Scelta grillo
salomé Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Scelta grillo
Ciao a tutti,
qualcuno potrebbe spiegarmi cosa significhino le sigle WLL, WL e BL a proposito dei grilli?
Devo scegliere che grilli utilizzare e non ci capisco niente.
Grazie,
25-02-2017 23:08
sailor13 Offline
RE: Scelta grillo
WL è carico di lavoro
BL è Carico di rottura
WLL è carico massimo di lavoro, si ottiene dividendo il MBL (carico di rottura minimo) per il coefficente di sicurezza (SF)
Quindi se devi sollevare 1000 kg, cercherai un grillo il cui carico di lavoro WL o carico massimo di rottura WLL sia superiore a 1000 kg.
26-02-2017 01:19
salomé Offline
RE: Scelta grillo
(26-02-2017 01:19)sailor13 Ha scritto:  WL è carico di lavoro
Ciao Sailor,
grazie mille per la risposta. Purtroppo non ho capito.
Faccio un esempio pratico: grillo wichard hr da 10 mm, wll 1200 kg, wl 2640 kg, bl 6000 kg; se il wll è il carico massimo di lavoro, perché è inferiore al wl?
Scusa eh, magari è una cosa semplice, ma non la capisco.
Ciao a tutti
26-02-2017 15:40
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Scelta grillo
Ciao Sailor,
Ciao a tutti
Tu basati comunque sul wl indicato di 2640 kg.
Anch'io come sailor13 ho sempre considerato il wll come il working load limit; credo peró che nel caso dei grilli wichard (come nei moschettoni) il wll indicato sia il carico di lavoro trasversale (nel caso il grillo si orienti fortuitamente a 90^ rispetto al carico).
26-02-2017 21:46
sailor13 Offline
RE: Scelta grillo
Ciao Sailor,
Ciao a tutti
Allora bisogna sempre ricordarsi che i test si fanno in condizioni di laboratorio, su materiale nuovo, e questo è il BL 6000 kg. WL 2640 è teoricamente il limite massimo a cui farlo lavorare, sempre riferito al pezzo nuovo, e oltre il quale il pezzo potrebbe sostenere delle deformazioni permanenti (per esempio un grillo a lira che si piega, o un bozzello a sfere che non scorre più). Il WLL invece è quel carico a cui possiamo sottoporre il grillo sicuri che non ci saranno rotture neanche nel tempo, quando la fatica e gli stress indeboliscono il pezzo. Poi la faccenda è molto più complicata di cosi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2017 22:33 da sailor13.)
26-02-2017 22:31
salomé Offline
RE: Scelta grillo
Ok,
grazie mille a entrambi!
27-02-2017 13:51
  Grillo tessile per scotte genoa ibanez 53 5.286 30-11-2024 18:29
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 2.861 17-04-2024 08:56
  Help per smontaggio Grillo wichard con sbarretta Mizar I 8 2.049 18-04-2022 14:24
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 1.744 07-04-2022 09:59
  Grillo scatto rapido su drizza della randa... Adrianomol 76 16.811 30-06-2021 19:36
  Drizza randa e grillo in tessile? drmtiede 45 12.925 17-06-2021 11:33
  scelta scotta randa, alta tenacia media... gava 19 4.185 20-02-2021 18:00
  Scelta materiale per copriconsolle in coperta - help achab82 3 1.367 24-11-2020 22:21
  Consiglio scelta rigging Nanshan 72 12.614 17-11-2020 14:54
  Sostituzione grillo del trasto randa. Frappettini 21 5.403 15-09-2020 10:50
