza 5 1.768 11-06-2023, 09:22
  Winch Harken Radial - Dubbio anello spaziatore MaunaLoa 5 1.470 01-04-2023, 09:32
  winch che non si stacca vonkapp 25 4.439 07-02-2023, 01:18
  Perso vite Winch Harken 40 Volpino vela 7 1.781 04-02-2023, 01:18
  Salpancora Master winch (Lofrans) rondella di gomma Poneumberto 2 1.205 03-02-2023, 00:23
  Piastra puntone albero corrosa saaaandro 1 930 16-01-2023, 00:48
