pulire carena in acqua con il trapano
sventola Offline
Trapano Subacqueo a Batteria NEMO V2 Divers Edition
Nemo V2 Divers Edition - 50M Il primo trapano a batteria ad immersione del mondo. Realizzato per lavori poco impegnativi in immersione e per ricerca scientifica commerciale. Due batterie da 18V 3Ah lunga durata agli ioni di litio. Utilizzabile fino a -50 metri.
http://www.nemo-italia.it/
Costa circa 1000€. ma potrebbe essere una valida soluzione per pulire la carena in acqua senza troppa fatica.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2017 18:22 da sventola.)
13-01-2017 18:18
Edolo Offline
RE: pulire carena in acqua con il trapano
Non credo proprio. O ti leghi allo scafo altrimenti appena fai un po' di pressione oltre ad allontanarti giri su te stesso Big Grin
Un po' come lucidare le murate col tender... na fatica!!
Però oh... magari poi è l'uovo di colombo.
Lo compri?
Birbante di un Frap!!
13-01-2017 18:42
sventola Offline
La pressione esercitata dovrebbe essere la stessa di quella necessaria con la spugna ruVida. Parliamo di pulizia ordinaria. Inoltre può essere usato come avvitatore o trapano in asciutto. Per me troppo caro. Ma un giorno....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2017 18:53 da sventola.)
13-01-2017 18:51
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
metti un platorello pneumatico da due lire, un compressore, una bombola per l'aria ovviamente e una ventosa per tenersi
[Immagine: 16e76c66ff6dac4cb44a5fc28a0cd5d0.jpg]
13-01-2017 19:09
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
ma non si fa prima con la spugna?
13-01-2017 19:15
sventola Offline
(13-01-2017 19:09)marcofailla Ha scritto:  metti un platorello pneumatico da due lire, un compressore, una bombola per l'aria ovviamente e una ventosa per tenersi
Ma è stagna ?
13-01-2017 19:15
sventola Offline
Io ogni mese pulisco la mia carena. Se è molto sporca o una coppercoat il trapano aiuterebbe non poco. Poi è un accessorio che mi piacerebbe avere a bordo...ma ora costa ancora troppo.
13-01-2017 19:17
marcofailla Offline
no, dicevo usa e getta... se devi levare tutto...penso che prima di morire ce la potrebbe anche fare ma non ho alcuna esperienza in merito
ma se é solo per pulire una bella spatola inox oppure una buona dose di pagliette inox e per finire se proprio ti prudono le mani... carta abrasiva a umido sempre sott'acqua con la bombola
13-01-2017 19:24
Francesco Offline
Registrato: Mar 2005 Online
oppure c'è questo:
http://www.h2off.it/elit.html
ma non l'ho mai provato
vedi video
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2017 20:51 da Francesco.)
13-01-2017 20:50
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ma, solo per curiosità, quale utensile applicheresti poi al trapano per essere sicuro di fermarti al momento giusto senza fare danni?
14-01-2017 00:39
sventola Offline
Lo stesso che userei fuori dall'acqua. La coppercoat ogni anno va lisciata con il frullino per es. .
14-01-2017 01:15
kermit Offline
Registrato: Sep 2006 Online
Guarda Max che la coppercoat con la lana di acciaio grossa tipo quella che si usa per pulire le pentole si fa benissimo, costa poco e fai in un attimo. Aiuta attaccarsi con la ventosa
14-01-2017 08:18
panakeia Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Non conosco la ventosa di cui parlate. Potreste descriverla o, ancora meglio mettere foto?
14-01-2017 12:35
panakeia Offline
Aggiungo: quest'anno vorrei mettere anche io la Coppercoat e mi chiedevo quanto deve essere "profonda" la levigata con lana d'acciaio di cui parlate. Per evitare di levare strati utili di vernice soprattutto.
14-01-2017 12:38
torigheddu79 Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2016 Online
Tenendo sempre conto che la pulizia della carena in acqua non è consentita ..
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
14-01-2017 14:32
marcofailla Offline
(14-01-2017 14:32)torigheddu79 Ha scritto:  Tenendo sempre conto che la pulizia della carena in acqua non è consentita ..
sarebbe anche bello capire perché non é consentita mentre a terra si... tenendo sempre bene in conto che non sono molti i cantieri in regola per il recupero del liquido di lavaggio della carena (al porto di Catania nessuno...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2017 14:39 da marcofailla.)
14-01-2017 14:38
Sì, quello delle vasche di recupero dei cantieri è un problema noto. Chissà, magari quando inizieranno a parlarne alle Iene qualcuno "in alto" prenderà posizione x risolvere. Wink
14-01-2017 15:19
stick84 Offline
Registrato: Jun 2011 Online
Io la carena in acqua l'ho vista pulire con un ottimo risultato utilizzando un idropulitrice di quella motore su un barchino accanto alla barca e entrando in acqua con la lancia hanno passato tutto lo scafo ed era uscito bene .
Inviato dal mio B15 utilizzando Tapatalk
14-01-2017 20:24
scornaj Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Si ma invece che la ventosa ti ci vogliono le ritenute in dyneema altrimenti come spari il getto vai indietro come gatto silvestro
14-01-2017 21:35
rob Online
Tutor AdV
Beati con le alghette, io sono al terzo machete Sad
Quando posso metto la foto della catena dell ancora dopo una decina di giorni di acque calde, un incubo.
15-01-2017 00:07
  Carena e lavori vari di pittura fontma 6 541 13-06-2025 13:24
  pulire gelcot alessio.pi 23 7.145 05-07-2024 16:31
  Carena Piratino 16 2.221 06-02-2024 15:59
  carena e prese a mare[zona Grosseto] liala 5 1.284 04-02-2024 22:37
  Quale punta di trapano METRICA per viti da legno METRICHE? crafter 8 1.166 01-02-2024 09:52
  Misurare umidità carena gennarino 7 1.574 28-11-2023 12:01
  Vernice antifouling carena traballi carlo 27 4.117 16-10-2023 10:28
  Carena Navax 1 826 13-10-2023 08:15
  Levigatrice per carena Festool, alternative ? kavokcinque 12 2.352 13-06-2023 23:05
  Aiuto carena per inesperto mnoga 33 4.497 05-06-2023 09:53
