fenomeno upwash e suoi effetti sulla lettura dell'anemometro
m4ur0 Offline
Registrato: Jan 2010 Online
Ciao a tutti,
mi sto interessando un po' all'argomento in oggetto e c'è qualcosa che non mi torna.
Il fenomeno aerodinamico dell'upwash consiste, gli esperti in materia mi scuseranno per la semplificazione, nella deviazione del flusso immediatamente a monte di un profilo alare verso il lato di estradosso del profilo stesso.
Nel caso specifico, si traduce in una ridondanza locale (tanto maggiore quanto maggiore sarà la portanza del profilo) che va ad alterare la lettura dell' AWA da parte dell'anemometro.
Essendo conseguenza della portanza, viene da se che nelle andature vicine alla poppa l'effetto dovrebbe tendere a zero, e che al contrario l'effetto sia massimo in andature di bolina con poco vento.
Cercando un po' sul forum, però, ho visto spesso attribuire al fenomeno dell'upwash l'aumento di TWS che gli strumenti mostrano quando si passa dalla bolina alla poppa.
A questo punto mi chiedo se sono io che non ho capito o se c'è un po' di confusione...
10-03-2017 10:36
picinin Offline
Registrato: Mar 2015 Online
RE: fenomeno upwash e suoi effetti sulla lettura dell'anemometro
Il mio ha una banderuola fatta a V, forse per questo?
10-03-2017 13:53
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Mah !? L'upwash si rileva davanti o sottovento alle vele, in corrispondenza del loro profilo, non sopra il loro livello dove normalmente sono montati i trasduttori.
Direi che nella posizione usuale, ad una "certa" distanza sopra la testa d'albero, il trasduttore risente del vortice d'estremità, causato dai filetti fluidi che transitano dal lato in pressione a quello in depressione senza passare dal bordo d'uscita.
Il fenomeno della differenza di lettura del reale tra bolina e poppa si riscontra in maggior misura con i trasduttori "economici" che sono montati su un braccetto inclinato verso prua e abbastanza corto.
In bolina la loro posizione è più avanzata del punto in cui si formano i vortici d'estremità, dunque leggono il flusso pressochè indisturbato, mentre al lasco/poppa, specialmente in caso di rande square, sono investiti dal lato discendente del vortice e dunque da aria accelerata e quella misurano, e di conseguenza anche il reale risente della differenza ....
Se il braccetto è verticale e sufficientemente alto, la differenza si minimizza, ma sugli strumenti di un certo livello puó essere comunque corretta selettivamente nei test di taratura.
10-03-2017 20:39
N/A Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Ha detto tutto Albert. Posso aggiungere che gli strumenti da regata prevedono già di default dei parametri di calibrazione per la poppa, nonostante si montino aste di oltre 1 metro
11-03-2017 19:58
m4ur0 Offline
Dunque mi confermate che il fenomeno dell' upwash non c'entra nulla con la differenza di intensità letta dall'anemometro fra bolina e poppa e sono d'accordo.
Che però l'upwash non influenzi in alcun modo la lettura degli strumenti mi sembra strano, dato che nei manuali di alcuni modelli di strumenti e software di regata si parla di correzione upwash.
13-03-2017 15:35
albert Offline
Spiegazione ? ... forse questa :
http://www.ockam.com/2013/03/12/measurin...is-upwash/
Non vi è dubbio che il passaggio di un piano velico nel flusso d'aria indisturbato ne provochi una deformazione e dunque una deviazione ... si discute solo del nome da attribuire al fenomeno che interessa il trasduttore ... non risulta chiaro di come il sopra e il sotto aeronautici diventino sottovento e sopravvento nautici ruotando tutto di 90 gradi, ma nonostante ció l'up di upwash ... rimanga dopo la rotazione sempre up
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2017 22:26 da albert.)
13-03-2017 22:25
  Rilevamento statistico sulla flotta AdV WM@ 12 13.976 17-06-2024 12:55
  allungare una drizza sulla coda kermit 22 8.000 16-10-2023 10:52
  Ancora sulla regola 18 2b osef 21 3.647 27-01-2023 18:43
  malfunzionamento dell'avvolgifiocco capatosta 24 4.363 20-10-2022 15:01
  Brutte pieghe sulla randa Ulisse 47 83 22.243 06-10-2022 16:44
  trattamento anti corrosione dell'albero minicone 10 1.967 22-09-2022 16:28
  Rinforzi sulla randa _Mino_ 6 1.620 16-03-2022 13:12
  Pieghe sulla vela gennarino 7 2.062 30-01-2022 21:32
  Carrello genoa sulla tuga ccomelato 4 2.699 17-09-2021 17:57
  Stress dell'acciaio inox ITA-16495 16 3.341 23-07-2021 23:12
