Presa a mare ammalorata
Blu Duck Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Dec 2013 Online
Una presa a mare installata quattro anni fa per il dissalatore oggi e' conciata come da foto sotto.
Il decadimento e' stato piuttosto rapido (tre/quattro mesi).
La barca verrà alata fra tre settimane, devo preoccuparm prima?Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
GARIBALDI Offline
RE: Presa a mare ammalorata
Se con una spatola ferro pulisci le parti dove si è attaccata la salsedine,mi sembra,vedrai
lo stato effettivo.In anni non credo che si sia ammalorata.
18-03-2017 13:57
Blu Duck Offline
Grazie, ma come ci è arrivata lì la salsedine? E cosa è quella
Macchia giallastra sulla curva? E quella colatura sempre giallastra sul Sika?
Ho paura a toccare per pulire con la barca in acqua...
18-03-2017 19:37
GARIBALDI Offline
(18-03-2017 19:37)Blu Duck Ha scritto:  Grazie, ma come ci è arrivata lì la salsedine? E cosa è quella
Dai non la devi demolire,la pulisci solamente e vedi cosa c'è sotto.
Sono d'accordo con te che le prese a mare si controllano con barca
alata,ma non succede niente se la pulisci,altrimenti se credi che sia
veramente ammalorata,aspetta di alare la barca.
18-03-2017 20:48
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Tienila sotto controllo costantemente, se inizia a trafilare un pò d'acqua ala la barca senza indugi e sostituiscila con una di materiale serio...
18-03-2017 21:21
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
Quello con la macchia è un gomito non la presa a mare,poi si vede la valvola di chiusura,il gomito macchiato puo essere un gomito con zincatura per quello rilascia ruggine.
Visto dalla foto forse andava montata prima la valvola poi il gomito sempre spazio permettendo.
18-03-2017 23:16
andros Offline
pare un gomito in ottone con qualche infiltrazione, da qui,l'ossido di zinco che è la parte più debole della lega.
che succede se lo zinco si ossida? alla lunga resta solo il rame che è molto tenero e potrebbe cedere sotto il peso
della valvola unita al tubo.
ti consiglio di sostituire visto il costo irrisorio e curare la tenuta delle giuzioni.
giusto l'appunto di attaccare la valvola direttamente sul passascaafo se possibile.
(non è detto comunque che ceda domani)
19-03-2017 10:26
Blu Duck Offline
Grazie mille per le vostre preziose (e per certi versi confortanti) risposte. Quindi ritenete che l'ambiente umido che si è creato dipenda da un infiltrazione dalle giunzioni? Quello che mi spaventa è che sembra che l'acqua "trasudi" da quella specie di piaga giallastra sul gomito, come se il materiale fosse talmente danneggiato in quel punto, da lasciare passare l'acqua come una spugna. Sopra la "piaga" c'è la linea bianca di ossido e subito sopra un linea rossa, come se fosse rimasto solo il rame.
Cercherò di anticipare l'alaggio, ora programmato al 7 aprile.
Riguardo alla sequenza dei pezzi, in quel punto (abbastanza a prua, di fianco all'elichetta del log e al trasduttore dell'eco) la sentina è molto poco profonda e non credo che ci sia lo spazio sufficiente sotto il pagliolo per mettere la valvola in verticale. Per questo il cantiere che ha fatto il lavoro ha messo prima il gomito e poi la valvola.
Per la nuova installazione, bronzo? polimero? ma esistono dei gomiti in questi materiali? (purtroppo lo spazio è veramente poco).
Grazie, ciao
19-03-2017 13:20
andros Offline
(19-03-2017 13:20)Blu Duck Ha scritto:  Grazie mille per le vostre preziose (e per certi versi confortanti) risposte. Quindi ritenete che l'ambiente umido che si è creato dipenda da un infiltrazione dalle giunzioni? Quello che mi spaventa è che sembra che l'acqua "trasudi" da quella specie di piaga giallastra sul gomito, come se il materiale fosse talmente danneggiato in quel punto, da lasciare passare l'acqua come una spugna. Sopra la "piaga" c'è la linea bianca di ossido e subito sopra un linea rossa, come se fosse rimasto solo il rame.
Grazie, ciao
purtroppo le fotografie non sempre sono esaustive,solo tu puoi stabilire da dove trasuda.
ora pare di moda il randex materiale plastico rinforzato riconosciuto da RINA
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-03-2017 14:03 da andros.)
19-03-2017 14:02
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
per nuova istallazione ti consiglio randex o equivalenti e te le dimentichi.
saluti saverio
esse quam videri
19-03-2017 15:45
maurotss Offline
La Randex fornisce valvole a 90°però bisogna capire se il filetto e compatibile con il passascafo.
19-03-2017 17:06
Blu Duck Offline
Penso sia da cambiare anche il passascafo..
19-03-2017 19:37
poltro71 Online
Registrato: Aug 2011 Online
(19-03-2017 17:06)maurotss Ha scritto:  La Randex fornisce valvole a 90°però bisogna capire se il filetto e compatibile con il passascafo.
Se anche fosse compatibile, non metterei MAI una valvola in materiale plastico su un filetto metallico!
20-03-2017 16:13
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Non toccare niente e non pulire nemmeno, ala quanto prima e sostituisci passascafo e valvola con randex o trudesign, mai mettere un gomito sul passascafo, va sempre prima di tutto la valvola!
20-03-2017 16:20
  Moschettone Carabiner Kong presa di gavitello riparare. scud 0 478 29-09-2024 10:22
  valvola presa a mare indurita gennarino 20 3.280 07-09-2024 21:28
  Leva della presa a mare rotta kobold 17 1.813 29-08-2024 19:04
  Perdita presa a mare motore Furkenado 3 894 10-05-2024 17:43
  Presa a mare 3 vie ventodiprua 11 2.720 28-11-2022 16:47
  Presa elettrica incollata a vetroresina robycam 9 2.102 20-11-2022 12:28
  Valvola presa a mare che si muove sarox 54 8.502 18-10-2022 17:09
  Presa a mare serbatoio acque nere (ostruita) Alfredo56 21 4.043 31-05-2022 13:40
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 13.238 13-04-2022 10:57
  Sostituzione presa a mare nel Comet 910 erzinghero 17 7.128 20-03-2022 15:50
