scotta gennaker...problemi
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Wink scotta gennaker...problemi
In questi giorni , complice le ariette leggere mi sono divertito con il gennaker , ma è subito sorto un problema .
La scotta sopravento , quella che non lavora , mi è capitato in un paio di occasioni che è finita sotto la prua della barca , con il risultato oltre il resto di venire fuori color puffo...indelebilmente color puffo...
Visto e considerato che le scotte del Gennaker erano belle pulite... sbaglio qualcosa..
Il problema avviene durante la strambata , lasco la scotta sottovento per fare andare la vela in avanti in modo che passi bene dallo strallo di prua e inizo a strambare , al che quando passa il gennaker lasco e lascio libera la scotta e inizio a cazzare l'altra scotta .
In questa manovra capita 2-3voltre che la scotta che ho lascato mi finisce sotto la prua...
Eravamo in due come equipaggio
Poi ma sarà un'altro capitolo come regolare il gennaker ...
02-11-2016 08:13
nedo Offline
RE: scotta gennaker...problemi
Dato che il problema è ricorrente e in equipaggio ridotto ancora di più, direi che questo sistema aiuta, deve essere comunque aiutata la manovra mantenendo la scotta che molli, in bando controllato ...Smiley2
Inizialmente l'avevo predisposto anche io e tutto sommato mi ha aiutato, l'ho tolto quando abbiamo iniziato a strambare interni .... ciao
Seneca
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-11-2016 08:50 da nedo.)
02-11-2016 08:46
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Che ti vada giù mentre strambi e' in solito poiché la scotta non ha un tale imbando per andare sotto e viene tenuta alta dalla bugna.
In due non e' la situazione ideale per strambare.
Meglio mettere una stecca sul bompresso ( ottima una canaletta da elettricisti con 2 giri di nastro isolante )
02-11-2016 09:13
giampiero07 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2016 Online
Buona sera . con la stecca sotto il bompresso è un sistema giusto ottimo . Chiedo informazioni la mia barca è un first 31.7 ho intenzione di armare il gennaker in testa d'albero , chiedo se qualche altro amico , ha gia provato l'armo , siccome le sartie arrivano a 9/10° , se mi date un consiglio grazie Giampiero
18-11-2016 20:46
zankipal Offline
(18-11-2016 20:46)giampiero07 Ha scritto:  Buona sera . con la stecca sotto il bompresso è un sistema giusto ottimo . Chiedo informazioni la mia barca è un first 31.7 ho intenzione di armare il gennaker in testa d'albero , chiedo se qualche altro amico , ha gia provato l'armo , siccome le sartie arrivano a 9/10° , se mi date un consiglio grazie Giampiero
si già fatto senza problemi
18-11-2016 21:21
Scetti Offline
riesumo la discussione ..
ho capito che si può fare la abbattuta esterna o interna (tra il gennaker e il genoa).
Nel caso di abbattuta esterna il rischio di far finire la scotta supravento sotto la chiglia è reale , ed anche riportato in alcuni manuali di vela...
La abbattuta interna non presenta questo inconveniente ma il rischio maggiore di incaramellamenti vari.
La domanda è la scelta tra abbattuta interna e esterna però avviene dla momento che si arma il gennaker in quanto la scotta sopravvento in caso di abbattuta interna seve passare tra gennaker e fiocco , in caso di abbattuta estrena fuori tutto ...
è corretto??
02-03-2017 14:52
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Corretto. Mio parere: fino a 15 nodi tws tranquillamente scotte interne
02-03-2017 15:11
zankipal Offline
interna solo con bompresso o delfiniera, altrimenti mi sa che è dura e tocca strambare esterni
02-03-2017 15:33
Scetti Offline
si si , io il gennaker lo armo sul bompresso , circa 50cm..
02-03-2017 17:20
crafter Offline
(02-11-2016 08:13)Scetti Ha scritto:  Il problema avviene durante la strambata , lasco la scotta sottovento per fare andare la vela in avanti in modo che passi bene dallo strallo di prua e inizo a strambare , al che quando passa il gennaker lasco e lascio libera la scotta e inizio a cazzare l'altra scotta .
Dicci un po di piu':
Il boma ha un freno o qualcuno se ne deve occupare?
che cosa fa' l' altro membro dell' equipaggio mentre tu prima laschi e poi cazzi?
chi e' al timone? tu o lui?, se sei tu lui e' a prua?
A prescindere un 34 non e' uno scherzo per questa operazione ma se sappiamo di piu' quello che succede durante la strambata forse vengono fuori altre idee.
02-03-2017 18:08
Scetti Offline
no il boma non ha il freno quindi visto che non siamo in regata , porto preventivamente il boma al centro , cazzando la scotta , e poi mi dedico al gennaker , il fatto che in due , io al timone , e il secondo ... mio figlio quattordicenne quasi zavorra , e molto terriciolo ... non lo manderei mai a prua , tutto si svolge nel pozzetto..
quindi lasca la scotta e poi cazza quella sottovento ...
Infatti per questo che chiedevo se facendo il passaggio interno fosse in qualche modo più facile, ... ma ho l'impressione che sia più facile solo fare una bella caramella , la scotta da sotto la chiglia si toglie abbastanza facilmente... solo che ne esce blu...
02-03-2017 19:44
zankipal Offline
con il bompresso in equipaggio ridotto è meglio scotte interne
laschi la scotta fino a che la bugna arriva all'altezza dello strallo e poi strambi e recuperi la scotta nuova, è solo una questione di fare le manovre con i giusti tempi, una volta capito si fa anche da soli su barche più grandi
02-03-2017 21:02
Scetti Offline
Nel libro" Trim. Il manuale di regolazione delle vele della North University." per la abbattuta interna dice esattamente come te ma aggiunge che è meglio iniziare a cazzare anticipatamente la scotta sopravento prima di lascare ...
ma lo voglio leggere megli...
03-03-2017 08:18
zankipal Offline
Be si certamente come per le virate con il fiocco è meglio avere la controscotta sempre ben recuperata, ma il punto fondamentale è il momento della strambata con relativo passaggio del boma sulle altre mura che deve essere fatta solo al moento giusto, altrimenti il gennaker si incaramella sullo strallo.
Pensando alla manovra con equipaggio, è il tailer che inizia la manovra, non il timoniere
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-03-2017 10:02 da zankipal.)
03-03-2017 10:02
  Paranco scotta randa cmv88 46 3.379 31-07-2025 08:59
  Problemi di stopper jetsep 46 10.097 20-06-2025 18:40
  Scotta randa Sun Odissey 32 ibanez 11 1.204 06-05-2025 23:01
  Rinvio scotta trinchetta Massimo vr 15 1.201 23-04-2025 09:54
  Rapporto paranco scotta randa Markolone 18 1.376 01-04-2025 09:26
  Sostituzione bozzelli scotta randa vonkapp 31 3.382 31-01-2025 00:26
  Scotta randa in virata ibanez 25 2.505 14-01-2025 19:11
  Fiocco autovirante - bugna angolo di scotta Nanshan 4 622 10-01-2025 13:19
  Scotta loop che non passa l'avvolgitore CkDre 27 2.830 14-10-2024 11:17
  scotta che si incastra sotto arridatoio Little Sail 26 2.786 12-10-2024 09:35
