Indicatore VDO pressione olio
Domanda per il forum.
Ho un sensore presso olio che copre range 0-10 bar.
Ovviamente il mio volvo arriva di massima a segnare 2.5 o 3 bar.
Posso indifferentemente montare un indicatore VDO con range 0-5 bar o devo per forza usarne uno 0-10 bar?
Cambi anche il bulbo , ce ne sono con fondoscala da 5, 10 e 25 bar, con poli isolati oppure un polo a massa.
Immagino ma non vorrei mettermi a smadonnare sul motore adesso.
Tenendo lo stesso bulbo 0-10 quindi mi confermi che devo usare un indicatore 0-10?
Alla fine sono dei voltmetri. Se metto un indicatore 0-5 mi segna una pressione doppia del reale?
Non so se sono volmetri , milliamperometri , probabilmente ommetri.
l'indicatore da 10 bar, e quello da 5 sono costruttivamente uguali, cambia solo la scala dietro la lancetta. se metti un indicatore con fondoscala da 5 bar e lasci il bulbo da 10 succede che invece di indicate i 2.5 o 3 bar reali ne indica 1.25 o 1.5, cioè la lancetta compie la stessa variazione angolare.
Nei sensori di pressione c'è una membrana che varia la sua resistenza in base alla flessione.
Non mi fiderei ad usare uno strumento tarato per un sensore con diverso fondo scala, perché magari il sensore per il range diverso ha una curva di variazione della resistenza diversa.
Insomma farei le cose per benino e cambierei il sensore, oppure metti lo strumento per il sensore già montato.
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 1.816 29-01-2026, 17:15
  Astina olio INVERTITORE PruaNelSole 5 425 22-12-2025, 11:19
  Fuga olio giunto volvo penta D2-55 claudio.labarbera 7 685 19-09-2025, 15:29
  Volvo MD22L consuma olio enio.rossi 99 22.888 12-09-2025, 15:00
  Farymann FK3 Perdita olio e fumi vano motore mareci 13 1.044 04-09-2025, 17:09
  Volvo MD22L-B - recupero vapori Olio gpcgpc 0 369 04-08-2025, 08:57
  quale olio motore? gaspare.agate 48 19.058 28-07-2025, 21:05
  Cambio olio Kanzaki KBW20 fetappa 1 483 21-07-2025, 15:30
  Trafilamento olio da Volvopenta D1-30F Gioviy 1 548 18-07-2025, 08:23
  Olio grigio cemento vitocorleone 26 2.981 14-07-2025, 15:08
  Motore VP MD22L e consumo olio enio.rossi 15 1.712 18-06-2025, 11:36
  Cambio olio farymann fk3 Acajou 8 1.179 05-06-2025, 18:37
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 12.725 06-05-2025, 23:09
  Invertitore con olio non corretto Suncharm 11 1.586 01-05-2025, 22:13
  Olio Sail Drive Volvo Penta 130s - problemi con livello thebaron 13 2.033 29-04-2025, 22:51
