Sostituzione sartiame
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Messaggio: #81
RE: Sostituzione sartiame
(02-02-2017 22:30)falanghina Ha scritto:  Ma quando all'assicurazione occorre dare certificazione dell'acquisto del sartiame?
spero mai!!
Ma se necessario in quanto l'armatore possiede una casco, dimostrare che l'imbarcazione era costantemente sottoposta ai minimi requisiti sulla sicurezza.
Poi ognuno di noi è libero di pensare come vuole ma se fai un incidente con la macchina e gli accertatori scoprono che i pneus avevano la tela di fuori, potrebbe essere un motivo per aggrapparsi e non pagare i danni.
Questo rimane comunque un mio pensiero e non voglio convincere nessuno a pensare come penso io.
Bv
02-02-2017 22:43
Horatio Nelson Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #82
spero mai!!
Bv
Scusa, ma se non c'è un termine di tempo legale per la sostituzione, sono d'accordo che per la propria sicurezza si prendano tutte le cautele del caso, ma quali sono i "minimi requisiti sulla sicurezza"? Il buon senso e un parametro molto variabile.
L'esempio che porti dei pneumatici non calza, ci sono dei mm sotto i quali non andare.
Penso, ma posso sbagliare, che il Rina ti certifichi l'idoneita della barca a navigare. Se poi in certi posti ti controllano solo il tubo del gas, ed in altri ti ribaltano la barca è un'altra storia.
Come si regolano in altri paesi nauticamente evoluti?
Stefano
Stefano
02-02-2017 22:59
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Messaggio: #83
spero mai!!
Bv
Stefano
Così la sapevo io...
02-02-2017 23:04
Zerbinati Davide Offline
Messaggio: #84
La certificazione del cambio del sartiame o una fattura viene chiesta in genere per datare il cambio e quindi dimostrare che è stato fatto. Ti dirò anche che per gli inglesi, faccio ogni 3 anni controllo rigging altrimenti non li assicurano.
Poi come ho scritto quando si cambia il sartiame si dovrebbero fare anche gli altri acciai
La cosa del politecnico è interessante, ricordo che nelle barche vede più la piomba o la ferramenta che il cavo. Avevano inventato una macchina per verificare le piombo, ma poi non ne vendettero due....
Comunque nessuno ha citato che salire sull albero una volta all anno o due a lucidare e lavare L albero e controllare è la cosa più elementare da fare e vi fa bene anche alla schiena... meno ai gioielli
03-02-2017 09:23
rotol Offline
Registrato: Apr 2016 Online
Messaggio: #85
continuate a far ingrassare i cantieri e gli amici dei cantieri
saluti
03-02-2017 12:19
N/A. Offline
Registrato: Oct 2010 Online
Messaggio: #86
la mia assicurazione non ha chiesto nulla, Cattolica Assicurazione.
venuto perito, vista barca, fatto valutazione, stipulata polizza...meno cara di Pantenius
03-02-2017 14:00
timeout Offline
Messaggio: #87
(03-02-2017 09:23)Zerbinati Davide Ha scritto:  Comunque nessuno ha citato che salire sull albero una volta all anno o due a lucidare e lavare L albero e controllare è la cosa più elementare da fare e vi fa bene anche alla schiena... meno ai gioielli
Ti sarà sfuggito il mio riassunto.
03-02-2017 14:08
Estrovelico Offline
Registrato: Mar 2007 Online
Messaggio: #88
Nel caso dell'acciaio, sia che si tratti di sartiame che di una presa a mare o un semplice pulpito.....
bisogna essere sempre attenti, anche se con buon senso, perchè è un metallo traditore, negli anni ne ho viste di tutte, anche un pulpito sbicciolarsi come vetro.
Percui il buon senso vale piu dei liquidi e degli ultrasuoni a volte, e il buon senso dice che a seconda del tipo di navigazione a cui la barca è destinata, il sartiame andrà trattato di conseguenza.
Se la barca sta in marina tutto l'anno, in zona con climi non troppo estremi, e se viene usata per la classica uscita domenicale, regatina di circolo e crocera estiva, se il sartiame è adeguato, la sua vita si allunga di molto.
