Help ... come funziona elica tripala abbattibile volvo
Oggi per la prima volta, essendo sceso giù con bombole per altro motivo con barca ferma in porto, ho visto il funzionamento della mia elica tripala abbattibile volvo appena ripulita ingrassata e rimontata ... ed ho qualche dubbio che funzioni a dovere.
È normale che appena si innesta la marcia avanti le tre pale si aprono e spingono la barca mentre innestando la marcia indietro le tre pale girino alla velocità impostata dal motore ma sempre con pale richiuse ... e sembrerebbero spingere a anche ruotando con pale richiuse?
Se non è normale quale potrebbe essere il problema?
È normale una piccola vibrazione dell'asse elica anche a motore a minimo in folle?
Se poté fatemi sapere le vostre esperienze
è molto semplice:
in marcia avanti oltre la forza centrifuga è la forma stessa delle pale(positiva) che fa sì che si mettano in posizone.
in retro la forma delle pale(negativa)costringe le pale nella posizione chiusa fintanto che la centrifuga le apre.
normale.
la vibrazione è dovuta allo scuotimento del motore collegato direttamente all'asse anche se in folle.
magari c'è qualche gioco aggiuntivo su boccole e piedino.
In retro occorre che la forza centrifuga inizi a far aprire le pale per cui la retro deve essere "allegra".p
Ho provato a 1000 giri ma rimane sempre quasi chiusa ... sempre con barca ferma in ormeggio ... anche se sembra spingere indietro
(15-04-2017, 21:35)santicuti Ha scritto: Ho provato a 1000 giri ma rimane sempre quasi chiusa ... sempre con barca ferma in ormeggio ... anche se sembra spingere indietro
se tu la osservi in movimento vedrai che si apre.Smiley2
Ad ogni modo 1000 giri non sono una retro "allegra", prova 2000/2500 giusto per farla aprire poi cali subito dopo.
Io l ho montata (saildrive) un anno fa... a parte un aumento dell effetto evolutivo in retro e una lieve riduzione della velocità in avanti nn posso che dirne bene...
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Daje er gas!
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 966 27-06-2025, 09:05
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 677 17-06-2024, 17:22
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 1.619 21-02-2024, 20:00
  Lo specchio di poppa abbattibile deformato ? Gabriele53 3 1.482 21-11-2023, 23:47
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 3.892 19-03-2023, 09:21
  Rendere il tavolo del quadrato abbattibile rorano35 12 3.164 10-11-2021, 18:57
  rendere abbattibile un albero di legno Zorba53 4 2.749 21-06-2021, 16:39
  Trasformazione tavolo quadrato fisso in abbattibile per fare letto in quadrato pamarotto 33 11.077 23-03-2021, 22:44
  Salpa ancora Lofrans Airon non funziona LUCA1984 4 1.888 24-11-2020, 17:08
  Cuffia volvo: Astuccio da 50 mm e asse elica da 25 mm manovel 21 6.478 18-07-2020, 14:32
  Tagliacime per elica S-Drive funziona? Nap 12 8.449 15-05-2020, 06:22
  RAFFREDDAMENTO AD ACQUA DEL FRIGO:FUNZIONA? giulineu 22 6.310 27-09-2019, 13:36
  Smontaggio elica abbattibile linea d'asse zephyr 4 2.252 20-03-2019, 20:29
  Salpa ancora non funziona più gennarino 61 12.223 13-02-2019, 19:41
  carico acqua di mare wc non funziona lunarossa1953 29 10.324 03-02-2019, 00:01
