Oceanis 393 misure vele
dbk Offline
Messaggio: #61
RE: Oceanis 393 misure vele
Non ha lo strallo cavo, si avvolge solo sullo strallo.
E' uno speciale modello Zankipal del 2017 evoluzione abbastanza simile ad Ubi Maior.
Roba forte!
10-02-2017 15:23
Messaggio: #62
Non conosco. Ma sono curioso, mi spieghi come e preso sullo strallo di trinchetto il fiocco?
11-02-2017 00:18
zankipal Offline
Messaggio: #63
(11-02-2017 00:18)bullo Ha scritto:  Non conosco. Ma sono curioso, mi spieghi come e preso sullo strallo di trinchetto il fiocco?
Cioe? 92
11-02-2017 00:25
Messaggio: #64
Cioè se il fiocco ha i garrocci? se viene inferito in una canaletta? DBK dice che lo avvolge.
Come fa?
Ciao.
11-02-2017 09:18
zankipal Offline
Messaggio: #65
(11-02-2017 09:18)bullo Ha scritto:  Cioè se il fiocco ha i garrocci? se viene inferito in una canaletta? DBK dice che lo avvolge.
Come fa?
Ciao.-
puoi usarlo con garrocci o mettere il classico Tuff-luff, oppure come in foto, la cerniera
Messaggio: #66
Zankipal sarò orbo, non so cos'è la cerniera, ma non vedo garrocci, non vedo come si mette in forza lo strallo che non capisco come sia fatto.
Devi scusarmi ma sono duro. ciao.
11-02-2017 14:14
zankipal Offline
Messaggio: #67
(11-02-2017 14:14)bullo Ha scritto:  Zankipal sarò orbo, non so cos'è la cerniera, ma non vedo garrocci, non vedo come si mette in forza lo strallo che non capisco come sia fatto.
Devi scusarmi ma sono duro. ciao.-
la cerniera è il sistema che usano i Melges, in pratica lo strallo è dentro a una busta chiusa con cerniera e lunga tutta l'inferitura.
nella foto un fiocco con classici garrocci
Il tenditore può essere sullo strallo o sotto al tamburo come per la trinchetta di DBK
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2017 17:22 da zankipal.)
11-02-2017 17:19
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #68
scusate se mi intrometto OT, una cosa che non capisco degli avvolgitori é questa :
io ho alla base dello strallo in tondino un tenditore normale (quello aperto) e in cima allo strallo un terminale del tondino filettato che si avvita direttamente sull'albero e che per altro non ha la possibilità di mettere un fermo per impedirne la rotazione
si può mettere lo stesso l'avvolgitore? o c'è il pericolo che si sviti qualcosa? e poi il fatto che é un frazionato con volanti pregiudica l'installazione o no?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-02-2017 19:04 da marcofailla.)
11-02-2017 18:59
zankipal Offline
Messaggio: #69
(11-02-2017 18:59)marcofailla Ha scritto:  scusate se mi intrometto OT, una cosa che non capisco degli avvolgitori é questa :
Ho capito quale tipo di attacco hai in testa, mi è capitato di vederlo su un albero Sothern Spar di un Vismara 40
Bisognerebbe fare un attacco apposta con un terminale a mezza sfera e un occhio, come abbiamo fatto sulla barca di DBK che aveva un attacco conchiglia.
in testa ci va fissata la girella, quindi serve o una landa o una forcella
per il discorso frazionato non c'entra, anzi non hai il peso degli estrusi di alluminio che ti pesano sullo strallo, chiaramente quando avvolgi devi cazzare le volanti
Messaggio: #70
Zankipal guarda ci rinuncio, non volermene, per mettere in forza lo strallo volante lo fai con l'arridatoio che vedo nella foto?
Forse vedendo dal vero potrei arrivarci. Chissà?
11-02-2017 19:34
zankipal Offline
Messaggio: #71
(11-02-2017 19:34)bullo Ha scritto:  Zankipal guarda ci rinuncio, non volermene, per mettere in forza lo strallo volante lo fai con l'arridatoio che vedo nella foto?
si con quello, è un normalissimo strallo occhio-tenditore
ma quello delle foto che ho postato non è volante essendo lo strallo di prua, in quello di DBK che è una trinchetta, lo strallo è occhio-occhio e il tenditore sta sotto al tamburo
Quando lo devi mettere a riposo, stacchi il perno che collega lo strallo al tamburo e metti a riposo lo strallo come si fa normalmente
la prossima domenica facciamo un video....Smile
11-02-2017 20:19
marcofailla Offline
Messaggio: #72
(11-02-2017 19:24)zankipal Ha scritto:  Bisognerebbe fare un attacco apposta con un terminale a mezza sfera e un occhio
grazie zankipal, immaginavo che ci volesse un po di lavoro sull'albero, per adesso sto rifacendo tutto uguale, mi accontento dei garrocci
al prossimo giro magari...
11-02-2017 21:26
zankipal Offline
Messaggio: #73
Nel periodo IMS facevano quel tipo di attacco perchè per la stazza veniva misurato l'attacco dello strallo sull'albero, con l'ORC non ci sono più queste esigenze, rimane un attacco che snoda molto poco, anche se in alto è meno importante che in coperta
12-02-2017 09:17
dbk Offline
Messaggio: #74
Paolo, hanno bisogno delle foto e probab del video. Domenica ci lavoriamo...
15-02-2017 11:46
zankipal Offline
Messaggio: #75
(15-02-2017 11:46)dbk Ha scritto:  Paolo, hanno bisogno delle foto e probab del video. Domenica ci lavoriamo...
Ok tu lo armi e io riprendo Thumbsupsmileyanim
15-02-2017 16:35
  Misure vele invertite ? burrascaforza5 9 196 10-09-2025 15:02
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 82 26.552 31-01-2025 10:46
  Oceanis 411 - sbarcare l'albero kitegorico 9 2.790 26-03-2024 13:27
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 28.623 20-09-2023 08:48
  Rigging [costo per Oceanis 46] Andy49 14 3.476 13-09-2023 18:28
  Misure gennaker Mousse 907 Wally 18 4.193 30-06-2023 10:36
  lande [Oceanis 411] raksail 17 4.988 29-05-2023 15:28
Question Code 0: le misure per Dufour 360 ? gr8wings 4 1.570 17-04-2023 17:09
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 8.566 01-04-2023 12:49
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 5.940 04-12-2022 13:21
