Nanni 10hp
Oneloop Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Jan 2017 Online
Nanni 10hp
Salve. Ho da un mese comprato un comet 28 race con motore nanni 10hp. Se non erro è il nanni 2.10.
Ho dubbi sul suo funzionamento. In pratica ho principalmente due puzze sotto al naso. Una è che quando inserisco marcia avanti o dietro si sente una botta troppo forte per i miei gusti. Invertitore? Si ok ma cosa devo controllare dell'invertitore sul perché fa sto rumoraccio?
Seconda cosa non prende bene i giri. Beh di libretto porta 3100rpm max. Però se accellero di botto fino alla manetta massima è come se prendesse più giri che se accelero gradualmente.
Inoltre considerando il dislocamento della barca di 1800kili elica a due pale abattibili e motore da 10cavalli....secondo voi è buono che faccia al max 6 nodi o dovrebbe farne di più? Carena pulita
05-03-2017 00:57
xmare Offline
Registrato: Oct 2008 Online
RE: Nanni 10hp
credo che hai una elica sbagliata, troppo carica ovvero troppo passo,
il primo segno è appunto il forte rumore che senti quando ingrani, il secondo segno è proprio perchè troppo carica il motore no ce la fa ad esprimere la potenza e quindi salire di giri.
controlla se hai le misurs dell'elica; o se sai se hanno cambiato l'invertitore,anche il rapporto dell'invertitore può influire.
inoltre vedi se quando accelleri a folle a massima corsa accelleratore, il motore dovrebbe andare su di giri ed a vuoto a folle appunto superare i 3.000 giri motore previsti.
facci sapere
05-03-2017 03:34
Oneloop Offline
RE: Nanni 10hp
Ok. Come faccio ad accelerare a folle?
05-03-2017 08:27
EC Offline
Registrato: Aug 2015 Online
RE: Nanni 10hp
(05-03-2017 08:27)Oneloop Ha scritto:  Ok. Come faccio ad accelerare a folle?
Usti! Non hai sulla leva del comando un qualche "bottone" da tirare in fuori o pigiare per inserire la folle? Poi una volta inserita acceleri normalmente 91
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-03-2017 08:47 da EC.)
05-03-2017 08:47
Elf Offline
Registrato: Oct 2005 Online
RE: Nanni 10hp
(05-03-2017 00:57)Oneloop Ha scritto:  quando inserisco marcia avanti o dietro si sente una botta troppo forte per i miei gusti. Invertitore? Si ok ma cosa devo controllare dell'invertitore sul perché fa sto rumoraccio?
Il colpo che senti quando innesti la marcia potrebbe essere prodotto dall'elica a pale abbattibili: le pale si aprono e, andando in battuta, fanno rumore. Però, se così fosse, il rumore si dovrebbe sentire solo o soprattutto innestando la marcia avanti.
05-03-2017 08:55
Zafferano Offline
Registrato: Apr 2014 Online
RE: Nanni 10hp
Giunto parastrappi?
05-03-2017 09:54
Oneloop Offline
RE: Nanni 10hp
pensavo anche io al parastrappi, può essere questione di olio nell'invertitore? o non centra nulla.
per il folle c'è un pulsante ma non entra, non esce e non gira, è bloccato forse? io credevo fosse una vite per indurire la leva dell'acceleratore
16-03-2017 10:46
stout Offline
Registrato: Nov 2007 Online
RE: Nanni 10hp
+1
Se fa 6 nodi è una figata!
17-03-2017 17:48
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
RE: Nanni 10hp
Avevo il motore che si comportava così: manetta avanti (o indietro), accelerava il motore e colpone quando si inseriva l'elica. Mi sono mangiato il mille righe dell'invertitore. Motivo? la manetta mal registrata: la leva deve avanzare fino all'innesto dell'elica SENZA che il motore acceleri. Solo dopo l'innesto deve accelerare. La causa era nella vite che registra la guaina dell'acceleratore lato manetta...
Federico
18-03-2017 00:28
Tomasvela Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Nanni 10hp
Tutti i consigli che si potevano dare sono già stati espressi.
6 Nodi con un 28piedi e un motore da 10Cv nominali sono una figata!!
18-03-2017 08:34
Oneloop Offline
RE: Nanni 10hp
Ho cambiato l'olio e pare vada un pochino meglio. Sull'invertitore ci sta scritto solo olio ATF. Quantità 0.3L. Ho aspirato quello che c'era ed era non solo 0.4L ma non era neppure olio ATF.
Inoltre vorrei capire a cosa serve una manopola, pare ottone, che si avvita e svita sull'adse dell'elica subito dopo l'invertitore. Qualcuno sa aiutarmi?
14-04-2017 16:32
andros Offline
RE: Nanni 10hp
(14-04-2017 16:32)Oneloop Ha scritto:  Inoltre vorrei capire a cosa serve una manopola, pare ottone, che si avvita e svita sull'adse dell'elica subito dopo l'invertitore. Qualcuno sa aiutarmi?
ingrassatore della tenuta della boccola passascafo?
per il TOC dell'innesto marcia controlla il regime di minimo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2017 17:44 da andros.)
14-04-2017 17:42
Oneloop Offline
RE: Nanni 10hp
Quindi la svito tutta, riempio di grasso e riavvito?
14-04-2017 21:04
andros Offline
RE: Nanni 10hp
parliamo di questo?
http://forum.amicidellavela.it/attachment.php?aid=22385
comunque una foto aiuterebbe a capire di che si sta parlando
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-04-2017 21:57 da andros.)
14-04-2017 21:56
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Nanni 10hp
(14-04-2017 16:32)Oneloop Ha scritto:  Ho cambiato l'olio e pare vada un pochino meglio. Sull'invertitore ci sta scritto solo olio ATF. Quantità 0.3L. Ho aspirato quello che c'era ed era non solo 0.4L ma non era neppure olio ATF.
L'olio ATF è quello rosso,per la quantita devi consultare il libretto manutenzione del invertitore.
15-04-2017 22:18
Oneloop Offline
RE: Nanni 10hp
(14-04-2017 21:56)andros Ha scritto:  parliamo di questo?
20-04-2017 00:19
andros Offline
RE: Nanni 10hp
si è l'ingrassatore della tenuta.
riempi di grasso (non so se ci sono specifiche)
e di tanto in tanto stringi
20-04-2017 08:28
Oneloop Offline
RE: Nanni 10hp
Ok. Grazie mille
20-04-2017 13:50
  Tensionamento cinghia alternatore su Nanni N3.30 kobold 8 769 21-03-2025 00:11
  Anodo sacrificale Nanni N3.30 kobold 3 335 15-03-2025 22:37
  Corrosione sospetta su motore Nanni N3.30 kobold 4 562 05-03-2025 11:05
  Nanni mercedes 180D (Om636): problemi di avviamento dopo intervento alla pompa acarloz 20 1.741 13-11-2024 21:04
  Quiz per esperti. Nanni diesel, il bullone misterioso. Giurista 18 1.751 15-06-2024 18:57
  Kit Manutenzione Nanni 2.40he Giurista 4 881 26-05-2024 15:36
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 1.964 28-04-2024 23:37
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 869 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 2.421 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 1.234 17-01-2023 00:16
