Smontaggio maniglie porta Oceanis 393
Hook Velastregata Offline
Registrato: Apr 2015 Online
Salve a tutti, chiedo un aiuto per un problema apparentemente stupido ma che già mi ha fatto perdere molto tempo. Si è scaricata la molla della serratura inox della porta del bagno di poppa ed è fastidioso poichè anche riuscendo a chiudere la porta accompagnando il leveraggio, questa in navigazione si apre sbattendo non poco. il dramma è che non riesco a smontare le maniglie poichè hanno un pernetto che non si riesce a togliere. Non è a brugola e sembra stato messo a percussione ma anche battendo con un piccolo controperno non si toglie. qualcuno mi può aiutare in merito. Grazie.
22
23-04-2017 02:13
RE: Smontaggio maniglie porta Oceanis 393
se il pernetto non esce o la tieni così o...seghetto.
ma il pernetto deve uscire.
procurati un aiutante,una mazzetta da muratore,martelletto e cacciaspine.
l'aiutante puntella da sotto con la mazzetta e tu da sopra vai di cacciaspine.
da che verso? di solito quando si montano la parte "martellata" è a filo e le differenze restano dalla parte opposta
ed è li che devi martellare.
vedrai che viene.credo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2017 08:49 da andros.)
23-04-2017 08:47
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Sì è un problema. Come dice andros occorre un bulino da 2 mm , spray sbloccante e santa pazienza che a martellare troppo forte si rischia di fare danni. Io una volta smontata sono riuscito a ripararla. Nuova è piuttosto costosa.
23-04-2017 11:09
umeghu Offline
Hook, guarda sul sito degli utenti USA di 393: c'è TANTA ROBA!! anche sulle molle delle maniglie.
https://groups.yahoo.com/neo/groups/beneteau393/info
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2017 19:30 da umeghu.)
23-04-2017 19:30
Ciao a tutti, ho visto adesso. Seppur non essendo sicuro che si facesse in quel modo, ho già provato a cacciare la spina, però in effetti, non ho messo il "contromartello" a fare resistenza dalla parte opposta. La prossima settimana devo andare in barca per installare il Charger Battery della Sterling Power e il nuovo MPPT della Western e con l'occasione proverò a martorizzare la maniglia con cacciaspine e contromartello, spero di riuscire e vi aggiorno. grazie
04-05-2017 23:24
(23-04-2017 08:47)andros Ha scritto:  se il pernetto non esce o la tieni così o...seghetto.
Bene, ora puoi anche togliere il "credo". Grazie Andros per il consiglio prezioso, oggi ho fatto come hai detto tu e alla fine ci sono riuscito. Purtroppo ero da solo ed occorrendo per l'operazione minimo tre mani, che ovviamente non avevo, mi sono inventato di bloccare il cacciaspine con dello scotch grande messo in tiro e.... ha funzionato. In pratica la spinetta non si toglieva perchè si era incollata con un velo di ruggine e non usciva ma poi, con attenzione ma anche forza bruta, ho vinto io. Ma alla fine? qualcuno chiederà, che è successo alla serratura? in pratica dopo lo smontaggio è emerso che dentro si sono spezzate ben due mollette su sei pertanto le due maniglie, a riposo, non rimangono orizzontali ma "a pendolone" facendo in navigazione aprire la porta che poi ovviamente sbatte (è poi quella del bagno ospiti). Credo proprio che dovrò ricomprare la serratura nuova. Comunque visto che me la sono portata a casa, domattina la apro e vediamo se per caso riesca a fare il miracolo (speriamo perchè il giocattolino costa 40 euri...)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-05-2017 02:56 da Hook Velastregata.)
23-05-2017 02:54
Aggiornamento serratura per interessati.....
Dunque stamattina l'ho smontata e c'è una molla rotta, proprio quella che fa da doppia al tensionamento della maniglia. Considerando che la serratura è quella originale Beneteau, fatta veramente bene, le sole maniglie in ottone cromato pesano più di mezzo chilo, una simile attuale e non questa che non si trova, costa senza maniglie una quarantina di euro ed è tutto lamierino leggero. Proverò dunque a cercare la molletta e poi vi aggiorno.
23-05-2017 15:42
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Con un po' di pazienza e cerotti le molle si possono anche fare. Da quanto è il filo?
23-05-2017 16:34
(23-05-2017 16:34)Moody Ha scritto:  Con un po' di pazienza e cerotti le molle si possono anche fare. Da quanto è il filo?
Ma davvero dici? cioè, intendi che si possono fare da soli? ho fatto di tutto nella vita ma questo proprio mai. Comunque il diametro del filo misurato col calibro (decimali esclusi) è da un millimetro.
