yanmar 1gm10 pomba AC GUASTA
zask72 Offline
Registrato: Dec 2011 Online
Salve a tutti.
Abbiamo un problema con il motore entrobordo Yanmar 1gm10, infatti non funziona più la pompa AC meccanica.
Sembra che l' asse a camme interno del motore si sia usurato e non crea più il movimento per azionare la leva.
Posso sostituirla con una pompa elettrica?
Di che portata o pressione la devo acquistare?
Grazie per le risposte!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2017 09:35 da zask72.)
21-04-2017 09:18
RE: yanmar 1gm10 pomba AC GUASTA
una qualsiasi pompa da piccolo diesel.
in ogni caso se la pompa dovesse avere una portata maggiore
ritornerebbe nel serbatoio.
http://www.ebay.it/sch/i.html?_pgn=1&isR...olio%2012v
considera che il tuo motore consuma max 3-5lt\h quindi non ti serve una grande portata
e nemmeno pressione esagerata.(ci pensa la pompa\iniettori)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-04-2017 10:56 da andros.)
21-04-2017 10:48
Butler Offline
Sulla elettrica non saprei dirti ma per quella guasta pare strano che l'albero si usuri, cede prima la membrana oppure la leva che scorre sull'albero a camme.
21-04-2017 10:49
prop Offline
! Butler
21-04-2017 11:35
(21-04-2017 10:49)Butler Ha scritto:  Sulla elettrica non saprei dirti ma per quella guasta pare strano che l'albero si usuri, cede prima la membrana oppure la leva che scorre sull'albero a camme.
su questo non mi sono soffermato.
mi fido di quanto dichiara.
21-04-2017 11:43
zask72 Offline
Ok, grazie per le risposte!
21-04-2017 19:20
pepilene Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Non so se ė il tuo caso, la trasmissio da rotativa ad alternata ė data da un'asticina " di solito del 4" prova ad'allungarla di un millimetro, riportando del materiale con la saldatrice
Inviato dal mio SM-G355HN utilizzando Tapatalk
22-04-2017 16:28
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Concordo.
L'unico problema è che anche se è partita solo la membrana ti tocca sostituire tutta la pompa.
Sui siti inglesi la trovi a prezzo migliore, ma devi procurarti a parte la guarnizione originale, a me non l'hanno mandata.
Ci vuole proprio la sua guarnizione perchè con la "pasta rossa" rischi di variare la distanza tra la levetta e la camma.
23-04-2017 01:14
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 377 oggi 09:35
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 6 109 oggi 08:04
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 8 758 30-06-2025 17:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 245 27-04-2025 21:59
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 8 545 18-04-2025 18:01
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 1.529 15-04-2025 17:52
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 51 33.396 23-02-2025 15:51
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 720 11-01-2025 17:04
  Yanmar 56 chiave avviamento caesar27 8 805 24-10-2024 19:44
  Sostituzione liquido antigelo su yanmar 3jh3e 40cv andri2bajo 2 451 23-10-2024 20:29
