Discussioni: 189
Registrato: Jan 2009
13-01-2017, 18:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2017, 18:22 da sventola.)
Trapano Subacqueo a Batteria NEMO V2 Divers Edition
Nemo V2 Divers Edition - 50M Il primo trapano a batteria ad immersione del mondo. Realizzato per lavori poco impegnativi in immersione e per ricerca scientifica commerciale. Due batterie da 18V 3Ah lunga durata agli ioni di litio. Utilizzabile fino a -50 metri.
http://www.nemo-italia.it/
Costa circa 1000€. ma potrebbe essere una valida soluzione per pulire la carena in acqua senza troppa fatica.
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
Non credo proprio. O ti leghi allo scafo altrimenti appena fai un po' di pressione oltre ad allontanarti giri su te stesso
Un po' come lucidare le murate col tender... na fatica!!!
Però oh... magari poi è l'uovo di colombo.
Lo compri?
Discussioni: 189
13-01-2017, 18:51
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2017, 18:53 da sventola.)
La pressione esercitata dovrebbe essere la stessa di quella necessaria con la spugna ruVida. Parliamo di pulizia ordinaria. Inoltre può essere usato come avvitatore o trapano in asciutto. Per me troppo caro. Ma un giorno....
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
metti un platorello pneumatico da due lire, un compressore, una bombola per l'aria ovviamente e una ventosa per tenersi
[Immagine:
Discussioni: 63
Registrato: Oct 2010
ma non si fa prima con la spugna?
Discussioni: 189
(13-01-2017, 19:09)marcofailla Ha scritto: metti un platorello pneumatico da due lire, un compressore, una bombola per l'aria ovviamente e una ventosa per tenersi
[Immagine: .]
Ma è stagna ?
Discussioni: 189
Io ogni mese pulisco la mia carena. Se è molto sporca o una coppercoat il trapano aiuterebbe non poco. Poi è un accessorio che mi piacerebbe avere a . ora costa ancora troppo.
Discussioni: 225
no, dicevo usa e getta... se devi levare . che prima di morire ce la potrebbe anche fare ma non ho alcuna esperienza in merito
ma se é solo per pulire una bella spatola inox oppure una buona dose di pagliette inox e per finire se proprio ti prudono le mani... carta abrasiva a umido sempre sott'acqua con la bombola
Discussioni: 51
Registrato: Mar 2005
13-01-2017, 20:50
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-01-2017, 20:51 da Francesco.)
oppure c'è questo:
http://www.h2off.it/elit.html
ma non l'ho mai provato
vedi video
Discussioni: 67
Registrato: Mar 2008
Ma, solo per curiosità, quale utensile applicheresti poi al trapano per essere sicuro di fermarti al momento giusto senza fare danni?
Discussioni: 189
Lo stesso che userei fuori dall'acqua. La coppercoat ogni anno va lisciata con il frullino per es. .
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
Guarda Max che la coppercoat con la lana di acciaio grossa tipo quella che si usa per pulire le pentole si fa benissimo, costa poco e fai in un attimo. Aiuta attaccarsi con la ventosa
Discussioni: 18
Registrato: Mar 2016
Non conosco la ventosa di cui parlate. Potreste descriverla o, ancora meglio mettere foto?
Discussioni: 18
Aggiungo: quest'anno vorrei mettere anche io la Coppercoat e mi chiedevo quanto deve essere "profonda" la levigata con lana d'acciaio di cui parlate. Per evitare di levare strati utili di vernice soprattutto.
Discussioni: 1
Registrato: Dec 2016
Tenendo sempre conto che la pulizia della carena in acqua non è consentita ..
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
Discussioni: 225
14-01-2017, 14:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-01-2017, 14:39 da marcofailla.)
(14-01-2017, 14:32)torigheddu79 Ha scritto: Tenendo sempre conto che la pulizia della carena in acqua non è consentita ..
sarebbe anche bello capire perché non é consentita mentre a terra si... tenendo sempre bene in conto che non sono molti i cantieri in regola per il recupero del liquido di lavaggio della carena (al porto di Catania nessuno...)
Discussioni: 1
(14-01-2017, 14:38)marcofailla Ha scritto: (14-01-2017, 14:32)torigheddu79 Ha scritto: Tenendo sempre conto che la pulizia della carena in acqua non è consentita ..
Sì, quello delle vasche di recupero dei cantieri è un problema noto. Chissà, magari quando inizieranno a parlarne alle Iene qualcuno "in alto" prenderà posizione x risolvere.
Discussioni: 99
Registrato: Jun 2011
Io la carena in acqua l'ho vista pulire con un ottimo risultato utilizzando un idropulitrice di quella motore su un barchino accanto alla barca e entrando in acqua con la lancia hanno passato tutto lo scafo ed era uscito bene .
Inviato dal mio B15 utilizzando Tapatalk
Discussioni: 37
Registrato: Jan 2010
Si ma invece che la ventosa ti ci vogliono le ritenute in dyneema altrimenti come spari il getto vai indietro come gatto silvestro
Discussioni: 738
Registrato: Oct 2004
Beati con le alghette, io sono al terzo machete
Quando posso metto la foto della catena dell ancora dopo una decina di giorni di acque calde, un incubo.
