Raffreddamento motore Perkins 4108
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #61
RE: Raffreddamento motore Perkins 4108
(12-01-2017 20:50)freya Ha scritto:  che modello di termostato?
In che senso?
12-01-2017 21:25
andros Offline
Messaggio: #62
In che senso?
normal or bypass
temperatura di apertura?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-01-2017 22:06 da andros.)
12-01-2017 21:45
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Messaggio: #63
Ragazzi, virgola, ma 4 pagine su un termostato mi sembrano eccessive.
Saluti
12-01-2017 22:00
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Messaggio: #64
(12-01-2017 22:00)prop Ha scritto:  Ragazzi, virgola, ma 4 pagine su un termostato mi sembrano eccessive.
Saluti
He si, l'inverno, o... pippe, o pippe in AdV.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
12-01-2017 22:15
pepilene Offline
Messaggio: #65
Il termostato non è cosa da sottovalutare, si lo so sta la fa il suo lavoro e va bene, ma nei motori odierni fa parte di una serie di innovazioni per incrementare l'efficienza.
I primi che mi ricordo lavoravano intorno ai 68°/70° poi 88°/92° adesso siamo arrivati a 98° per quanto ne so in formula 1 siamo sui 120°
12-01-2017 22:17
dielle1 Offline
Messaggio: #66
(12-01-2017 22:17)pepilene Ha scritto:  Il termostato non è cosa da sottovalutare, si lo so sta la fa il suo lavoro e va bene, ma nei motori odierni fa parte di una serie di innovazioni per incrementare l'efficienza.
Pepi..??non solo insisti, ...ma.....ci....rifai.
Nell'altutura 700, il termostato c'e'? a che temperatura apre, da quello che ricordi o quanto ne sai della formula 1.
Per favore, grazie, basta.
Se vuoi punti, post, rispondi a welcom.
dario
13-01-2017 00:05
gennarino Offline
Registrato: Aug 2014 Online
Messaggio: #67
Pepilene ha Scritto: Messaggio tramite sapsat da Gennarino, sembra che il termostato c'è.
Non è vero io non ho messaggiato proprio niente, non so di che parli.
Quando possibile aprirò l'oggetto misterioso e staremo a vedere.
Per ora ringrazio tutti per il prezioso interessamento, mi rifarò vivo con dati concreti.
Buon vento.
13-01-2017 01:27
andros Offline
Messaggio: #68
siamo in trepida e virginale attesa.
13-01-2017 10:41
sandro1 Offline
Registrato: Aug 2007 Online
Messaggio: #69
Non dormo più la notte
14-01-2017 00:12
pepilene Offline
Messaggio: #70
Gennarino non so se può esserti d'aiuto.
14-01-2017 21:18
andros Offline
Messaggio: #71
interessante.
si vede il loop per trattenere l'acqua in circuito chiuso per accellerarne il riscaldamento.
nel caso in esame,(teorizzo per studiare) raffreddamento diretto,non riesco a figurarmi il loop in quanto non esiste la 2° via.
lo capirei se ci fosse lo scambiatore.
ci scusino quelli che hanno già tirato conclusioni, ma sono ignorante
e vorrei capire.Smiley30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2017 21:59 da andros.)
14-01-2017 21:58
pepilene Offline
Messaggio: #72
Io vorrei capire te Andros, non ti seguo, forse qualche errore del t9.
Comunque confermo che l'inghippo si può verificare solo se l'impianto è costruito con un termostato doppia funzione, e dalle foto la manomissione del circuito è evidente.
Io ho tratto questa teoria dai sintomi esposti da Gennarino, e da una foto.[/align]
14-01-2017 22:12
gennarino Offline
Messaggio: #73
Premesso che , come già detto , non appena possibile smonterò il termostato e si vedrà, posto alcune foto appena fatte del circuito esterno del motore, visto che (giustamente) questa discussione sembra vivere ormai di vita propria.
pepilene Offline
Messaggio: #74
Io non ciò capito niente, altro che termostato doppio.
