Problemi circuito raffreddamento MD2020
(10-08-2016, 22:58)Lagerto Ha scritto: Oppure qualcuno ci ha messo maldestramente le mani?
Certamente questa.
Dalla foto è difficile vedere ma un intervento umano c'è stato.
Non credo però che il tappo sia stato saldato al corpo motore, operazione peraltro complessa, per cui io proverei ancora a svitare ma con strumenti giusti e ampia leva.
Io non mi farei troppe pippe e lo svuoterei dal boiler, alla fine ti rimarrà mezzo litro di vecchio liquido e ogni paio d'anni lo ricambi.
Quel dato già non mi sembra messo tanto bene e a furia di usare mezzi impropri sforzandolo, si rischia di fare più danni di quelli già fatti dal precedente proprietario.
Prova a fare come dice bludiprua ma non fartene un cruccio se non riesci, mia opinione personale ovviamente.
scusate,
ma poi siete riusciti a svuotare l'impianto aprendo quel dannato tappo?
Avete svuotato anche il liquido contenuto nel boiler?
grazie
IW0FBK
Io lo scorso anno, dopo aver provato inutilmente a svitare il famigerato tappo a testa quadra, ho risolto semplicemente mollando il tubo di mandata della pompa acqua (dove c'è la girante per capirci) e facendo uscire il liquido aiutandosi soffiando dal tappo di carico del liquido.
Ovviamente sarà rimasto un po' del liquido vecchio nel circuito, ma basta tenerne conto a grandi linee nella diluizione del nuovo liquido, che comunque ha una certa percentuale di tolleranza.
Io il famigerato tappo l ho svitato con bussola, chiave a cricchetto prolungata con un candeliere e tanta forza.... in altro modo non c'è stato verso. Il liquido va assolutamente svuotato da li, è il punto piu basso e li si accumula tutto lo sporco e i residui!
  Problemi di accensione Volvo Penta D1-30 Magellan 14 1.502 21-12-2025, 12:05
  Disincrostare circuito raffreddamento motore ! alessandro alberto 77 21.227 08-11-2025, 15:16
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 460 24-10-2025, 10:51
  Problemi S-Drive Volvo 1230-SE ed elica Kiwi VICTOR47 6 704 12-10-2025, 11:51
  vaschetta espansione liquido raffreddamento enio.rossi 5 1.545 01-08-2025, 15:46
  Volvo Penta 2003T - consumo anomalo liquido di raffreddamento mau390 20 9.562 01-07-2025, 16:00
  motori volvo serie 2000-1-2-3 raffreddamento diretto problemi di surriscaldamento andros 189 179.139 04-05-2025, 15:59
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 1.864 29-04-2025, 22:51
  Problemi con il tasto on/off del quadro motore Nelson delle Grandi Ombre 9 1.364 25-04-2025, 14:30
  Pulizia sistema di raffreddamento md11c Tib1992 35 4.318 14-04-2025, 23:06
