nuovo interruttore salpancora
#41
(26-01-2017, 15:53)Luciano53 Ha scritto: Qualche "elettronico" saprà darti le giuste indicazioni.
Ma sei proprio sicuro di voler comandare il salpa ancora dal pozzetto, senza vedere cosa accade a diversi metri di distanza?
1000W (potenza tipica) sono tantissimi e quando la bestia tira io voglio essere li a vedere cosa succede a tutta la linea, dal motore all'ancora, passando per la catena.
In diverse baie, su barche munite di comando a distanza, ho visto cose che voi umani...
Poi ognuno è libero di fare come meglio crede91
concordo
(10-04-2017, 18:44)e_napolitano Ha scritto:
(21-03-2017, 11:34)mlipizer Ha scritto: Il filo del comando portano solo segnale e non alimentazione, quindi poca corrente. Quindi possono avere diametro ridotto.
E come collegare l'alimentazione della centralina del comando remoto? Direttamente sulla batteria? O ai poli +/- sul control box? Deve essere protetto da fusibile?
Una veloce ricerca...
[hide]Manuali Lofrans[/hide]
La batteria alimenta il control box attraverso lo staccabatteria apposito. Dalla batteria alimenti con un secondo circuito anche il telecomando, mettendo un fusibile da 5A. Dal telecomando vai al control box.
Dal control box parte l'alimentazione dela salpancora.
Trieste - Beneteau First 30jk
Montato ieri il comando remoto del salpa: è stato facilissimo e funziona alla perfezione; una libidine assoluta vedere azionato il verricello da oltre 10 m dalla prua della barca senza latenza d'azione stando comodamente seduti. Altamente . appena 12€ ( comprese spese di spedizione fusibile da 2A 4 faston e 2,5 m di cavo a doppio isolamento).
  Interruttore corrente alternata per corrente continua Furkenado 2 323 10-11-2025, 08:27
  Salpancora lento elan 333 8 519 13-09-2025, 22:16
  Salpancora capriccioso Frappettini 6 1.071 14-06-2025, 22:48
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 19 5.748 28-05-2024, 15:46
  interruttore pannelli solari FIL 24 4.730 25-02-2024, 01:21
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 1.717 26-07-2023, 07:38
  Interruttore Si scalda Alvise 2 1.179 19-07-2023, 22:31
  Dubbio su batterie/alternatore durante l'utilizzo del salpancora dino73 20 3.788 22-05-2023, 09:43
  Interruttore salpa ancora vonkapp 18 3.723 24-12-2022, 15:27
  Alimentazione continua ad interruttore spento - Oceanis 393 Luca2020 11 2.579 25-08-2022, 18:17
