inconveniente in navigazione
drmtiede Offline
Registrato: Apr 2012 Online
RE: inconveniente in navigazione
@ dapnia
Scusa, ma non è chiaro. La rondella di sicurezza con il lembo ribattuto solo sul bullone non credo serva a molto, deve anche fare presa sul pezzo dal quale viene il prigioniero, altrimenti si svita con il dado. Almeno per l'aeronautica funziona così se non ricordo male.
Ancora non capisco che problema c'è con l'autobloccante. Anche se si scalda quando l'avviti, mica si scioglie e si stacca la plastica. Vengono utilizzati su automobili da decenni per evitare la complessità o problemi di invecchiamento e perdita di potere bloccante di rondelle elastiche, perché per la nautica non dovrebbero andare bene? Perché non ci sono modelli in inox da accoppiare a prigionieri inox? Domando perché non lo so, non per polemica.
Per esempio, per fare il ponte ad un altro thread, avevamo suggerito ad un adv di fissare il musone di prua con bulloni passanti e contropiastra all'interno del gavone di prua con dadi autobloccanti. Credo che sulla mia sia fatto proprio così.
Inviato dal mio SM-N7505 utilizzando Tapatalk
02-05-2017 21:52
Gaspare51 Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(01-05-2017 22:10)drmtiede Ha scritto:  Scusate ma perché non autofilettanti? Capisco che montarli su una barra filettata di 30 cm in spazio angusto con chiavi normali si perde la pazienza, ma:
i dadi autofilettanti che conosco io sono più alti dei dadi semplici, con filettatura in metallo alta come quelli normali più la parte in elastomero che assicura un'elevata frizione contro lo svitamento accidentale. Con il vantaggio che in caso di necessità dopo anni di inutilizzo con un accendino sciogli la plastica ed il dado viene via senza problemi, mentre un controdado o rondella potrebbero essersi fuse al dado per la ruggine.
Solo per curiosità, per capire perché ne parlate così male.
I dadi autobloccanti hanno caratteristiche meccaniche inferiori a quelli normali, semplicemente perché sono nati per esigenze diverse, ovvero per serraggi lenti.
Nel caso specifico il mancione trasmette il momento torcente in uscita dal l'invertitore all'asse mediante l'attrito tra le due facce delle flange (in questo caso i bulloni non possono lavorare a taglio perché si romperebbero per fatica), quindi per poter sviluppare un attrito che si opponga alla forza che tende a far slittare il giunto, è necessario stringerei bulloni in modo da applicare una forza di compressione tra le due flange adeguata.
Tutte forze, diametri, numero bulloni ecc che si possono facilmente calcolare, poi tutto si risolve applicando un'adeguata coppia di serraggio ai bulloni...
02-05-2017 21:57
Gaspare51 Offline
P. S. Mi sento di consigliare l'amico Lucianodb, come del resto già fatto in altra parte del tread, di sostituire bulloni e dadi, perché quelli vecchi hanno lavorato a taglio quindi hanno subito un bel numero di cicli di fatica e pertanto non sono più affidabili.
02-05-2017 22:01
drmtiede Offline
(02-05-2017 21:57)Gaspare51 Ha scritto:  Nel caso specifico il mancione trasmette il momento torcente in uscita dal l'invertitore all'asse mediante l'attrito tra le due facce delle flange (in questo caso i bulloni non possono lavorare a taglio perché si romperebbero per fatica), quindi per poter sviluppare un attrito che si opponga alla forza che tende a far slittare il giunto, è necessario stringerei bulloni in modo da applicare una forza di compressione tra le due flange
Capito, avevo perso di vista il problema iniziale. Ora è tutto chiaro. Grazie
02-05-2017 22:02
Beppe222 Offline
(02-05-2017 21:57)Gaspare51 Ha scritto:  I dadi autobloccanti hanno caratteristiche meccaniche inferiori a quelli normali, semplicemente perché sono nati per esigenze diverse, ovvero per serraggi lenti.
Sicuramente hai ragione ma ...
Andando nel settore auto, settore dove sono un tantino più ferrato, molti, se non tutti i modelli di fuoristrada della Land Rover (sicuramente il Discovery, il Discovery 2, il Defender, il Freelander hanno l'albero di trasmissione le cui flange sono tenute unite da bulloni con dado autobloccante.
Sicuramente le flange degli alberi di trasmissione di questi mezzi hanno sollecitazioni maggiori rispetto a quelle di un mancione di una qualsiasi barca a vela da diporto.
