arridatoio strallo sistema di bloccaggio
al posto delle coppiglie vanno bene quei cosi tipo pin-wrap con il velcro?
e già che ci siamo... gli arridatoi delle sartie invece hanno il grano di bloccaggio. Anzi: il fottuto-grano di bloccaggio che il precedente gestore ha pensato bene di levare e che, essendo in pollici è un delirio trovare. Che ci si può mettere come sistema di tenuta?
Provvisoriamente ho delle viti ma fanno ..
Cerca presso una ferramenta, di quelli che trattano attrezzatura industriale.
Dovresti riuscire a trovarli.
Rifai la filettatura con passo metrico per un grano leggermente più grosso.
i cosi col velcro vanno bene
(08-11-2016, 17:20)LiberaMente Ha scritto: Rifai la filettatura con passo metrico per un grano leggermente più grosso.
Provo a cercare come dice Pippo e poi nel caso rifaccio filettatura.
Tu come fai a prua? il tua arridatoio come è protetto?
(08-11-2016, 18:17)fast37 Ha scritto: i cosi col velcro vanno bene
Thumbsupsmileyanim
Grazie Stè!
Sabato riporto la barca e così se vuoi vedi l'albero riverniciato... prima che intervengano sgrugnature varie...
Ricordo che c'era un post sul forum su come costruirsi quei sistemi di bloccaggio con velcro.
Eccola http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=95593
Stefano
Niet!
Le viti col passo in pollici, sono lievemente più grosse, del più vicino passo metrico, ciò significa che se vuoi filettare in metrico, ti toccherà fare il buco più largo...
Conviene cercare sempre il corrispettivo grano in pollici, oppure ci metti dentro una coppiglia e la seghi a filo del tornichetto.
Niet!
la coppiglia non credo vada bene il mio arridatoio è fatto così (sezione e vista)
Niente velcro e niente coppiglia. Sadsmiley
Li ti servono i grani.
I grani in pollici si trovano. Ovviamente non dal salumiere nè dal calzolaio, io proverei da un attrezzista, in genere ce n'è uno in ogni porto...
Big Grin
Se proprio non riuscite a fidarvi di un attrezzista, voglio essere buono: cercate online "A2 grub screw unf"
(10-11-2016, 11:13)sailor13 Ha scritto: I grani in pollici si trovano. Ovviamente non dal salumiere nè dal calzolaio, io proverei da un attrezzista, in genere ce n'è uno in ogni porto...
Big Grin
. sono sincero...
L'attrezzista che ha fatto il lavoro e di cui mi fido per forza essendo la barca da Stillitano per diversi lavori non li aveva.
Ordinare per ordinare allora ho cercato pure io...
A contattare un altro attrezzista per chiedere 4 grani mi vergognavo.
(10-11-2016, 11:18)sailor13 Ha scritto: Se proprio non riuscite a fidarvi di un attrezzista, voglio essere buono: cercate online "A2 grub screw unf"
Tu sei buono!898989
...posso ricambiare con un disegno: tecnico, . equestre... fai tu.
  strallo volante per un genoa leggero Wally 15 830 12-12-2025, 21:13
  Tensione strallo con avvolgifiocco Wally 23 1.374 13-10-2025, 17:14
Tongue Strallo prua strefolato roby.cararo@gmail.com 13 2.391 22-09-2025, 20:49
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.062 22-07-2025, 14:28
  Vele su strallo amovibile - solent - trinchetta - tormentina Frappettini 389 78.222 23-06-2025, 16:47
  aggancio rapido tendi strallo (Trinchetta) Wally 7 1.208 22-05-2025, 10:05
  Cambiare il sistema dei terzaroli Danilofalabrach 34 3.907 22-03-2025, 17:19
  Strallo volante su bompresso Wally 5 1.126 16-10-2024, 16:32
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 3.406 12-10-2024, 09:35
  Strallo in dyneema bellatrix 21 11.040 18-05-2024, 11:19
  Attacco strallo su rollafiocco . strallo o modifico attacco tamburo? gava 18 3.999 02-03-2024, 01:22
  Avvolgifiocco per strallo da regata JackGalassio 6 2.027 09-02-2024, 10:36
  Si è svitato lo strallo minicone 11 2.353 29-11-2023, 11:37
  prendere giri allo strallo di prua con avvolgifiocco bamar c0t ismael 12 2.648 20-08-2023, 15:34
  Sistemazione attacco strallo Amaretz 43 8.525 02-08-2023, 09:04
