Sostituzione sartiame
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
RE: Sostituzione sartiame
(01-02-2017 11:08)elmer50 Ha scritto:  io intendevo a parita di condizione...cioe senza vele sull invaso e senza vele in acqua....
In acqua navighi una parte infinitamente minore di quanto stai all'ormeggio e
il fenomeno si manifesta comunque.
Credo sia una questione dovuta a molti agenti ma le frequenze perdonano poco.
Pensa solo alla disintegrazione dei calcoli renali, oppure al ponte Tacoma.
01-02-2017 11:40
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
generalmente si parla di 15 anni per lo spiroidale e 10 anni per il tondino. Io il mio spiroidale l'ho cambiato dopo 18 anni (e qualche mese).
Per me su una barca del 2006 lo spiroidale può ancora stare li salvo che non ci siano cricche evidenti sui terminali o sulle impiombature o fili rotti nella "treccia" dei cavi. Ovviamente buona norma è dare sempre una controllata, anche in testa d'albero (io lo faccio ogni anno).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2017 11:47 da Mikey.)
01-02-2017 11:47
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Io sono d'accordo con Falanghina, il sartiame è troppo importante ed è spesso sottovalutato convinti che sia eterno.
I costi per un cambio sartiame per un 42' sono dell'ordine di 4.000 euro a questo occorre aggiungere le operazioni di disalberamento e alla fine della fiera con 5.500 euro si mette in sicurezza un imbarcazione. In 10 anni vale 550 euro anno.
Quando giravo parecchio in macchina era la spesa di un treno gomme all'anno che mi garantivano la sicurezza in strada.
Secondo me troppi sottovalutano questo aspetto troppo importante.
Imho
01-02-2017 11:47
poltro71 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Non sono un ingegnere e nemmeno un architetto, ma il fenomeno della risonanza, per quanto possa essere serio (negli anni '40 in america è crollato un ponte per causa sua, come molti sapranno), credo dipenda più da come è regolato il sartiame, che non da dove si trovi la barca.
Per fare un esempio...se pizzico una corda di chitarra, questa suonerà per alcuni secondi, sia che io tenga la chitarra sulle ginocchia, sia che io la metta a galleggiare in una tinozza a pancia in sù. Ovviamente le corde non devono toccare l'acqua, ma credo lo vorremmo anche per le nostre sartie Smiley4.
Ciò che fa smettere immediatamente una corda di suonare è il fatto che io la tocchi appena con un dito smorzandola.
Tornando al sartiame, sia in invaso che all'ormeggio, io metto sempre delle cime elastiche che fanno il loop tra una sartia e una drizza. In questo modo elimino con un colpo solo sia lo sbatacchiare delle drizze sull'albero, sia le vibrazioni delle sartie e, come direbbe Mc, ...l'omo campa.
01-02-2017 11:58
falanghina Offline
In ogni caso, non sono i "cavi" in genere il problema.
Delle crocette non ho mai sentito uno che dicesse qualcosa.
Non parliamo dei perni, questi sconosciuti.
01-02-2017 12:12
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
tornando alla domanda dell'amico, mi sento di dire che il sartiame, fatta la sua vita (dieci anni?) garantita come minimo, va cambiato --quanto prima-- in rapporto alle possibilità economiche.
é un discorso di rischio e di probabilità, e siccome il problema è: uno imprevedibile (per un semplice armatore) e due del tutto o nulla (se viene giù viene giù tutto), non può che destare molte preoccupazioni e non se ne esce fuori se non rinnovando...
io appena ho potuto economicamente ho rinnovato il sartiame
e per rincuararti il mio era tondino maggiorenne (23 anni) su strapazzatissima barca da regata...roba da kamikaze, però era lì bello allegro
quindi il punto é il bilancio tra la tua preoccupazione e i cinquemila euro da spendere, nel mezzo ci possono essere perizie controlli e radiografie, ma devi decidere prima se poi ti fidi di ciò che ti dice il rigger, se no sono soldi e tempo perso
non banalizzo affatto i 5000€ ma di questo si parla
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2017 12:28 da marcofailla.)
01-02-2017 12:27
Giabot Offline
Registrato: May 2009 Online
Ringrazio tutti per i suggerimenti e le precisazioni. Penso che cambierò il sartiame, soprattutto per non avere eventuali problemi con l'assicurazione
01-02-2017 12:29
rotol Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Continuate a far ingrassare i cantieri
01-02-2017 12:43
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
(01-02-2017 12:43)rotol Ha scritto:  Continuate a far ingrassare i cantieri
potresti anche avere ragione
01-02-2017 12:46
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
(01-02-2017 09:47)falanghina Ha scritto:  Non esistono norme, Giabot.
Però la solfa è sempre la stessa: i punti deboli sono le piombe, le lande, gli arridatoi; questi punti sono sempre verificabili con i due liquidi di controllo.
Il sartiame subisce molto stress quanto la barca sta fuori dall'acqua.
Mi spighi meglio, e se lo si può fare da soli?
Stefano
01-02-2017 12:48
falanghina Offline
Stefano
Ma certo.
Io per esperienza diretta amo i prodotti della Arroweld.
Si tratta di tre bombolette che non costano molto.
Si usano in serie e le istruzioni sono scritte sopra.