Se prendiamo una barca che sosta per esempio ai Caraibi, dove il sole e il vento picchiano forte ogni giorno, è molto diverso.
se ci fate caso, le barche che regatano in oceano hanno pian piano sostituito l'acciaio con il tessile, non per la differenza di peso, ma bensì perchè l'acciaio si rompe senza preavviso, e anche un gambetto che si spacca nel momeno sbagliato puo rappresentare un grosso problema!
Io penso che in italia un buon acciaio possa durare tranquillamente 20 anni e anche oltre, ma in italia le barche navigano poco e in condizioni facili.
Io però quando compro una barca usata, la prima cosa che faccio è cambiare il sartiame, non mi va di speculare su queste cose.
03-02-2017 15:40
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Messaggio: #89
Grazie Davide per le informazioni. Sono cosciente che fare il test con i prenetanti non garantisce completamente, ma se risultasse positivo non ci sarebbe nessun tempo da perdere ancora. Già sapere dove trovare del materiale certificato è positivo e dichiarato da te da completa sicurezza.
03-02-2017 21:49
timeout Offline
Messaggio: #90
Ma non sarebbe meglio che questa responsabilità la prendesse il costruttore con un manuale preciso e dettagliato?
Un po' come il motore per la cinghia di distribuzione ad esempio
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2017 00:37 da timeout.)
04-02-2017 00:35
falanghina Offline
Messaggio: #91
time, per la manutenzione del cambio automatico io non ascolto cosa dice la casa automobilistica ma cosa raccomanda il produttore del cambio.
Per le sartie io ascolto cosa dice il produttore delle stesse e lascio perdere i guru.
un esame visivo deve essere fatto a 60 cm, con tanta luce e su tutta la lunghezza della fune metallica: l'esame visivo se non si smonta tutto sono solo... sensazioni dell'esperto.
e se l'esperto la sera prima ha ciulato male?
Vanno bene i tempi di massima, ma una verifica con liquidi tutti gli anni e una analisi elettronica (250 euro...) ogni due io la faccio.
Rispettando i tempi consigliati per cambiare le sartie.
04-02-2017 10:07
falanghina Offline
Messaggio: #92
insomma, un vecchio medico che sappia capire guardandoti l'occhio è prezioso: ma io il psa lo faccio lo stesso....vuoi mai, neeehhhSmiley2
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-02-2017 10:14 da falanghina.)
04-02-2017 10:12
Dario Alfonso Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Messaggio: #93
Io le sartie alte e basse le ho cambiate in questi giorni dopo oltre venti anni di onoratissimo servizio. Tuttavia ho sempre prestato la massima attenzione controllandole e lubrificandole ogni anno e fino a che non ho visto ossidazioni importanti uscire dalle piombe sono stato tranquillo. Lo scorso autunno ho incominciato a notare ossidi ed ho provveduto a rimettere a nuovo l'albero, le drizze e tutto il sartiame. Ho sempre invece prestato una attenzione particolarmente più scrupolosa e severea per il paterazzo ... se si rompe quello non vi è appello!! Il paterazzo lo sostituisco comunque inderogabilmente ogni 10 anni.
15-05-2017 18:37
Registrato: Jun 2016 Online
Messaggio: #94
Se hai crocette acquartierate, il paterazzo è meno importante dello strallo, che in ogni caso se si rompe ti fa cadere l'albero
15-05-2017 18:50
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Messaggio: #95
(15-05-2017 18:37)Dario Alfonso Ha scritto:  Io le sartie alte e basse le ho cambiate in questi giorni dopo oltre venti anni di onoratissimo servizio. Tuttavia ho sempre prestato la massima attenzione controllandole e lubrificandole ogni anno e fino a che non ho visto ossidazioni importanti uscire dalle piombe sono stato tranquillo. Lo scorso autunno ho incominciato a notare ossidi ed ho provveduto a rimettere a nuovo l'albero, le drizze e tutto il sartiame. Ho sempre invece prestato una attenzione particolarmente più scrupolosa e severea per il paterazzo ... se si rompe quello non vi è appello!! Il paterazzo lo sostituisco comunque inderogabilmente ogni 10 anni.
