GUIDA PRIMA INSTALLAZIONE Raspberry ed OpenPlotter (Agg. 23/03)
Tranquillo ... quando vuoi, non c'è nessuna urgenza, c'è tempo 19
Eccolo: [hide].[/hide] Mi sono sbagliato sulle dimensioni... in barca sembrava mooolto piu grande che davanti al pc. Ma da me sta bene (31 piedi) Blinksmiley L'unica cosa che mi viene in mente è che devo averlo pagato di meno. Su Amazon con i venditori esterni succede.
Ok, grazie ...... sì, in effetti questo da 15' mi sembra un po' piccolino per l'uso tv quando girato verso il quadrato ... ma verifico, perchè in effetti non è che la mia barchetta sia molto più grande .
(30-12-2016, 10:20)Horatio Nelson Ha scritto: Ieri, con l'antenna autocotruita posizionata in dinette, ho visualizzato due navi a 5.8 miglia.Smiley32
88Smiley34
[hide]     [/hide]ho ricevuto in dono un raspberry pi3 con i soliti applicativi; per giocarci nel periodo delle feste ho scaricato in una nuova sd noobs con openplotter e opencpn. mi sento alquanto tonto per non essere riuscito ad installare correttamente un dongle gps/glonass u-blox 7. il massimo dei risultati che ottengo sono in foto credo si vedano a malapena i satelliti ma non danno segnale. su connections ho selezionato serial, baudrate 4800, priority 1, data port /dev/ttyACM0. dopo un po' il data port va in blank. posso rimediare o butto via tutto il giocattolo?
l'erba più verde è la mia
Da quel che si vede i dati vengono ricevuti ma il segnale è debole, ha agganciato un solo satellite. Hai provato a spostare il GPS?
sulla soglia della stessa finestra ho installato il gps sul mac: con macgpspro prendeva benone...
La pennetta gps è su una porta usb alimentata?
Stefano
@ Horatio Nelson: la pennetta è direttamente connessa a una delle porte usb del raspberry.
intanto grazie a tutti per gli aiuti, vediamo se alla fine ci capirò qlc.
almeno per il primo avviamento io lo metterei all'aperto, che veda il cielo. il primo avviamento potrebbe essere inspiegabilmente lungo... dagli fiducia
Guarda che anch'io avevo il tuo problema, e l'ho risolto alimentando la usb della pennetta gps. Stessa cosa per l'Ais Vedi anche quest'altro 3D , se non lo hai già fatto
Stefano
@ Horatio Nelson: appena ho un po' di tempo ci provo; non è che l'alimentatore di cui dispongo sia insufficiente? (5,1V 2,5A.)
[hide]     [/hide][hide]     [/hide]insisto: è ad openplotter che non piace quel gps:
ho provato su mac e non vede i satelliti; sempre su mac con macgpaspro li vede all'istante pur dentro casa...
Ma il nmea monitor che dice? Da quanto è l'alimentatore che stai usando per alimentare la RSP? Non credo che sia un problema di barca perché la VTR è radio trasparente.
Datemi un consiglio... oltre al raspberry ho una saponetta 3g per creare una wifi in barca. Volendo aggiungere una telecamere per dare una occhiata ogni tanto cosa mi converrebbe installare?? Videocamera IP WIFI indipendente o Videocamera collegata al Raspberry? Mi piacerebbe tener acceso il raspberry per avere i dati tipo temperatura interna, tensione batterie, ecc e magari vedere anche cosa . in anticipo
Io sto provando una di queste cinesate: [hide].[/hide] preferisco una cosa autonoma. perchè hanno gia un software abbastanza completo e non serve "pesare" sul raspberry.
Stefano
Io sto aspettando [hide]questa[/hide] non infrarossi
Stefano
Ho preso anche il modello da 2Mpx senza infrarossi, per le loro dimensioni hanno una buona qualità video ed è buono il protocollo P2P che permette facilmente di accedervi da ovunque. Le ho definite cinesate perche hanno anche qualche difetto: - Il processore video scalda parecchio ed è meglio metterci un'aletta dissipatrice. - Il software non è molto stabile e ogni tanto perde qualche funzione o si blocca e bisogna riavviarle. - E' praticamente introvabile il produttore e quindi eventuale aggiornamento firmware. - I video del motion-detection non possono venire inviati in remoto via FTP - La modalità notturna e la luce infrarossi sono solo manuali. Smiley6
Stefano
Aspettando l'arrivo del materiale comprato (RPi 3) ho iniziato a leggere e scaricare il SW. Ho notato che l'open plotter 0.7.1 pesa 1,2 GB e dezippato arriva a 3GB, oltre a non richiedere NOOBS mentre la versione 0.8.0 pesa solo 893 MB e richiede NOOBS (oltre all'aggiunta RPI) E' meglio scaricare il 7 o installo direttamente l'8? E' stato sufficientemente testato almeno per gli ammennicoli più importanti (GPS / AIS / NMEA)? Il procedimento da seguire per l'8 è identico così come descritto da Edolo all'inizio della discussione o il fatto che ci sia il NOOBS modifica qualcosa? Si intuisce che non so di cosa sto scrivendo? Ho pensato di acquistare una SD da 64GB, qualcuno ci ha già pensato?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
Io posso risponderti riportando alcune mie personali considerazioni ricavate dalle mie esperienze su openploter: Per quello che ho visto NOOBS è comodo per sperimentare Raspberry con vari sistemi ed anche per ripristinare velocemente una installazione pulita. Per il nostro uso preferisco una installazione più leggera senza NOOBS e fare ogni tanto un backup copiando l'intera SD su un'altra. Come versione meglio l'8, ora sono passato alla 9 ma con l'8 mi funzionava tutto. Il procedimento resta comunque quello, NOOBS cambia solo la fase iniziale per creare la SD che possa far partire il raspberry. Per semplificare e velocizzare le operazioni di creazione della SD e le copie di backup meglio tenersi con la minima capacità necessaria che è 8GB, se serve altra capacità per memorizzare dati meglio aggiungere un dispositivo separato es. seconda scheda microSD su adattatore usb oppure una memoria usb.
Stefano
  Breve guida introduttiva a OpenCPN capitangiorg 9 4.810 30-10-2025, 11:36
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 20.320 21-10-2025, 00:21
  Morsettiera su guida DIN BornFree 4 576 14-06-2025, 19:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 2.729 05-05-2025, 19:06
  Inserimento terminali Jump Starter prima del magnetotermico del caricatore DC-DC zepere 2 634 30-01-2025, 16:25
  multiplexer per Nmea0183 - Raspberry PI4 e OpenPlotter orsopapus 3 939 30-01-2025, 15:43
  Installazione KIT trasformazione WC elettrico Jonah11 6 1.459 25-09-2024, 18:22
  Installazione Renogy dcdc 30 dual maurizio-74 8 2.928 19-09-2024, 18:04
  Installazione Garmin AIS 300 su rete Raymarine OK gr8wings 3 1.586 20-06-2024, 11:05
  openplotter cerco aiuto per configurare kip ginettosub 8 2.078 15-05-2024, 23:37
  Installazione AIS kermit 21 7.011 30-03-2024, 12:35
  Last news OpenPlotter! Resolution 0 796 15-01-2024, 00:55
  Installazione VHF di bordo Rockdamned 16 4.026 29-10-2023, 19:31
  Guida installazione Axiom 7 GS 46.7 2003 TancrediCurrao 4 1.841 09-04-2023, 11:49
  Stabilizzatore corrente per Raspberry Luchino 23 5.435 04-02-2023, 22:52