23-05-2017 16:41
Moody Offline
Vai a vedere sul tubo, io ne ho fatte diverse; al primo tentativo è difficile ma con un altro paio di prove si riesce.
Questo è professionale ma si capisce come fare.
https://www.youtube.com/watch?v=jAawhg6JtyY
23-05-2017 16:46
(23-05-2017 16:46)Moody Ha scritto:  Vai a vedere sul tubo, io ne ho fatte diverse; al primo tentativo è difficile ma con un altro paio di prove si riesce.
Grazie caro, ho studiato il video e credo di poterlo fare. pensavo fosse impensabile e necessario cuocere il metallo a lavoro finito. ma niente di tutto questo poichè lo fai col metallo crudo e alla fine lo usi e basta. compro il rocchetto di acciaio armonico e ci provo. ti aggiorno grazie
Thumbsupsmileyanim
24-05-2017 10:17
Moody Offline
Per quei diametri il filo diventa rosso col fornello della cucina ma perde elasticità e si infragilisce.
E' meglio a freddo.
Usa gli occhiali che spesso salta Occhio nero
24-05-2017 13:58
umeghu Offline
Hook, se decidi di produrtele, te ne ordino 5 da tenere a scorta..
27-05-2017 20:09
(27-05-2017 20:09)umeghu Ha scritto:  Hook, se decidi di produrtele, te ne ordino 5 da tenere a scorta..
Ho acquistato il rocchetto di filo armonico da 1,4 mm. Vediamo cosa esce fuori quando le ho fatte.
Smiley2
27-05-2017 23:42
Allora, ho realizzato la famosa molletta in acciaio armonico ma nonostante la mia fantasiosa manualità, non è stata proprio una passeggiata. Tra prove e realizzazioni ne ho dovuto fare 3 prima di arrivare al prodotto finale che non è proprio uguale all'originale, è assai meno gradevole all'occhio, ma almeno funziona. Questo numero "3" ha significato due ore di lavoro..... La prima difficoltà è stata la realizzazione con il filo da me reperito che era da 1,4 mm mentre il filo della molla originale era da 1,2. In pratica il filo in acciaio armonico non ce l'ha nessuno, e quando lo trovi, lo spessore che ti serve te lo puoi scordare, insomma, mi sono dovuto adattare togliendo una spira sulla molla di spinta rispetto quella originale. Non avendo a disposizione mezzi professionali come nelle realizzazioni che si vedono su Youtube ho dovuto piegare il filo lavorando sul pizzo di una morsa avvolgendo le spire attorno ad una punta da trapano da 8. Vabbè alla fine ce l'ho fatta e la soddisfazione non è stata quella di aver risparmiato 80 euro, pari al costo dell'intera serratura senza le maniglie, ma di aver realizzato una cosa che senza il consiglio di Moody sarebbe stata per me impensabile solo l'idea.
ps... prima che qualcuno possa dire.... 80 euro? ma dove la compravi da Bulgari?...rispondo: quella originale fornita dalla Beneteau costa così, poi si trovano simili commerciali a 40 euro, ma sono di lamierino leggero cinesi, e non è proprio la stessa cosa.Smiley47
29-05-2017 00:17
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Complimenti, me la sono salvata
30-05-2017 22:55
umeghu Offline
100 E quindi, per le mie di scorta?? Smiley57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 30-05-2017 23:31 da umeghu.)
30-05-2017 23:29
(30-05-2017 23:29)umeghu Ha scritto:  100 E quindi, per le mie di scorta?? Smiley57
mi dispiace, ma è un lavorone che spero non mi ricapiti di fare...
22
05-06-2017 00:51
umeghu Offline
E questo non ti avrebbe semplificato la vita?
http://www.conrad.it/ce/it/product/23810...Reely-1-pz
06-06-2017 10:12
Edolo Offline
Anche a me si era rotta la molla di uno stipetto. Ho risolto togliendo un giro alla molla rotta in modo da riallungare un lato. Ha funzionato e siamo già al secondo stipetto.
Birbante di un Frap!!
06-06-2017 10:19
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 451 01-07-2025 09:53
Thumbs Down infiltrazioni su oceanis 411 alexflibero 15 8.597 12-05-2025 19:26
  Misure boccola linea asse oceanis 411 Sgnapiz 4 710 27-02-2025 09:27
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 654 05-02-2025 23:24
  smontaggio bimini Little Sail 5 699 09-10-2024 14:53
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 1.352 27-06-2024 17:57
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 1.843 08-04-2024 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 59.259 12-03-2024 00:58
  Beneteau Oceanis 381 - perdita acqua dolce serbatoio prua marco.orciani@tin.it 0 558 29-01-2024 22:50
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 1.227 24-11-2023 17:25
