Motore suzuki df 2,5
Salve a tutti avrei un problema con il mio suzuki df . giorno lo accendo x farlo riscaldare prima di uscire,ma dopo qualche istante si è spento ed ha iniziato a perdere benzina dal carburatore da sotto la . dallo . della favola nn è più ripartito ed ogni volta che tiravo la corda d'avviamento perdeva . qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema può aiutarmi?grazie mille a tutti buona giornataSmiley64Smiley64
50€ che lo spillo è andato fuori sede.
Aprire carburatore, FOTOGRAFARE PEZZURILLI, pulire bene e rimontare come era prima.
B.V.
Personalmente non mi è mai capitato ma un'occhiatina al galleggiante la darei.
Probabilmente o si è bloccato, o è bucato o dello sporco impedisce al suo spillo di chiudere l'afflusso di miscela.
Prima controlla anche la candela per vedere se è bagnata di miscela che darebbe valore a quanto prima detto.
Buon lavoro.
Francesco
Grazie proverò a smontare il . aggiorno appena smonto b.v
Concordo, direi che è o stesso problema che ho avuto io. Da quanto tempo era fermo?
Inviato dal mio UMI_SUPER utilizzando Tapatalk
Cerca di capire da dove esce la benzina, un carburatore, anche se sporco, non deve perdere. Inoltre potrebbe aspirare aria da dove perde. Se lo devi aprire mettilo dentro una vaschetta mentre lo fai.
La perdita avviene sotto la vaschetta del carburatore dove sta la vite di fissaggio è vicino lo sfiato del troppo . più ho notato perdita di benzina anche dallo . motore lo accendo di tanto in . l'ultimo utilizzo risale ad agosto
Oggi ho aperto il . tutto . galleggiante lavora . della favola rimontato il tutto è partito al primo colpo è va . perde . dei consigli b.v. a tutti
  Suzuki 2,5cv che sale di giri senza accelerare eiasu 12 783 19-08-2025, 09:10
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 3.992 13-11-2023, 16:07
  Manuale officina suzuki df 2,5 cv fuoribordo vaimo 17 21.630 09-10-2022, 16:56
  Problema con carburatore Suzuki DF 4 Vittorio Camino 2 1.519 09-11-2021, 17:42
  Suzuki df 2.5 innesto marcia edramon 0 1.514 02-11-2020, 18:14
  suzuki df 9.9 bl Dimasboat 0 1.248 28-06-2020, 11:53
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 6.999 11-08-2019, 19:38
  Fuoribordo Suzuki 2.5 cv Utente non piu' attivo 8 3.671 17-05-2019, 12:51
  Suzuki DF6A marmaglio 3 2.722 18-01-2018, 17:42
  Problema Suzuki 2,5 cv 4 tempi vaimo 14 11.184 01-07-2017, 16:59
  Problema Suzuki df 2.5 vaimo 21 9.162 15-06-2017, 16:25
  Motore suzuki df 2,5 Carpista 11 3.565 06-12-2016, 22:06
  Differenza tra suzuki 2.2 e mercury 3.3 Capitan Papino 1 2.944 13-07-2016, 12:40
  Rubinetto Suzuki df 2.3 4t vaimo 1 2.293 25-06-2016, 17:49
  Manuale fuoribordo Suzuki 2 hp DT2 Magellan 0 3.813 15-11-2015, 10:19
