Scheda elettronica Volvo Penta
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Messaggio: #81
x Andrea:
Arancione, arancione, rosso, oro (la più distante dalla basetta dei faston)
Verde, grigio, marrone, oro (la più vicina)
Transistor: BC557A
Tutti i diodi: 1N A 4007; lo zener reca solo 3v3 (sotto c'è qualcosa ma devo dissaldare...).
Solo una curiosità (ammesso che le resistenze le abbia 'lette' giuste) ho messo l'elenco componenti sullo schema in PDF. Si riescono a leggere i file? Altrimenti cerco qualche altro formato. La mia idea era fornire dei file in formato vettoriale, di alta qualità...
Buonvento!
Federico
23-04-2013 01:46
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Messaggio: #82
Ciao Fede,
Si, il file è perfettamente leggibile, solo che non avevo provato ad aprirlo perchè ero con il tablet.
Nota che nello schema devi sostituire il simbolo del transistore che deve avere il verso della freccia entrante (PNP).
La scheda che ho costruito è messa da parte casomai dovesse rovinarsi quella attualmente montata (speriamo mai!)....tutto sommato non è troppo diversa dall'originale!
Fede55 Offline
Messaggio: #83
Grazie Andrea per la segnalazione del refuso. Con tutte le modifiche alla fine, ovviamente, ho usato un file obsoleto. Inserisco qui il file corretto (spero senza altri 'refusi'...).
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Schema elettrico 1.1.pdf 171,21 KB
Mi auguro che prima o poi questo lavoro serva anche a qualcunaltro!
Ancora grazie!
Federico
Federico
23-04-2013 18:50
Andomast Offline
Messaggio: #84
Sono certo che diversi 'volvisti' troveranno utile qusto lavoro, sostituire le schede nuove con questa a diodi non ne riduce la funzionalità. Penso che la stessa scheda siavfacilmente adattabile anche ad altri motori, a patto che siano dotati del sensore di temperatura del liquido di raffreddamento e del sensore di pressionedell'olio
23-04-2013 21:46
Andomast Offline
Messaggio: #85
23-04-2013 21:47
Sasuke Offline
Messaggio: #86
RE: Scheda elettronica Volvo Penta
Ragazzi provo a riportare in alto questa discussione, ora che i miei soci sono bloccati nelle loro ferie a causa di questo quadro che continua a dare problemi.
Saro' diretto: c'è modo che voi o qualcuno riproduca questa famosa scheda - a pagamento - in modo che una volta per tutte possiamo buttare al cesso il vecchio pannello?
S.
10-08-2015 17:58
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
Messaggio: #87
io ne ho già realizzata una, sempre su pannellino preforato, al momento funziona,
sto ottimizzando le spie che inizialmente avevo sostituito con dei led, ma appena trovo la soluzione ottimale vi posto il tutto;
vediamo se risolviamo una volta e per sempre questo problema comune a molti volvisti con quel modello...
vi aggiorno ma penso non prima di settembre...
ora pensiamo a scansare temporali.... per mare :-) ;-)
10-08-2015 21:13
Sasuke Offline
Messaggio: #88
Noi per un pannello pari al nuovo e funzionante, siamo disposti ovviamente a pagare.
Ho proposto a Fede55 una vacanza pagata a Cagliari.. :-)
11-08-2015 17:15
xmare Offline
Messaggio: #89
(11-08-2015 17:15)Sasuke Ha scritto:  Noi per un pannello pari al nuovo e funzionante, siamo disposti ovviamente a pagare
Intendi un pannello intero?? O solo la schedina allarmi??
21-08-2015 11:52
Fede55 Offline
Messaggio: #90
Con lo scambio di mail, non mi ero accorto della "ripresa" del 3d, con le interessanti evoluzioni della storia. Io non ho le attrezzature per fare dei circuiti stampati degni del nome. Anch'io ho usato una basetta millefori per un prototipo, ma viene fuori un lavoro giusto da "prototipo", pieno di saldature, disordinato ed incasinato. A me non piace. Nessuno ha la possibilità di fare e/o di far fare qualche stampato? Facciamo una piccola indagine per vedere quanti farne fare? Ormai ci sono state ameno 4/5 richieste, credo abbastanza per una piccola serie...
Difficile pensare ad una sostituzione pari pari al blocchetto originale a causa delle mascherine e delle lampade ma con collegamenti volanti, se pol far
Federico
21-08-2015 18:07
filpo Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Messaggio: #91
Buonasera a tutti. Anch'io mi aggiungo alla lista degli sfigati (la mia scheda si è letteralmente fusa....). Vorrei provare a cimentarmi nell'autorisoluzione del problema....sfruttando il lavoro già fatto. Dove posso scaricare i file postati da Federico ? Il link presente non è più attivo.
Grazie !Thumbsupsmileyanim
27-08-2015 18:20
Fede55 Offline
Messaggio: #92
filpo, se mi mandi in mp la tu mail ti faccio avere tutto quanto è stato sviluppato. Approfitto per comunicare che sto disegnando una basetta per uso "generico" che, vista la generale richiesta, volevo vedere di far poi stampare in una decina di pezzi... chi fosse interessato sia al prodotto finito, sia a fornire informazioni su dove far fare (a prezzi ADV, s'intende) le basette, alzi la mano!
E chi fosse interessato al kit rialzi la mano!
Ho deciso di provare a far questo dopo varie richieste. se gli interessati sono abbastanza, raccolgo i nomi e ne faccio fare quanto basta e qualcosa in più. Come avevo detto a tutti, purtroppo non ho le attrezzature per farli in casa ma sembra che l'interesse sia altissimo e quindi sto cercando percorsi alternativi...
