Cambio cuscinetti asse timone a ruota
bacovet Offline
Registrato: Sep 2016 Online
RE: Cambio cuscinetti asse timone a ruota
E siccome sono umile sono a chiedervi.... posso aggiungere un grasso marino diverso a quello già presente nella sede sulla colonna? Ce n'è una quantità notevole e ripulire tutto per sostituirlo sarebbe un lavoro pazzesco.
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
06-04-2017 09:09
(06-04-2017 09:09)bacovet Ha scritto:  E siccome sono umile sono a chiedervi.... posso aggiungere un grasso marino diverso a quello già presente nella sede sulla colonna? Ce n'è una quantità notevole e ripulire tutto per sostituirlo sarebbe un lavoro pazzesco.
se è tutto pulito..
vedi che grasso c'è e mettilo uguale,se si può.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-04-2017 09:28 da andros.)
06-04-2017 09:27
Temasek Offline
(04-04-2017 17:41)bacovet Ha scritto:  Giuro di aver cercato....
Devo sostituire i cuscinetti dell'asse ruota timone visto che la suddetta ruota "balla" un po'.
bacovet
Adesso vorrei capire:
Come fa un cuscinetto inox, a bassissimo numero di giri a rovinarsi così.
06-04-2017 09:48
bacovet Offline
Ti faccio vedere le foto nel pomeriggio così valuti.
Forse 27 anni con un po' di salmastro? Io la barca l'ho presa ad ottobre, altro non saprei dirti.
Per Andros: come faccio a capire che grasso è? Dal colore?
06-04-2017 10:54
(06-04-2017 10:54)bacovet Ha scritto:  Ti faccio vedere le foto nel pomeriggio così valuti.
ci dovrebbe essere del grasso normalissimo.
tira via il più grosso e mettici del grasso blu o grasso filante che restano attaccati più a lungo.
i cuscinetti anche se girano piano si consumano dopo 27 anni..
magari sono cuscinetti di scarsa qualità considerando il lavoro che devono fare.
06-04-2017 11:36
bacovet Offline
Magari sarò smentito da qualche esperto in materia ma l'acciaio dei cuscinetti non può essere fatto di aisi 316 perché troppo tenero e dovrebbe essere quello più indicato per l'ambiente marino. Quindi se non protetti i cuscinetti in mare prima o poi se ne vanno.
06-04-2017 12:53
bacovet Offline
[Immagine: 21126ce7f422852e785be9348fc016f8.jpg]
06-04-2017 12:56
(06-04-2017 12:53)bacovet Ha scritto:  Magari sarò smentito da qualche esperto in materia ma l'acciaio dei cuscinetti non può essere fatto di aisi 316 perché troppo tenero e dovrebbe essere quello più indicato per l'ambiente marino. Quindi se non protetti i cuscinetti in mare prima o poi se ne vanno.
ci sono i cuscinetti inox...ci sono.Smiley2
i prossimi cuscinetti prendili sigillati.
poi togli il parapolvere della parte interna,ingrassa abbondantemente e vivi sereno.
06-04-2017 13:15
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Non ė inox quel cuscinetto!
Questo ė inox.
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
06-04-2017 22:15
bacovet Offline
Identico a quelli che ho montato ora. Cime detto sopra sono gli originali lewmar che il precedente proprietario della barca mi ha lasciato. Quelli che ho tolto non ho idea se fossero ancora quelli nati con la barca o meno ma il risultato è quello della foto.
06-04-2017 23:04
Lupicante Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Credo che questo modello di colonnina nasca difettoso:
La mia è del 2000 e tutti e 4 i cuscinetti erano in quello stato. Sostituire quelli dell' asse verticale è un lavoraccio, occorre dissaldare ed in seguito risaldare la leva di comando all' estremità inferiore. I cuscinetti dell'asse portaruota sono in pollici, di difficile reperibilità e molto costosi. Il tutto parmi ingegnerizzato molto approssimativamente.
A mio modesto parere l' avaria è da imputarsi ad un ingresso di acqua tra la faccia inferiore della piastra inox e la scatola degli ingranaggi, il cui accoppiamento è affidato a 4 viti da 4mm che tengono anche la chiesuola della bussola.
Troppo debole visto che devono fungere anche da ancoraggio del tientibene quindi, premesso che l' acqua non può rimanere a lungo fuori dalla colonnina io ho aperto 3 drenaggi sotto alla scatola ingranaggi ed 1 sotto il supporto cuscinetto inferiore onde evitare che i cuscinetti lavorino in una piscina salmastra.
Anche se sono a doppia schermatura non è previsto che lavorino ad immersione!
Saluti a tutti e Bv.
12-04-2017 10:47
bacovet Offline
Questi li ho sostituti perché la ruota ballava. Il precedente proprietario della barca mi ha lasciato anche quelli dell'asse verticale ma mi sento già male al pensiero di sostituire anche quelli, per ora non sembra esserci gioco.
In effetti il "tappo" è fissato con sole 4 vitine e una è anche spezzata. Buona l'idea dei drenaggi!
12-04-2017 14:09
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 585 01-07-2025 09:53
  Sostituzione losca linea asse elica velas 27 5.214 26-04-2025 09:01
  Asse barra-timone non in bolla robbi2020 10 1.002 09-04-2025 13:56
  Riverniciare Ruota Timone tandu 8 962 03-03-2025 16:33
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 872 27-02-2025 09:27
  lavori su asse timone vonkapp 7 1.155 15-06-2024 23:36
  Pulizia asse oceano71 1 838 25-05-2024 09:16
  Realizzare una Barra di rispetto in barca con timone a ruota Enz 7 1.320 30-03-2024 18:40
  Sfilare e rimettere la cuffia volvo penta per line d'asse nicsail 4 1.445 17-11-2023 12:31
  Sostituzione cuffia Volvo e boccola asse pacman 20 7.424 01-11-2023 18:54
