Elica corretta per Karate 33
robertigno Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2014 Online
Sono il nuovo armatore di un glorioso Karate 33 del 1970 che fa base ad Ischia e seguonil forum da sempre anche se pubblico pochissimo.
La barca è lunga 9.90 fuori tutto e 7.65 al galleggiamento, è larga 2.88 e pesa circa 4500 kg a vuoto. Monta un Lombardini 27 HP del 2004 RPM max3800. Il motore monta un invertitore TMC 40 con rapporto di riduzione 2:1 e un'elica 3 pale fisse della quale non conosco le caratteristiche. A regime di crociera di 2800 RPM non riesco a sviluppare più di 4.5-4.8 knts mentre mi sarei aspettato un nodo in più. Ritengo ci sia qualche problema con l'elica, voi che ne dite.
Ringrazio anticipatamente tutti coloro i quali vorranno darmi un contributo, so che nel forum ci sono dei veri esperti della materia mentre mi sembra che sulle banchine vere nessuno ci capisca niente ad iniziare dai meccanici.
Roberto
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-05-2017 18:17 da admin.)
17-05-2017 11:03
robertigno Offline
RE: Epica corretta per Karate 33
L'iPhone fa strani scherzi, ovviamente è l'elica che deve essere corretta!!
Sorry
Roberto
17-05-2017 11:05
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(17-05-2017 11:05)robertigno Ha scritto:  L'iPhone fa strani scherzi, ovviamente è l'elica che deve essere corretta!!
Sorry
Roberto
Beh, parlando di karate come di karatè l'epica ci sta tuttaSmiley4
Battute a parte, con 7,6 al galleggiamento dovresti avere una velocità
critica teorica - a nasometro- un po' superiore ai 6 nodi, in pratica la tua
aspettativa di 5,8 è realistica.
Cosa accade al massimo dei giri?
Senti cavitazione, vibrazioni?
Contagiri e contamiglia sono veritieri?
Hai fatto le prove con corrente in poppa?
Hai la carena pulita o allevi cozze?
BV!
(Porfirio)
17-05-2017 12:08
robertigno Offline
Ciao Oudeis e grazie per la risposta.
La velocità è misurata con il GPS e quindi è precisa.
Con la barca ho fatto già un paio di centinaia di miglia sia a catena pulita che a catena sporchi a ma non troppo. Direi che la differenza è di .2 knts.
Per il contagiri non saprei ma posso dirti che a regime massimo prende tutti i sui 3600 RPM e, a giudicare da rumore e vibrazioni, ci siamo. Non ho misurato la velocità a 3600 per secondo me la velocita di cui parlo (5.5- 6) dovrebbe prenderla già a 2800, quando stando alle curve scaricate dal sito Lombardini, il motore sviluppa 20hp circa.
Roberto
17-05-2017 13:16
salamon Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Congratulazioni, grande barca!
Ho passato la mia prima infanzia sul Karate dei miei genitori (il primo K importato in Italia, e illustrato nel servizio su "Vela e Motore" di Georgia Gessner) e ne porto alcuni ricordi ancora vividi!
Come si chiama la tua e di che colore e'?
matteo
17-05-2017 22:28
robertigno Offline
Ciao Salamon,
La barca oggi è bianca e si chiama Mami Ghevi ma non sappiamo se il colore e il nome siano entrambi originali.
Se avessi ancora una copia dell'articolo di vela e motore magari me ne potresti mandare una copia. Se ti ricordassi il numero dello scafo, in barca ho ancora la targhetta originale del cantiere.
Ma sull'elica, che mi dite?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-05-2017 07:04 da robertigno.)
18-05-2017 07:01
robertigno Offline
Nessuno riesce a darmi consigli? Prop se ci sei batti un colpo
Roberto
23-05-2017 17:55
prop Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Batto, batto...
Hai MSG.
Saluti
24-05-2017 16:48
robertigno Offline
Grazie mille, Prop.
24-05-2017 23:01
  Hanse 400 del 2007 - corretta tipologia elica Conversof 10 1.749 08-06-2022 10:03
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.899 05-05-2019 14:35
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 6.470 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.943 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.978 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 16.703 18-08-2015 08:57
  Elica Max Prop corretta? MarcoMari 41 17.550 16-06-2015 20:52
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 15.645 14-04-2014 20:58
  Elica pale orientabili in alternativa a elica prua aldabra 40 15.046 17-09-2013 17:53
  temperatura corretta di esercizio VP scud 2 1.760 04-07-2012 18:15
