Sostituzione vecchio sensore livello 6 fori con galleggiante attuale 5 fori
ste.fano Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Mi trovo a sostituire i vecchi galleggianti meccanici a lancetta con degli attuali sensori di livelo con galleggiante a resistenza variabile per poter monitorare i livelli dalla strumentazione.
Scopro che dalla costruzione della barca (1998) ora si è creato uno standard a 5 fori quindi non posso sostituirli senza trovare un modo per adattarli.
Chiedo se qualcuno si è gia trovato a risolvere quasto problemino e come lo ha risolto, magari mi da una idea semplice da realizzare oppure magari esistono flange di adattamento (?).
Se possibile scarterei l'idea di fare altri fori nel nuovo galleggiante anche perchè 2 verrebbero attaccati ai fori attuali.
Questo il vecchio galleggiante, prima di smontarlo non avevo idea che sotto quella patina nera si nascondeva una lancetta!
Questo il nuovo
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2017 21:48 da ste.fano.)
27-03-2017 21:31
Edolo Offline
RE: Sostituzione vecchio sensore livello 6 fori con galleggiante attuale 5 fori
Fora il serbatoio... oppure una flangetta di adattamento anche se forse ti falserà la misura di mezzo cm...
Birbante di un Frap!!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2017 21:55 da Edolo.)
27-03-2017 21:54
ste.fano Offline
Se foro il serbatoio un paio di fori nuovi mi vengono attaccati a quelli vecchi quindi dovrei almeno metterci un po di resina di rinforzo.
L'idea della flangia mi pare anche a me al momento la più semplice anche perchè dovrei in ogni caso spessorare di 1 cm perchè non ho trovato la lunghezza giusta dei galleggianti, anche se la flangia con i fori quasi sovrapposti ha la sua piccola complicazione.
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-03-2017 22:05 da ste.fano.)
27-03-2017 22:04
spippola50 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
In che materiale è il serbatoio? dalla foto sembra in resina, se è così tappa i vecchi fori sempre con resina, rinforza con 2 strati di tessuto all'esterno, poi fai i nuovi fori.
27-03-2017 22:13
ste.fano Offline
Si è in resina, solo che non ho mai fatto lavori con la resina...
Potrebbe andar bene quei barattolini con indurente che vendono nei brico?
Ma poi come faccio a farla spianare?
Sotto la devo carteggiare o attacca uguale?
Stefano
27-03-2017 22:19
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
solo che con tutto l'unto del gasolio non si attacca niente...
io ruoterei il nuovo fino a far combaciare un foro , se il diametro è lo stesso poi farei i nuovi fori ..
la guarnizione dovrebbe , quando metti le viti sgillare il tutto anche i fori vecchi ...a limite un sigillante stile butile o silicone
28-03-2017 07:22
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
prendi una sega a tazza.
fai una flangia in plexyglass o altro materiale plastico oppure di compensato.
fissa la flangia con sei fori sul serbatoio.
fissa il galleggiante sulla flangia.
usa due guarnizioni belle cicciotte per le tenute
28-03-2017 07:27
ste.fano Offline
@Scetti
Il serbatoio è dell'acqua.
Se faccio combaciare 1 foro, altri 2 restano per metà sovrapposti, quindi le viti non terrebbero senza rinforzo.
@falanghina
La flangia di multistrato (10mm) è quello che ho iniziato a fare, poi, a parte che 2 viti di fissaggio del galleggiante mi andrebbero un po' a sbattere nelle teste delle viti sotto, mi è venuto il dubbio: quale tenuta deve avere? Si crea una pressione nel serbatoio o il pompaggio è ad aspirazione?
Inviato con Tapatalk
Stefano
28-03-2017 08:21
falanghina Offline
la tenuta deve tenere....metti due or adeguati e tanti saluti.
se le viti si intercettano puoi aumentare lo spessore con flangia doppia.
fai la prima, installi dei prigionieri (6) e le avviti la seconda, passando da sotto (4 belle viti) dove escono i prigionieri.
alla seconda avviti il tuo nuovo galleggiante
28-03-2017 08:39
falanghina Offline
anzi, metti prigionieri doppi, meglio ancora.
prima flangia 6 fori, seconda 5.
installi i prigionieri ed unisci le due flange, accoppiandole con parker e guarnizione or.
28-03-2017 08:50
Temasek Offline
Rifai i sei fori (5) sul nuovo sensore.