Attendiamo Andros, vediamo se riesche a leggere quel labirinto.
15-01-2017 16:06
pepilene Offline
Messaggio: #75
Questo ingresso sembra inutile, vedi se riesci a capire s'è fatto in modo artigianale.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
15-01-2017 17:59
arina Offline
Registrato: Jul 2013 Online
Messaggio: #76
Ma che loop....sotto il termostato c'è il vuoto o interno della testata, sostituisci il termostato come farebbe un professionista poi stai a vedere , meglio termostato basso 60/70gradi , anche una occlusione potrebbe darti quel difetto ma va verificato dopo il termostato costa poco si cambia e basta.
Si potrebbe fare anche una verifica senza termostato , il motore ci mette tanto a raggiungere una temperatura idonea di esercizio anche irregolare dipendendo dalla portata della pompa, ma escludo che possa passare da quasi ebollizione a basso regime a 50 gradi salvo occlusione da cercare.Verifica il bulbo temperatura e la zona sottostante interna dove è immerso (dietro testata)che non ci siano troppe incrostazioni anche il contatto in quella zona dovrebbe essere proibitivo quando lo strumento segna 100 gradi se veritiero.
15-01-2017 18:28
andros Offline
Messaggio: #77
lo leggo così:
a freddo-pompa>raccordo entrata nel raffreddamento scarico>in parte allaga il basamento me in parte va alla valvola verticale>raiser.(il teromostato si allaga)
a caldo-apre il termostato>l'acqua del basamento sale verso la valvola verticale e va al raiser.
ma tutto questo è irrilevante.
l'andirivieni di tubi è un adattamento per la marinizzazione.
@ arina sono d'accordo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-01-2017 18:49 da andros.)
15-01-2017 18:45
andros Offline
Messaggio: #78
(15-01-2017 17:59)pepilene Ha scritto:  Questo ingresso sembra inutile, vedi se riesci a capire s'è fatto in modo artigianale.
senza quello finchè il motore non va in temperatura il raiser non verrebbe raffreddato.
è anche segnato nel circuito che avevi postato.
15-01-2017 18:47
gennarino Offline
Messaggio: #79
Qualcuno sa dove/come reperire un termostato per il Perkins 4.108 a raffreddamento diretto, cioè che apra da 52° a 66° ?
Io ho trovato soltanto quelli per sistema con scambiatore 75° oppure 82°.
I manuali che ho trovato sono tutti, anche se molto vecchi, relativi ai modelli con scambiatore.
Non ho in questo momento il part number (si dice così?) del termostato, però ho inserito quelli delle parti che si vedono in foto
nel serch di Perkins.com senza risultati.
15-01-2017 19:39
andros Offline
Messaggio: #80
(15-01-2017 19:39)gennarino Ha scritto:  Qualcuno sa dove/come reperire un termostato per il Perkins 4.108 a raffreddamento diretto, cioè che apra da 52° a 66° ?
volvo usa 60°
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...1620B.aspx
magari si adatta o è lo stesso.
l'unica è aprire.
15-01-2017 20:12
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 8.338 01-07-2025 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 188 169.870 04-05-2025 15:59
  come svuotare liquido Perkins 4108 megalodon 24 8.342 23-04-2025 09:53
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 2.969 14-04-2025 23:06
  Pompa circolazione liquido raffreddamento volvo d2-55 Horatio Nelson 1 373 07-02-2025 14:31
  Farymann L30 scarico acqua di raffreddamento problemi albertone11 7 630 05-11-2024 13:20
  Vetus non pompa acqua nell circuito di raffreddamento mousse novecentosette 13 2.357 04-11-2024 08:56
  Raffreddamento volvo penta accatagliato 32 3.132 05-10-2024 19:43
  Motore Perkins rimarchiato Volvo Penta aldoraffaelepalma 0 455 31-08-2024 18:54
  liquido raffreddamento enio.rossi 17 2.073 30-06-2024 18:51