Non si può sbagliare ma in ogni caso se comperi la roba quando stai lavorando li chiami e sono preparatissimi.
http://www.strumentionline.eu/liquidi-pe...15-76-694/
01-02-2017 13:01
Frappettini Offline
Più che "far ingrassare i cantieri" io direi "voler veleggiare con meno assilli ed ansie".
Mi spiego meglio: se hai una barca di 40 anni alla quale mai è stato sostituito il sartiame, se hai un minimo di coscienza non veleggi tranquillamente, ad ogni raffica ti viene il patema d' animo, se sempre lì ad alleggerire le scotte, a diminuire le vele, poggiare insomma l’ uscitina che sarebbe servita a rilassarti diventa peggio che avere una suocera che ti martella le gonadi. Allora, al fine di allontanare la “suocera hammered”, tu cambi queste sartie e veleggi tranquillo e sereno.
01-02-2017 13:02
falanghina Offline
@ Giabot
La questione dell'assicurazione non esiste, a meno sia specificamente scritta nel contratto.
A te basta il Rina per l'assicurazione.
Io ti consiglio di prendere i liquidi penetranti, fai la tua bella prova e tanti saluti.
La tua barca è recente : se arridatoi, lande, perni e CROCETTE sono ok, sostituire le sartie non ha ancora senso.
01-02-2017 13:03
enio.rossi Offline
Ciao Falanghina, ho letto quello che è scritto sul sito che citi : strumentionline.... La cosa mi sembra interessante, ma non ho capito come si usano i prodotti. Si danno sugli arridatoi, sulle impiombature, perni, sui cavi, ecc. poi come si capisce il loro stato? Se li hai usati dammi (cci) qualche indicazione. Grazie. enio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2017 13:16 da enio.rossi.)
01-02-2017 13:16
falanghina Offline
Messaggio: #35
Sono tre bombolette spray.
Con il primo liquido pulisci bene .
Il secondo liquido è rosso; lo spruzzi, lavi con acqua e si asciuga.
Il terzo è bianco e lo spruzzi sul rosso.
Se tutto resta bianco, sei ok.
Se emerge il rosso, sei nei guai: rifare il pezzo oppure la piomba.
Con questa procedura verifichi la tenuta stagna delle saldature oppure le cricche.
Serve a verificare arridatoi e impiombature
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2017 14:22 da falanghina.)
01-02-2017 14:20
S.Barbara Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Messaggio: #36
Per quel che può servire,
un rigger, considerato bravo, nell'ambiente professionale, con laboratorio a nord di Milano, mi disse che:
- se non fai regate, il sartiame lo dovresti cambiare dopo 10-12 anni;
- se fai regate lo cambi dopo 7-10 anni.
Io mi ero presentato da lui con una sartia bassa e una alta che si erano troncare, non nel cavo o nell'impiombarura, ma nell'arridatoio. Spezzati in navigazione a vela.
Avevano 30 anni giusti-giusti, con barca costantemente in acqua.
Poi dipende da:
- fortuna;
- materiali impiegati;
- condizioni ambientali;
ecc. ecc.
Da quel giorno (i materiali sono migliorati, quelli europei/italiani) ho deciso di non fare superare i 18-20 anni al sartiame.
Fermo restando che, ogni 2-3 anni, un controllino con LP lo si dovrebbe sempre fare.
Nel mio caso, la prossima volta (sgratt-sgratt) le cambia qualcun altro.Whistle
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2017 14:55 da S.Barbara.)
01-02-2017 14:47
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #37
A parte che Giabot non dichiara di avere la barca su invaso per 11 mesi l'anno, dichiara soltanto di utilizzarla un mese l'hanno, ma ammesso che sia così, e cioè che la barca è per 11 mesi in secca, davvero ritenete che il sartiame si deteriori prima rispetto a una barca che naviga 12 mesi l'anno?
01-02-2017 15:02
N/A. Offline
Messaggio: #38
(01-02-2017 15:02)Utente non piu attivo Ha scritto:  A parte che Giabot non dichiara di avere la barca su invaso per 11 mesi l'anno, dichiara soltanto di utilizzarla un mese l'hanno, ma ammesso che sia così, e cioè che la barca è per 11 mesi in secca, davvero ritenete che il sartiame si deteriori prima rispetto a una barca che naviga 12 mesi l'anno?
a spannometrico direi di no...
01-02-2017 15:30
falanghina Offline
Messaggio: #39
Non è una....credenza o una opinione.
Ne parlavamo proprio domenica e gente che ha sulle spalle 30 anni di regate e navigazione come comandante lo da per scontato.
E' una cosa piuttosto risaputa, comunque.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-02-2017 15:36 da falanghina.)
01-02-2017 15:32
N/A. Offline
Messaggio: #40
la litotrissia col Ponte di Tacoma è una accoppiata un filo ardua...
01-02-2017 15:36
  Sigillatura definitiva sartiame. Consigli ??? DIAKOPES 7 633 20-08-2024 21:35
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 1.222 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 613 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 885 04-04-2024 21:43
  sartiame nuovo quanto mi costa? Bali 44 22.329 16-09-2023 08:43
Bug Sartiame baldol 17 2.182 05-08-2023 22:50
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 2.649 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 887 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.281 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 732 04-03-2023 20:25
Utente(i) che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