come le lubrifichi? che colore hanno questi ossidazioni? non sono le colture di ruggine per caso? grazie grazie
17-05-2017 13:22
Messaggio: #96
(15-05-2017 18:50)Utente non piu attivo Ha scritto:  Se hai crocette acquartierate, il paterazzo è meno importante dello strallo, che in ogni caso se si rompe ti fa cadere l'albero
Non va sottovalutata affatto l'importanza del paterazzo in quanto; crocette acquartierate o meno, se si rompe il paterazzo quando la velatura è al completo, randa, genoa o spinnaker, l'albero viene giù in un decimo di secondo senza nemmeno avvertirti (ecco l'importanza delle sartie volanti). Altra cosa invece se si rompe lo strallo, innanzi tutto hai sempre lo stralleto che una buana tenuta bene o male la fa e poi quando si rompe lo strallo viene logicamente meno la spinta del fiocco o del genoa e quindi l'albero difficilmente cade immediatamente e comunque sia generalmente ti da il tempo di sventare le vele e cercare così di limitare i danni. Se poi l'albero è passante ... ancora meglio. Comunque, al fine di evitare pericolosissime e costose avarie che possono scaturire da un repentino disalberamento è necessario prestare sempre la massima attenzione su tutto l'armamento dell'alberatura.
19-06-2017 19:05
Messaggio: #97
La lubrificazione consiste nel cospargere di lubrificante (anche CRC marino) tutti i terminali delle sartie, le lande, i perni, gli arridatoi, le flange inox fissate all'albero, le pulegge, insomma tutta la ferramenta. Inoltre una buona spruzzata di lubrificante fa bene pure ai cavi delle sartie. Quando cominciamo a vedere corrosione profonda (ruggine e ossidi in abbondanza) soprattutto nella parte di giunzione tra la piomba e il cavo è meglio sostituire, anche se tuttavia non è affatto semplice, se non impossibile, determinare l'esatta usura di una landa o di una piomba. Bisogna andare per statistica temporale ... nel senso ogni 10 anni sostituire a priori soprattutto se la barca la usiamo in condizioni meteo severe. Anche un buon lavaggio, di tanto in tanto, con acqua dolce di tutta la ferramenta dell'albero non fa poi così male.
19-06-2017 19:15
Acantoro Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Messaggio: #98
[Immagine: 23059f27caf7052dfee092dfe1479b44.jpg][Immagine: 595f841e14723c9372f406e07e503431.jpg][Immagine: f9215afc0936ce2ae0a1cb4439bebf67.jpg]
Salito a bordo ieri un rigger, fatta questa serie di foto agli arridatoi di dritta, il responso è stato senza scampo: sartiame da sostituire.
15-10-2017 14:00
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #99
Domandona da 100milioni di euri: ricordo male o c'era la consuetudine,prassi, di stampigliare la data di fabbricazione sulle sartie? Sulle mie nun ce sta'....
dubito ergo sum
15-10-2017 18:46
GARIBALDI Offline
Messaggio: #100
(15-10-2017 14:00)Acantoro Ha scritto:  [Immagine: 23059f27caf7052dfee092dfe1479b44.jpg][Immagine: 595f841e14723c9372f406e07e503431.jpg][Immagine: f9215afc0936ce2ae0a1cb4439bebf67.jpg]
MA ? Ruggine si vede, ma le sartie sono un'altra cosa,anche se fanno parte
dello stesso corredo, per dire.Valuta attentamente.Anche questa mattina in barca ho visto un pò di ruggine tra gli arridatoi,spruzzato un pò di prodotto
antiruggine,tutto è ritornato pulito e visibile per verificare eventuali cricche
all'acciaio.
15-10-2017 22:12
  Sigillatura definitiva sartiame. Consigli ?? DIAKOPES 7 1.001 20-08-2024 21:35
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.045 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.201 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.281 04-04-2024 21:43
  sartiame nuovo quanto mi costa? Bali 44 23.661 16-09-2023 08:43
Bug Sartiame baldol 17 2.777 05-08-2023 22:50
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.523 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.173 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.836 29-05-2023 20:46
  sostituzione lavello Ferriboat 2 965 04-03-2023 20:25
