First 30 anni '80: sostituzione strallo
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Carissimi, dopo breve ispezione in testa d'albero, abbiamo verificato che lo strallo è un po' messo male. Come mostra la foto qui di seguito alcuni trefoli si sono strappati e temo possa quanto prima collassare. Per scaricare la tensione dallo strallo ho provveduto a cazzare un paio di drizze sulle galloccie di prua,
Allego altre due foto che sono il vero nocciolo della questione. Premesso che attualmente la barca si trova sull'invaso, il punto è che non riesco a capire come si debba procedere per lo smontggio dello strallo, il terminale infatti, non è a vista ma sembra essere fissato all'interno in corrispondenza delle carrucole delle drizze. laterarlemnte si nota un piccolo forellino, ma realmente non mi è chiaro come procedere per la rimozione del perno che vincola lo strallo all'albero.
Ringrazio sin da ora per consigli e suggerimenti su come procedere.
Andrea
05-03-2017 17:23
Nanni Offline
Registrato: Feb 2006 Online
RE: First 30 anni '80: sostituzione strallo
Con uno strallo in quelle condizioni ritieniti fortunato che non ti sia venuto giù l'albero . Dalle foto non riesco a vedere bene in testa d'albero . Parrebbe comunque che ci sia un perno passante attraverso l'impiombatura . Se fosse così , ridurre la tensione dello strallo con una drizza e sfilare il perno passante per poi poter sganciare l'impiombatura dello strallo .
Spero di non aver preso una cantonata !
MMSI 205859030
05-03-2017 17:32
BornFree Offline
E' un first 30 oppure un first 30E?
20 anni orsono rifeci il sartiame sul secondo.
Ricordo che stralli e sartie si infilavano dall'alto (dalla formaggetta)....questa soluzione ha un nome specifico?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017 19:40 da BornFree.)
05-03-2017 19:38
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
(05-03-2017 19:38)BornFree Ha scritto:  E' un first 30 oppure un first 30E?
Si, il nome specifico é scomodità.Smiley2
Si fa per scherzare, eh.
05-03-2017 19:46
Andomast Offline
La barca è un First 30
Andrea
05-03-2017 21:19
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
Al tuo posto, considerati i danni che per fortuna ti sei risparmiato (secondo me al primo giorno di navigazione alla terza onda veniva giù tutto), affiderei ilavoro ad un rigger.
06-03-2017 00:46
igor Offline
Registrato: Oct 2010 Online
con la scusa,cambia tutte le manovre dormienti.
06-03-2017 01:02
Andomast Offline
Aggiornamento:
Il First 30 ha un albero Isomast Spars NG37. Lo strallo è stato rimosso, e consegnato per la realizzazione di uno nuovo. Confermo che l'unico modo per sostituire lo strallo è infilarlo dalla parte sommitale del "mast head". Il terminale dello strallo in testa d'albero è di tipo "stem ball" (lo stesso terminale è previsto per paterazzo e crocette). Al fine di realizzare uno strallo "normale" vorrei montare uno stem ball-eye adapter che permette di avere l'occhiello a vista fuori dal mast head... chiaramente la lunghezza del nuovo strallo sarà tale da tenere conto della lunghezza dell'adattatore. L'ideale sarebbe inserire anche un adattatore a forcella (Double Jaw Toggle).
Domanda 1 avete idea di qualche negozio in Italia che li vende?
Domanda 2 come si chiama in italiano l'adattaore Double Jaw Toggle?
Grazie 1000
Andrea
Andrea
15-03-2017 15:27
Frappettini Offline
Andreuccio!
chiama questi picciotti:
http://www.maxspar.com/
e senti se hanno quanto ti necessita. In caso affermativo, dimmelo che ci penso io.
Baciamo le mani!
15-03-2017 15:51
Andomast Offline
100
Grazie 1000 Frap!!!Smiley4
Sono già in debito con te di un centinaio di cannoli e un quintale di pignolata.
Andrea
15-03-2017 18:29
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 199 25-08-2025 22:26
  tubo del gas scaduto da 15 anni. Frappettini 45 33.836 14-03-2025 10:51
  controventatura strallo solent (trinchetta) Mousse 907 Wally 20 1.533 05-09-2024 11:52
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.150 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.308 12-06-2024 14:58
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.361 04-04-2024 21:43
  Sostituzione boccola Comet 12 marinari@email.it 24 3.726 15-06-2023 13:08
  sostituzione cima avvolgiranda ATTILA 4 1.230 09-06-2023 10:26
  Sostituzione baderna Drupadi 8 1.955 29-05-2023 20:46
  Prima accensione Perkins dopo 10 anni [meccanico Napoli] anaif03 12 1.942 22-05-2023 10:19
