Discussioni: 12
Registrato: May 2016
Voglio rimandare in pozzetto: drizza randa, borose, amantiglio, sulla mia Alpa 8,25. Ho deciso di mettere 2 winch sulla tuga ai lati del tambuccio. Secondo voi qual'è la misura più appropriata? Grazie
Inviato dal mio ALE-L21 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 51
Registrato: Aug 2013
Discussioni: 172
Registrato: Feb 2005
06-01-2017, 21:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-01-2017, 21:52 da francidoro.)
Ma … leggo sul profilo che hai un'alpa 8,25 e su questa barca ci sono giá i due winch di scotta genoa ai lati del tambuccio.
Sicuro che c'é spazio per ulteriori due winch ?
Comunque, io penso che due winch da 30 possano andare bene, peró come li fissi ?
Dovresti provvedere ad un basamento di rinforzo, poi sotto hai il contrstampo, lo tagli per fissare i dadi sui bulloni ?
(Abelardo)
Discussioni: 12
(06-01-2017, 21:51)francidoro Ha scritto: Ma … leggo sul profilo che hai un'alpa 8,25 e su questa barca ci sono giá i due winch di scotta genoa ai lati del tambuccio.
Dovresti provvedere ad un basamento di rinforzo, poi sotto hai il contrstampo, lo tagli per fissare i dadi sui bulloni ? Su lo spazio c'è. I winch originali sono ai lati. Secondo me quelli da 16 sono quelli corretti. Sarebbero praticamente il corrispettivo di quelli originali, secondo me anche più piccoli potrebbero essere sufficienti. Chiaramente farò I rinforzi del caso. Un rinforzo esterno e anche interno e contro piastra. Chiaramente devo creare due finestrelle per poter lavorarci ed eventualmente smontare, del resto per quelli originali è così. Grazie
Discussioni: 172
(08-01-2017, 10:05)pioneer Ha scritto: (06-01-2017, 21:51)francidoro Ha scritto: Ma … leggo sul profilo che hai un'alpa 8,25 e su questa barca ci sono giá i due winch di scotta genoa ai lati del tambuccio.
OK
una cortesia, a lavoro fatto puoi postare una foto ?
ho un amico che ha anche lui un'alpa 8,25 e sono anni che si sta chiedendo come aggiungere uno ( o due ) winch utilizzabili dal pozzetto.
(Abelardo)
Discussioni: 12
(08-01-2017, 10:33)francidoro Ha scritto: (08-01-2017, 10:05)pioneer Ha scritto: (06-01-2017, 21:51)francidoro Ha scritto: Ma … leggo sul profilo che hai un'alpa 8,25 e su questa barca ci sono giá i due winch di scotta genoa ai lati del tambuccio.
OK
BV Certo! In realtà sta facendo un refitting sostanzioso. Documento tutto.
Discussioni: 88
Registrato: Nov 2012
Sul mio 8 metri ho gli Antal da 60mm, il W6 che è in resina. Puoi mettere anche il W7 che è identico ma in alluminio.
Per le drizze randa, genoa e spi funzionano perfettamente.
Trieste - Beneteau First 30jk
Discussioni: 10
Registrato: Feb 2013
buongiorno, ho un fantasia 27 sulla tuga ho un solo winch che uso per drizze e borose, vang amantiglio e base randa li regolo a mano ma sicuramente un winch in più sarebbe comodo ho pensavo anche io. se vuoi prendo la misura di quello che ho già, non ricordo come viene definito il winch (rapporto di forza, raggio?) e sti miei non cè la marca casomai prendo il diametro ok? uso drizze da 8 e mi trovo benissimo. ovviamente i winch per le scotte del genoa sono più grandi
Discussioni: 12
14-01-2017, 21:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2017, 21:55 da pioneer.)
Alla fine avendo trovato dei Lewmar 16 in acciaio usati, sovradimensionati , ma meglio che sottodimensionati, così non sforzo, e si recupera molto velocemente, e regoli bene essendo a due velocità.
Discussioni: 10
grande, x curiosità dove li hai trovati? io vorrei far cromare e godromare i miei ma non so se mi convenga