Se due risulteranno a filo, o ci metti delle rondellone, o fai fare una flangia con i sei fori, da sovrapporre all'esterno.
...e non modifichi il serbatoio.
28-03-2017 09:29
falanghina Offline
ora hai tutte le combinazioni....
l'ultima è quella di tenerti un bastoncino a portata di mano e misurare la broda che ti rimane, senza tante musse!Smiley4Smiley4
28-03-2017 09:48
IanSolo Offline
(28-03-2017 09:29)Temasek Ha scritto:  Rifai i sei fori (5) sul nuovo sensore.
L'idea della flangia all'esterno e' sicuramente buona, io non toccherei il serbatoio. La sigilli con un buon "mastice" (guarnizione "liquida" adatta al prodotto del serbatoio) e vai tranquillo.
28-03-2017 10:30
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
(28-03-2017 08:21)ste.fano Ha scritto:  quale tenuta deve avere? Si crea una pressione nel serbatoio o il pompaggio è ad aspirazione?
Il serbatoio dovrebbe avere uno sfiato (c'è di sicuro) e quindi la pressione è sempre quella atmosferica.
28-03-2017 11:05
ste.fano Offline
Buone anche le idee di falanghina ma questa in effetti mi sembra la soluzione più semplice, rapida e solida, comunque mi tocca andare da un tornitore per far fare 2 flange a 6 fori (una sotto mi serve comunque per spessorare).
Preferivo trovare un modo "fai date" ma mi pare non sarebbe semplice...
Ma se le faccio fare in allumino a contatto con l'inox del galleggiante mi creerà problemi?
Stefano
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-03-2017 11:09 da ste.fano.)
28-03-2017 11:08
ste.fano Offline
Siccome aprendo il rubinetto scorre per un pò acqua prima che si attivi la pompa, mi era venuto il dubbio che funzionasse a pressione, ma in effetti non è così, me ne sarei accorto togliendo il galleggiante. Evidentemente rimane un po' di pressione a valle della pompa... credo. Non ho ben capito come funziona il circuito, es perchè se finisce l'acqua la pompa rimane accesa?
Stefano
28-03-2017 11:16
IanSolo Offline
... perchè se finisce l'acqua la pompa rimane accesa?
Perche' non e' fatta per pompare aria e quindi e' molto difficile che raggiunga la pressione per far scattare il pressostato che la ferma, fra l'altro l'aria e' comprimibile e per ottenere nel circuito la stessa pressione ce ne vorrebbe moltissima per cui la pompa e' costretta a lavorare per lunghissimo tempo.
28-03-2017 11:23
falanghina Offline
le dev fare d plastica, compensato o plexy.
usa una sega a tazza, prima tagl l diametro grosso poi il piccolo e tieni "l'anello".
fai due anelli, e metti i prigionieri utilizzando viti svasate.
unisci gli anelli dotati di prigionieri con delle parker.
28-03-2017 11:29
ti è stato dato un buon consiglio:
fai i sei fori e metti una rondella dove serve.
28-03-2017 11:44
ste.fano Offline
(28-03-2017 11:29)falanghina Ha scritto:  ...
Se devo fare la sede conica per le viti svasate utilizzando materiali "fragili" credo devo andare su uno spessore di almeno 6-7 mm anche per far presa con il filetto delle viti parker, giusto?
Poi quando serro con dadi il nuovo galleggiante ai prigionieri potrebbe girarmi tutta la vite-prigioniero?
... o non ho capito bene come intendi?
Stefano
28-03-2017 11:45
  sostituzione motore e saildrive paolo0611 8 307 10-09-2025 13:32
  Riparazione/sigillatura fori elan 333 19 780 01-09-2025 07:39
  Sostituzione log B&G ( sensore elichetta ) ghibli4 2 216 25-08-2025 22:26
  indicatore livello carburante non funzionante bartantero 14 3.460 09-05-2025 09:10
  Sensore temperatura acqua 2003y corto-armitage 3 506 20-02-2025 12:15
  Ri-Sigillare fori dopo uso di siliconi juan@juan 4 569 13-11-2024 23:51
  Sostituzione arridato[r]i. Come scegliere? Senzavento 21 2.190 09-08-2024 09:45
  Sostituzione pulegge ilmaz68 11 1.315 12-06-2024 14:58
  Tappo galleggiante serbatoio Tib1992 4 985 21-05-2024 15:14
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 1.364 04-04-2024 21:43
