Aprire winch all'ingiu'
Winch 2 velocita Barbarossa montato sull albero,sotto al boma (winch per le borose), con asse che invece di verticale e' inclinato a circa 110-120 gradi, nel senso se tolgo il vitone centrale rischia di scivolare giu' tutto.
Posso aprirlo per pulirlo? Poi riesco a rimontarlo?
Grazie r
Nel dubbio mettici sotto un sacco
Credo lo spaccato sia reperibile su web.
Fai foto ...
Si ho tre winch uguali, gli altri due sono ad asse a 90°-ore 3 e quando tolgo la campana rimane piuo meno tutto li, per piulire e rimontare nessun problema.
Questo e' decisamente inclinato all ingiu (come se l asse invece di essere verticale a ore 12 come nei winch di coperta classici, fosse inclinato a ore 4-5), se ingranaggi e compagnia tutti puliti non restano fermi li quando ri-infilo la campana rischia di essere un casino.
Beh, in qualche modo l 'hanno pur messo . Smiley57
Durante una bella bolina ? Big Grin
Smontare il boma?
(04-05-2017, 00:03)lxl_F.18_lxl Ha scritto: Smontare il boma?
A che pro se è sull'albero? ;)
A che pro se è sull'albero? Wink
Allora smontare l'albero ?91
l'ho anche io sulla mia barchetta.
Inclinato in funzione dell'uscita delle borose e del tesabase dal boma.
Una grande comodità.
non so quanti gradi ma decisamente all'ingiù.
Lo smontai lo scorso anno insieme a tutti gli altri winch.
Non vorrei ricordare male ma nel mio caso dovetti fare anche un po' di forza per sfilarlo, altro che cadere per gravità.
Aveva tutto il grasso appiccicato dentro. Lavoro che feci a terra.
ma penso che un secchio e un bel telo mare sotto farebbe stare più tranquillo.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Avevo letto male 81
Troppo semplice
L'ho fatto anch'io ma si trattava di un Lewmar con la molla di chiusura: il Barbarossa dovrebbe essere più semplice
Suggerimento senza esperienza:
Ho dei winch Harken con asse quasi verticale, e non conosco il barbarossa!
Smontare pulire e lubrificare non è un problema, se eviti che qualche pezzo "pluffa" in acqua
Per il rimontaggio ti serve una mano per tenere in posizione i vari elementi.
alla fine ti servirà una asta, la infili nella campana, la punti sull'apice del winch e fai scorrere la campana, togli l'asta e metti la vite.
Per l'asta puoi usare un ago da impiombatura se sufficientemente lungo e piccolo di diametro, o meglio una barra di filettato magari con la stessa filettatura della vite di fissaggio.
  Aggiunta di due winch supplementari Dufour 425 GL kavokcinque 1 718 02-10-2025, 13:52
  Winch SII France Poneumberto 8 1.392 26-12-2024, 17:44
  Ricambio winch Barbarossa cuomi 2 848 07-10-2024, 14:34
  Modifica posizione winch lewmar 40 self t Nonno Bruno 16 2.343 26-07-2024, 10:01
  drizza randa senza winch? robboflea 5 2.496 05-12-2023, 10:50
  Winch Harken - Filetto rosso Frappettini 2 1.307 25-09-2023, 12:37
  Base winch su supporto all'albero rob 4 1.905 13-09-2023, 22:13
  Winch [bloccato dopo rimontaggio] paluzzo 5 2.918 10-04-2023, 14:22
  Help smontaggio winch Lewmar su Oceanis 411 kitegorico 38 10.324 01-04-2023, 12:49
  Mousse 907 Winch genoa Barbarossa 2 vel Wally 2 1.325 12-02-2023, 23:03
  Aggiungere winch su Sun Odyssey 34.2 France WLF Sailing Team 22 5.374 04-12-2022, 18:26
  sostituzione winch vonkapp 23 5.050 11-11-2022, 16:52
  Aggiungere winch di poppa su Bavaria 39 cruiser vai0l0 5 2.110 13-10-2022, 19:22
  Scassa del winch asimmetrica Vaguen 27 5.679 21-09-2022, 15:08
  winch Bloccato [vite centrale Barbarossa] franfio 22 5.524 09-08-2022, 21:39