Seguite i prossimi sviluppi e fatemi sapere! (esperti di elettronica, fatevi sotto: userò il sistema "tipografico" per cui un estraneo < molto competente!> rivedrà il mio lavoro per trovare tutte le magagne PRIMA di andare in stampa!)
Federico
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-08-2015 19:07 da Fede55.)
27-08-2015 19:06
maroglia Offline
Registrato: Jul 2012 Online
Messaggio: #93
Ciao a tutti, rispolvero questo magnifico vecchio post per dire che, anche se le mie conoscenze nel campo sono sottozero, sospetto di avere lo stesso problema col mio VP 2002 degli anni '80. Apriro' a parte un thread ma intanto volevo chiedere se questo ha poi avuto un seguito, in particolare se ci sono le basette e se qualcuno puo' montarle a un prezzo "umano".
11-04-2017 07:37
iv3wjr Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #94
(27-08-2015 19:06)Fede55 Ha scritto:  filpo, se mi mandi in mp la tu mail ti faccio avere tutto quanto è stato sviluppato. Approfitto per comunicare che sto disegnando una basetta per uso "generico" che, vista la generale richiesta, volevo vedere di far poi stampare in una decina di pezzi... chi fosse interessato sia al prodotto finito, sia a fornire informazioni su dove far fare (a prezzi ADV, s'intende) le basette, alzi la mano!
Anch'io mi sveglio solo ora che Maroglia ha riportato a galla questo filo.
Fede, mi hai fatto voglia di cercare un po' in rete: qui https://svet-el.si/proizvodi-in-storitve...pcbparcela fanno circuiti stampati anche in piccola quantità se ho ben capito. I costi mi sembrano estremamente ragionevoli. Le mie conoscenze di sloveno sono però mooolto limitate 39
Questi invece https://www.mdsrl.it/mdpcborder/1.html sono in Italia ed i costi mi sembrano più abbordabili anche se non so le dimensioni del circuito che dovresti realizzare.
Cosa ne pensate, ADV tutti?
roberto
11-04-2017 10:32
maroglia Offline
Messaggio: #95
…interessante iv3wjr! Sul sito Italiano danno anche dei prezzi, basati sulle dimensioni. Il numero minimo di acquisti, se ho capito bene, è di 2 pezzi per cui, se la cosa si potesse fare, hai un eventuale socio.
Però non ho capito bene come si facciano dei preventivi a cmq (...e i componenti?) ma sono talmente a digiuno della questione che lascio ad altri le valutazioni…attendiamo risposte da Fede55 o xmare, grazie. :-)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-04-2017 12:02 da maroglia.)
11-04-2017 11:55
iv3wjr Offline
Messaggio: #96
E' Fede che ha fatto tutto il lavoro, a suo tempo lessi tutto il filo perché anch'io ho un Volvo Penta 2003 ma il mio quadro, nonostante l'età, funziona ancora. Verdrai che tra poco compare e ci dà il suo illuminato parere.
Non ricordo se ha già disegnato il circuito stampato in un qualche formato accettato ma se ricordo bene c'è già la lista dei componenti che servono: basta scorrere il filo 22
Se serve posso aiutare a disegnare lo stampato... anche se non l'ho mai fatto prima 26
11-04-2017 12:09
Timo Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Messaggio: #97
Io partendo proprio dagli schemi ricostruiti avevo riparato il mio con componenti applicati esternamente (nel mio caso era saltato lo zener e non suonava più il buzzer), poi per curiosità del risultato atteso avevo ricostruito l'intera board sostituendo le lampade di press e temp con led da 8 mm, oltre a qualche altra modifica.
D.
12-04-2017 13:13
LOKA Offline
Registrato: Aug 2015 Online
Messaggio: #98
anche io sono nelle canne per il corto del mio 873737 e sto cercando di mettermi in minima sicurezza con 3 lampadine acqua olio e alternatore se cisono gruppi di lavoro/acqusito per evitare di regalare 300 euro alla volvo...io ci sono...
Per ora vorrei almeno sistemare l'allarme della temp per uscire con sicurezza, alternatore lo controllo dal BM1 e olio per usicre max weekend uso l'astina....ma con ansia....che p@lle....
Ogni iniziativa more than welcome !!
graze BV
12-04-2017 17:41
Beppe222 Offline
Messaggio: #99
(27-08-2015 18:20)filpo Ha scritto:  Dove posso scaricare i file postati da Federico ? Il link presente non è più attivo.
Questa è la "pagina generale" a cui rimandano i vecchi link.
12-04-2017 20:10
Beppe222 Offline
Messaggio: #100
(11-04-2017 10:32)iv3wjr Ha scritto:  Anch'io mi sveglio solo ora che Maroglia ha riportato a galla questo filo.
roberto
Scusate, ma non ho ben capito quale sia il problema.
Una basetta del genere, di una semplicità direi disarmante, la si fa in casa in autocostruzione.
O forse non ho ben capito io il reale problema!
12-04-2017 20:13
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 0 106 27-08-2025 15:55
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 267 21-07-2025 13:32
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 256 19-06-2025 08:46
  Sostituzione LCD strumento Volvo Penta Mattuc2019 2 257 17-06-2025 18:39
  Cicalino suona quando motore freddo volvo penta d240 Enz 12 1.273 03-02-2025 23:13
  elettronica MaurizioGiambalvo 1 453 18-08-2024 09:16
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 806 14-08-2024 16:26
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 454 04-08-2024 12:13
  Contaore con contagiri display per ecv motore volvo Penta D2 40 Come sostituirlo Enz 5 1.065 25-03-2024 07:26
  Smart-upgrade elettronica di bordo SoulSurfer 13 2.174 04-03-2024 13:45
