Honda 2,3 non va!
coraggioso Offline
Registrato: Jan 2015 Online
Messaggio: #41
RE: Honda 2,3 non va!
Ehi Novecento, mi era venuta spontanea una battuta ma...visto cos'è successo ieri sera, mi sono astenuto.
Siamo tutti preoccupati, dacci notizie...funziona?
14-11-2015 17:01
Novecento Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #42
Well!! Ad onor di cronaca pochi minuti fa ho montato il nuovo carburatore e come per incanto l'hondino è ritornato a funzionare perfettamente. Quindi in sintesi quando questo fuoribordo presenta questo tipo di problema bisogna spendere quanto sopra e regalargli un nuovo carburatore. Con il senno di poi ho anche capito (forse) cosa è successo...circa 30 o 40 giorni fa rientrando in banchina con il tender ho perso l'equilibrio (c'era onda lunga) e sono caduto all'indietro "pucciando" per una frazione di secondo quasi tutto il fuoribordo in acqua. Ho messo subito in moto e vedendo che è partito non ho pensato di dover fare altro. MALE!! Appena arrivato a casa l'avrei dovuto smontare lavarlo per bene, non so con cosa magari con acqua calda, e poi soffiargli dentro benzina e aria compressa o qualcosa di simile. Speriamo possa essere utile a qualcuno.
Buon Vento a tutti Smiley2
Bob
14-11-2015 20:38
alexwidder Offline
Messaggio: #43
Buonasera Novecento, saresti cosi gentile da mandarmi il manuale d'officina dell'honda...
Grazie 1000
alex.ar@libero.it
20-11-2015 00:02
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #44
Già che ci sei ... Anche a me...
scettix@gmail.com
22-11-2015 22:32
Stefano86 Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Messaggio: #45
Ciao a tutti e auguri di buon anno, qualcuno mi sa indicare qualche sito internet o qualche negozio (io mi trovo in provincia di Napoli) dove posso trovare le guarnizioni di ricambio del carburatore di questo motore? Grazie
04-01-2016 14:41
old_al Offline
Registrato: Mar 2011 Online
Messaggio: #46
Ciao,
sto valutando la sostituzione del mio Yamaha 4hp (4tempi) con il piccolo Honda 2.3 per questioni di peso visto che non voglio montare una gruetta e, prima o poi, rischia di finire in acqua.
Al di là del tuo specifico problema, ritieni che sia un buon acquisto? O devo rivolgermi ad altre marche?
In ogni caso, puoi spedirmi il manuale "preventivamente"?
Alberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-05-2016 17:15 da old_al.)
04-01-2016 16:05
Messaggio: #47
2.3=perfetto
09-01-2016 17:15
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Messaggio: #48
Se ce L'hanno tutti , un motivo c'è .
09-01-2016 20:16
minaligiovanni Offline
Messaggio: #49
ciao novecento puoi inviarmi il manuale officina .grazie mille
26-07-2016 13:33
Messaggio: #50
giovanni.minali@cgil.lombardia.it
26-07-2016 13:34
anto67nio Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #51
(28-10-2015 12:22)Novecento Ha scritto:  Sono veramente alla frutta, in 3 giorni ho smontato, pulito, soffiato tutto quanto. Ho controllato con calibro l'escursione del galleggiante (misure prese dal manuale officina introvabile di cui ho fatto dono a tutti gli ADV che lo hanno richiesto Smiley4, lo spillo è perfetto senza alcuna imperfezione tutti i passaggi sono puliti ma il difetto rimane. Mi sono quasi arreso, in 5 anni che uso questo motore sarà la prima volta che ci metterà mani un meccanico.
Questo è l'esploso del carburatore (una parte)
Bob
15-12-2016 17:33
anto67nio Offline
Messaggio: #52
ciao Novecento,
sto per mettere mano al mio hondino 2.3 affogato! puoi inviarmi il manuale d'officina?
tenentesam Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Messaggio: #53
ho lo stesso problema con il mio honda2.3..... ho provato a cercare il carburatore, non è che qualcuno ha il link del sito dove lo vendono?
11-09-2017 19:34
Casper Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Messaggio: #54
(15-12-2016 17:35)anto67nio Ha scritto:  ciao Novecento,
Novecento,
potresti mandarlo anche a me? Smiley4
Ti ho mandato email con MP
Grazie e BV
Casper
11-09-2017 21:02
lightning5582 Offline
Messaggio: #55
L'ho preso qui e funziona perfettamente.
http://www.ebay.it/itm/Rejetted-Honda-BF...2749.l2649
(11-09-2017 19:34)tenentesam Ha scritto:  ho lo stesso problema con il mio honda2.3..... ho provato a cercare il carburatore, non è che qualcuno ha il link del sito dove lo vendono?
11-09-2017 21:23
tenentesam Offline
Messaggio: #56
ok grazie..... quel giorno sono stato dal mio "meccanico nautico" il quale mi ha consigliato di cambiare carburatore...
poi mi sono intestardito a non voler spendere dei soldi in quella maniera e sono andato dal mio "meccanico agricolo", il quale semplicemente mi ha messo nel filtro diversi pezzi di spugna finchè prova e riprova ha trovato quello della misura giusta....
il motore va perfettmente
praticamente mi ha detto che aveva una carburazione che faceva entrare troppa aria, per risolvere o aumenti l'entrata di benzina cambiando gli spillini/gigler o diminuisci l'entrata di aria
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-10-2017 00:15 da tenentesam.)
10-10-2017 00:15
ZK Offline
Messaggio: #57
questo modo (quello della spugna) si chiama "romanella" e' un tipo di riparazione che ti consente di andare avanti per un po ma che non ha nessuna affidabilita.
c'e' sicuramente un condotto intasato e con questo modo si riduce anche di fatto la potenza del motore, nel tempo la stechiometria della carburazione cambiera, in funzione della temperatura. rischierai di avere carburazione magra o grassa, di sfondare il pistone o di riempire la camera di combustione di deposti carboniosi.
costa meno cambiare il carburatore che scovare il condotto otturato, per questo i meccanici seri ti consigliano il cambio.
10-10-2017 09:03
mhuir Offline
Registrato: Oct 2009 Online
Messaggio: #58
secondo il mio meccanico, che ha resuscitato un 2.3 che non ne voleva sapere, il punto debole di quel motore è proprio il carburatore, che con il tempo crepa a livello del getto, ovvero se ci metti le mani senza scaldarlo ottieni lo stesso effetto anche da nuovo
10-10-2017 14:12
tenentesam Offline
Messaggio: #59
zk ci sara la stechiometria , camere di combustione con depositi carboniosi , uranio radioattivo e tutte e cose, ma non ho nessun problema da diverso tempo.... poi un giorno vi saprò dire se ha vinto la scienza o la pratica
10-10-2017 16:08
Beppe222 Offline
Messaggio: #60
Honda 2,3 non va!
A proposito di "teoria e pratica"!
:-D
Non accontentarti dell'orizzonte, ma cerca l'infinito!
10-10-2017 18:55
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 11.997 22-11-2024 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 1.419 23-10-2024 13:47
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 911 19-06-2024 22:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 1.929 02-12-2023 19:16
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 23.828 19-08-2023 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 1.050 12-08-2023 12:14
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 1.236 21-06-2023 21:26
  irregolarità funzionamento Honda 2.3 vonkapp 27 5.572 16-06-2023 23:36
  Honda BF 2.3 romeopapa 26 8.078 04-06-2023 19:40
  honda 2,3 cv carburatore wind e sea 41 25.577 24-06-2022 09:45