Se non altro per la coppia che devono trasmettere quando vengono inserite le ridotte.
E ti posso assicurare che ce ne sono tante altre di auto in circolazione con alberi di trasmissione serrati con dadi autobloccanti.
02-05-2017 22:48
dapnia Offline
La rosetta da piegare è in materiale più morbido delle piastre di accoppiamento e la tenuta sul piano di accoppiamento è data dall'attrito che fa deformandosi sotto la pressione del serraggio.
Negli accoppiamenti di massima sicurezza, la rosetta ha un dente che entra in una scanalatura del pezzo.
E' un sistema vecchio, ancora valido perché semplice e economico.
Anche nelle piastre di accoppiamento e la ghiera del mancione è un classico esempio, la sicurezza della tenuta è data dall'attrito che fanno tra loro le piastre e non dalla tenuta al taglio dei bulloni; per questo servono serraggi molto forti.
Naturalmente le soluzioni proposte devono essere proporzionate al coso in esame, per tenere la crociera di quel mancione che non sopporta sforzi esagerati, né vibrazioni esagerate, va benissimo qualunque soluzione: frenafiletti, doppio dado, dado con ghiera, autobloccante, meglio se due sistemi applicati in serie, comunque ben tirati.
03-05-2017 00:42
drmtiede Offline
Capito, grazie!
03-05-2017 16:21
Gaspare51 Offline
(02-05-2017 22:48)Beppe222 Ha scritto:  Sicuramente hai ragione ma ...
Bisognerebbe vederli... Sicuramente qualche ragione c'è, la prima cosa che mi verrebbe in mente è l'inserimento di qualche specie di parasrappi
04-05-2017 21:12
Beppe222 Offline
(04-05-2017 21:12)Gaspare51 Ha scritto:  Bisognerebbe vederli... Sicuramente qualche ragione c'è, la prima cosa che mi verrebbe in mente è l'inserimento di qualche specie di parasrappi
Estremamente OT!
No, non c'è interposizione di parastrappo.
[Immagine: d8dd9aefa1e3647d49239b518d875864.jpg][Immagine: 2cbc2813a6f461262d6f7ce3448cfd03.jpg]
_____
Inviato premendo il tasto invio, col pollice della mano destra (ma a volte anche con l'indice). Sicuramente mai con ... il medio
04-05-2017 21:34
maturin Offline
Salve a tutti,
i giunti dei semiassi della golf sono uniti da viti da 8 che entrano in un foro filettato a spessore, sono 8 e sono legati due a due con una rondella. Non ho esperienza in nautica, ma ne ho nel montaggio di antenne complesse per radioamatori (direttive dal peso anche superiore al quintale). Normalmente si usano viti in inox e dadi in ottone, di solito di maggiore spessore del corrispondente in inox, ottimo anche il controdado. Sarà sempre possibile uno smontaggio agevole. Però non so l'effetto del salino, anche se in quella zona della sentina è possibile mantenere una efficace lubrificazione. BV, Augusto.
05-05-2017 00:15
jetsep Offline
Registrato: Sep 2008 Online
(03-05-2017 00:42)dapnia Ha scritto:  @
...buongustaio!
http://www.aircraftspruce.com/pages/ha/w...rmount.php
05-05-2017 17:20
Gaspare51 Offline
(04-05-2017 21:34)Beppe222 Ha scritto:  Estremamente OT!
_____
Mah! Avranno avuto le loro buone ragioni...
05-05-2017 17:28
drmtiede Offline
Scusa, ma non è chiaro. La rondella di sicurezza con il lembo ribattuto .... Almeno per l'aeronautica funziona così se non ricordo male.
...buongustaio!
Bravo! Intendevo proprio quelle! Grazie della ricerca
05-05-2017 23:17
  Motore VP MD22L come tenere la marcia durante navigazione a vela Sboarinagiuseppe 1 109 09-09-2025 19:44
  MDI motore volvo penta - allarme batteria acceso in navigazione claudio.labarbera 11 622 29-07-2025 17:34
  Rumore solo in navigazione sopra 1500 rpm LOKA 25 5.443 17-06-2019 10:46
  Navigazione a vela- marcia avanti f.a. 5 3.201 24-06-2015 08:34
  leva invertitore durante navigazione a vela Don Ciccio 62 16.222 11-02-2011 19:49
  NAVIGAZIONE A MOTORE CON CATTIVO TEMPO caricabasso 55 11.425 10-05-2010 14:35
